LukasZG
Treść opublikowana przez LukasZG
  1. Witam Jak w temacie kto mi powie jak wyciagnąc szybki boczne tylne w e36 coupe bo próbowalem i nie wiem jak one sa zczepione w słupku?? Prosze o odp. :modlitwa:
  2. LukasZG odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    Dzeki ale to nie jest odpowiedz na moje pytanie/........
  3. LukasZG opublikował(a) temat w E36
    Witam Padł mi czujnik obrotów koła ABS z przodu w e36. Moje pytanie jest takie czy ktos wymieniał sam ten czujnik, jezeli tak to prosze o opis wymiany najlepiej ze zdjęciami. DZIEKI :modlitwa: Hallo co nic nikt nie wie na ten temat?????????
  4. Ludzie to jest chyba oczywiste ze Coupe jest najładniejsze :) Co tu wiecej mówić sama linia nadwozia mowi za siebie. Nie wspomne juz o drzwiach bez ramek i wszystko jasne, RASOWE Coupe Pozdrawiam :)
  5. LukasZG opublikował(a) temat w E36
    Witam Jak w temacie jak zdemontowac nerki z E36??, czy mozna to zrobic z zwenatrz samochodu czy trzeba sciagać cała osłonę chlodnicy w E36 Coupe :modlitwa:
  6. Witam Mam mały wyciek ze skrzyni i mostu podejrzewam ze leci mi z simeringów na wyjsciu skrzynia wał i wał most. Jezeli juz ktos to robił to prosze o odpowiedz jakie koszta ile kosztuja simeringi i robocizna. Dzieki
  7. masa i kable ok
  8. Witam Z góry powiem ze przeczytałem wszystkie posty dotyczace zbiornika i wskazników paliwa. Mój problem polega na złym wskazaniu paliwa w zbiorniku. Otóz wskaznik paliwa pokazuje mi zanizona wartosc czyli jak mam koniec rezerwy to w baku mam ponad 10 l. paliwa. Wiec zaczołem szukac, dobrałem sie do pływaka z prawej strony gdzie jest pompa paliwa gdy pływak wychyliłem na max. to wskaznik pokazuje 50% paliwa w zbiorniu czyli 1/2. A dzisiaj jade sobie i zapala mi sie rezewa i mnie trafiło podjechałem pod dom kanapka do góry i dostaje sie do drugiego czujnika z prawej strony, wychylam go na max i dalej pokazuje rezerwa. CO JEST????? Zrobiłem takze test zegarów, przechodza pomyslnie. Jezeli ktos wie o co chodzi to prosze o POMOC :modlitwa:
  9. Kierunki masz na jeden zatrzask. A jesli ci sie wysówa lekko do przodu to znaczy ze pekło ci prowadzenie które trzyma prosto kierunek. Ja tez tak mam :cool2: Nie martw sie na pewno nie wypadnie przy ostrym hamowaniu.
  10. LukasZG odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    No dobra jak wszyscy obstawiaja na sonde lambda to powiedzcie mi gdzie ona jest jak ja zlokalizować, bo wyczytałem aby upwnic sie na 100% to mozna ja odpiac i zobaczyc jaka bedzie reakcja silnika. Gdzie jest ?????????????????? M43 1.6 E36
  11. LukasZG odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    To na pewno nie przepływaka bo jak odłanczam to pare sekund i mi gasnie motor...
  12. LukasZG opublikował(a) temat w E36
    Witam Wiem ze ten problem był opisywany ale cóz ja mam chyba inny. Moje falowanie obrotów zaczeło sie jakis czas temu, pierw nie miałem mocy a teraz zostało mi falowanie i spalanie jak miałbym 850i. Strasznie duzo pali w miescie i na trasie, obroty zaczynaja falowac tylko na postoju i jak silnik sie rozgrzeje, nie faluja w czasie gdy jade na luzie nawet powoli i wali benzyną w czasie jazdy. Byłem u mechan. powiedział ze to nie powinna byc sonda to CO?????????????????????????? :modlitwa: :modlitwa:
  13. LukasZG odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    kolego nie myłem silnika tylko wiem jakie sa objawy po myciu bo troszke autek przez moje rece przeszło. Widze ze stoimy w miejscu z moja sprawą :(
  14. LukasZG odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    To domysliłem sie ze moze cos gdzieś podlałem ale co??? Czasami po myciu silnika nie pali na wszystkie gary, sprawdziłem kable sciagałem i zakładałem i nic. :mad2:
  15. LukasZG odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    Dzisial ogladałem wszystkie przewody i jest OK. A gdzie jest ten silniczek krokowy bo nie moge go zlokalizować ????????????? :modlitwa: Dodam jescze jedno ze dzien przed jak zaczeły mi obroty skakać wjechałem w zajeb....... kałóze tak ze woda wlewała mi sie na maskę moze od tego jest jakaś przyczyna????
