kamyk27
Treść opublikowana przez kamyk27
  1. To faktycznie dziwne akcje tam masz. Mi ostatnio obroty na zimnym falowaly i zrobiłem uszczelniacze na vanosach bo już mnie to wkurzalo na maxa i wiem co czujesz. Ja bym zmienił olej na początek np na motula 5w-30 . Posiadasz lpg? Bo jak nie to może zwróć uwagę na pompek paliwa to może być winą szarpania oraz wymień od razu filtr benzynowy.
  2. Świece wymieniales?
  3. Wymiana uszczelniaczy na vanosach pomogła, pozdrawiam.
  4. Witam, tak jak w temacie. Chcę zmienić małe lampki co są w bagażniku na lampy od lifta e46ci i moje pytanie brzmi czy będą one pasować bez problemu?? Bo nie chce kupywac nie będąc pewnym, Pozdrawiam.
  5. według mnie to lewe powietrze, sprawdz jeszcze raz odme i wszystkie przewody bo tak nie moze byc ze dymi.
  6. a obroty ci nie faluja? brak mocy? wiecej pali? czy tylko ten olej??
  7. Na realoem nie mogę tego odnaleźć...
  8. Witam czy nowa taka część mogę dokupić do mojej e46 ci xenon http://allegro.pl/ramka-lampy-reflektora-bmw-e46-e-46-plastik-lewa-i5139400308.html?? Interesuje mnie wersja chromowana bądź jasna bo takie występowały w 330i . Pozdrawiam.
  9. Zapewne przewody od odmy masz pozatykane. Odpal auto i odkręc wlew oleju, powinna być zmiana pracy silnika i nie powinno być tam żadnego ciśnienia. Pozdrawiam.
  10. jak valvetronic to zapewne masz cewki zas filtr jest pod autem. jedz na komputer.
  11. bezpieczniki sprawdz:)
  12. pompka paliwa tez tak mialem:)
  13. kiedy swiece wymieniales? kable? filtr benzyny?
  14. kamyk27 odpowiedział(a) na blady2111 temat w E46
    po co czekasz az kontrolki zgasna?? to nie diesel:) od razu krec kluczykiem i daj znac czy tez blokuje.
  15. Zapewne sprężyny ktoś zmienił bo przy opcji 226 są krótsze, zaś amorek tylko twardziejszy a rozmiarowo jest taki sam.
  16. Bo są różne modele. W e36 też miałem na reduktorze elektrozawor , ale to była starsza instalacja. Prosta usterka odnośnie lpg, byle więcej tylko takich. Pozdrawiam.
  17. Mam nadzieję że mi to zlokalizuja na kanale.
  18. jak sie wciska slychac pukniecie ale jeszcze wieksze jak sie szybko puszcza sprzeglo, powolne wciskanie sprzegla i puszczanie ogranicza do minimum pukniecia z tylu.
  19. To pocieszyles mnie:))
  20. Może podpora wału? Da się zrobić regenerację? Czy używki szukać??
  21. Ktoś może założył sachsy 556 882 do sportowego dostosowania podwozia??
  22. Ktoś może założył sachsy 556 882 do sportowego dostosowania podwozia???
  23. W poniedziałek jadę na stację diagnostyczną z mechanikiem i zobaczymy co jest??:) mam nadzieję że nic kosztownego.
  24. Chyba bardziej elektrozawor na zbiorniku jest walniety i ciągle otwiera dopływ gazu. Zapewne musisz wymienić go na nowy.
  25. To takie tlumione pukniecie, pekniete mocowanie dyfra by chyba bardziej skrzypialo? Czy się mylę? Bo tak miałem np z mocowaniem sanek .