  16. LukasZG opublikował(a) temat w E36
    Witam Na wstepie to powiem tak juz mam dosc tej bety bo co tydzien cos sie je....... Teraz mam problem z obrotami na biegu jałowym (luzie) Pierw myslałem ze to od trefnego paliwa czasami sie zdazy gdzies zatankować, ale to nie to bo zalałem juz bak dwa razy i uzyłem srodka do czyszczenia wtrysków i dalej nic. Odpinałem przepływkę i wydaje mi sie ze to nie ona bo po odpieciu silnik gasnie. Obroty po właczeniu silnika sa normalne dopiero jak lekko przygazuje to obroty zaczynaja swirować 600 do 1000 rpm i tak sobie falują, ryszyc nie mozna normalnie bo trzeba mu depnąć. Wtajemniczonych PROSZĘ o pomoc, co zrobić gdzie jechać?????? :modlitwa:
  17. LukasZG odpowiedział(a) na Janiczek temat w E36
    Sprawdz czy nie masz pod nogami mokro z Prawej lub lewej strony. Ja na poczatku tez tak miałem nawet mi nie ciekło tylko uciekało podczas szybkiej jazdy własnie z tego krucca, jak stanołem to nie leciało i nie było plamy. Dlatego po czasie około 2 tygoni to zlokalizowałem na podnosniku beta do góry i pod auto, oczywiscie przed podniesieniem jej dałem po garach tak zdrowo aby ja rozgrzać dobrze, wtedy niektóre elementy zaczynają sie rozszezac i wiadomo o co chodzi.
  18. LukasZG odpowiedział(a) na Janiczek temat w E36
    Janiczek Miałem ten sam problem. płyn na 99% ucieka ci z tylnego krócca bloku dokładnie tam gdzie kolega piotrek1 pokazuje na zdjeciu. Sam króciec w serwisie kosztuke 30-40 zł. Proponuje go całego wymienic i po kłopocie. :dance:
  19. LukasZG odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    martin84 Nie odłanczałem kabla przed sciagniecem aku krismax Nie mam zadnego swiatełka AirBagu tylko ta kontrolka w zegarach Dziwne jest to ze po odpaleniu kontrolka przygasa na pół sekundy i znowy sie zapala. Wyglada na to ze jednak nie unikne resetu kompa. Ale gdzie mam z tym jechać ?????
  20. LukasZG odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    O kurcze dobre pytanie nie wiem :(
  21. LukasZG opublikował(a) temat w E36
    Witam Problem polega na tym ze nie miałem klaksonu. Wiec odkreciłem AIRBAG i zauwazyłem ze kabelek nie jest podłaczony lub spadł. odpiołem AirBag ten jeden kabelek i przyokazji ustawiłem sobie kierownice idealnie prosto. I tyle jak podłaczyłem poduchę i przekreciłem stacujke w pozycje 1 lub 2 lub 3 kontrolka poduszki mi nie gasnie nawet po odpaleniu silnika, a wczesniej normalnie gasła. CO jest??????????????????????????? :mad2:
  22. Całkiem normalne zjawisko przy myciu silnika. Ja nie raz tak miałem nawet po umyciu odpalam silnik a tu na jeden gar nie pali. Poprostu odłacz kable wysokiego napiecia i podłacz je spowrotem czasami pod duzym cisnieniem do "fajek" dostaje sie woda. A jezeli chodzi o aku to nigdy nie odłanczalem
  23. Wiecie co to ja jeszcze swoją bunia nie jechałem nawet 160 km/h a co dopiero ta dziwczynka :jawdrop:
  24. LukasZG odpowiedział(a) na rocki temat w E36
    hej Ja obstawiam na przekaznik Przy naciskaniu przycisku wyraznie słychac prace przekaznika przy podnoszeniu lub opuszczaniu szyb (tykniecie) jezeli tego nie słyszysz w okolicach schowka to znaczy ze przekaznik Ci padł. :norty: A jezeli chodzi o przekaznik to jast za schowkiem od pasażera :)
  25. LukasZG odpowiedział(a) na wilkman temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Wejdą ale proponował bym Ci głosniki jednodrozne w nogi a gwizde zostawić w drzwiach. zastosować zwrotnice i efekt zajefajny :cool2:
