dajan
2 986 -
Treść opublikowana przez dajan
dzięki jest niebieski za schowkiem i jest sprawny - jak dam minus na kabelek sterujący przekaźnikiem to spryskiwacze wysuwają się i leją że całe auto mokre niestety musi być system oczyszczania reflektorów nie zakodowany
po 9 latach przerwy witam wszystkich koledzy poratujcie kupiłem e46 z 2002 roku z oryginalnymi ksenonami ksenony świecą i się poziomują ale nie działają spryskiwacze bezpiecznik dobry , pompka na krótko działa ale z manetki od spryskiwaczy już nie (na kablach nie pojawia się prąd) ponoć jest gdzieś przekaźnik wie ktoś gdzie jest ten przekaźnik ? w necie są nawet jego zdjęcia (niebieski) ale nie wiem czy szukać za schowkiem czy gdzieś pod maską no chyba że macie wiedzę co jeszcze mogło się zepsuć ?
jak będzie około 50% to świecą za mocno a dowiesz się o tym jak Ci będą ciągle mrugali długimi z przeciwka mi nawet przez CB mówili że jadę na długich 30% jest optymalne
Dorkę znasz to zapytaj prosiła by szyberdachu nie ruszali (podwójny w kombiku) no to musieli go otworzyć gałkę biegów uszkodzili ale oczywiście "tak już było" wróciła z naprawy popłakana a mieli tylko uszczelnić zbiorniczek wspomagania czego i tak nie zrobili nie mówiąc już o stacyjce która zablokowała się w tym samym dniu - to akurat nie można im udowodnić ale jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności powiązane jest z gałką zmiany biegów (automat) kumpel jak auto odebrał to w schowku wszystko miał do góry nogami przejeżdżamy tamtędy na motorach czasami i dziennie - cza mocno uważać by nie przejechało nas auto wyjeżdżające na "próbę" zresztą pewnie i Bodzio i Mateusz powie to samo
Oba wymienione warsztaty sa :cool2: . z tym że Piórkowskiemu nie zostawiaj auta jak będziesz przy nim to zrobią tak jak należy i bez szalonej jazdy próbnej i bez rewizji wnętrza i bagażnika
podświetlanie to bardzo mały pobór prądu więc żeby uwalić moduł komfortu zwarcie by musiało być takie że deska rozdzielcza by się stopiła raczej gdzieś nie styka sprawdź maga złączkę jaka jest po lewej od kierownicy za małym schowkiem drugie takie pudło ze złączkami masz przy prawym progu pod dywanikiem (prawa noga pasażera) tu jest bardziej prawdopodobne zaśniedzenie czy nawet ugnicie kabli a wierz mi że stamtąd prąd rozchodzi się do oświetlenia całego auta łącznie z lampkami na podsufitce czy oświetleniem bagażnika
bezpiecznik jest pod nogami czyli cza podnieść dywanik najlepiej i bez kombinacji to jak pierw się wymontuje fotel pasażera
i niczego się nie nauczył ? zrób synchronizację EWSa z kompem silnika normalnie to robi się ją jak jest wymieniony komp lub EWS
jak odłączone to nie powinno być problemu gorzej jak są mocne spadki napięcia przełożyliście cały osprzęt ze Twojego starego silnika ? jak nie to różnica może być w osprzęcie bo jest Bosch albo Simens i nie są zamienne mi jak przekładali silnik to był goły a wszystkie czujniki , cewki i wtryski mechanik założył z mojego silnika odpalił od razu a radził tak zrobić p. Krystian a w końcu on wie co mówi przed grzebaniem w EWSie sprawdź główny bezpiecznik jest pod nogami pasażera
no to znowu sceptycznie podchodza do tego za szynę łańcucha płaciłem kiedyś prawie 100zł a Tobie wymienili i nic sobie nie doliczyli ?
"cudo" z allegro - warto do silnika?
dajan odpowiedział(a) na southOFheaven temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
na ten sezon wlałem mineralny zobaczę czy apetyt na niego się zmniejszy tylko nie straszcie że po mineralnym będą nagary bo w burgmanach wymiana jest co 6000 km więc nie będą miały czasu powstać jakoś nie jestem przekonany do cudownych dodatków o ile z moto doktorem jest prosta sprawa bo tylko mocno zagęszcza olej to ceramizer ma pokrywać wżery czy ryski współpracujących elementów ale uszczelniaczy chyba nie zregeneruje a te to główna przyczyna brania oleju w większości silników w moto żony jest taki objaw że jak się jeździ to nic nie kopci ale po nocy jak się odpali to przez kilka sekund kopci czyli najprawdopodobniej wypala to co skapło po trzonkach zaworowych nie ma tragedii ale cza pilnować poziom oleju bo remont tego silnika jest droższy niż samochodowego sam jeden tłok kosztuje 600 zł a nowa głowica 2500 fakt że przeważnie głowicy nie cza wymieniać -
nie porównujcie opon zimowych w głębokim śniegu i na suchym asfalcie a do tego letnich na gorącym asfalcie latem
myślałem że wszystko masz OK ale jak dopiero zaczynasz szukać to każdy luz wpływa na pływanie a najwięcej luz w maglownicy i tuleje pływające jak miałem oba to już od 40km/h auto jechało gdzie chciało
z tego co pamiętam to masz tam dwa cienkie i jeden gruby + cienkie mają gwinty : M5 - klucz 8mm a drugi to M6 - klucz 10mm i do tego dajesz plus by sprawdzić czy rozrusznik kręci
pływanie zależy od szerokości opon i od ET felg jak jeszcze dasz dystansy to dopiero będzie masakra :D
da się przełożyć
nie zdecyduje się bo obecnie ma tylu klientów że już nie robi wszystkiego samemu a nie chce brać odpowiedzialności za to co mogą nabroić jego pracownicy a raczej odwrotnie -->> przez to że on firmuje swoim dobrym imieniem wszystkie naprawy robione u niego nie chce dawać obietnic na tanią naprawę która może nie wyjść mi nie chciał tego zrobić więc wątpia by ktoś byłby bardziej przekonywujący niż ja :D zdradzę Ci tak po cichutku że uzasadnieniem było to że jak sam powiedział nie mógłby za taką naprawę skasować więcej niż 200-300 zł a ryzyko że zawór wpadnie jest duże tak więc nie wiem czy w cenie 800zł nie jest wliczona opcja ściągnięcia głowicy i poskładania wszystkiego bez splanowania głowicy a tak co niektórzy robią szybko i sprawnie a za kilka miesięcy będzie uszczelka wypalona między cylindrami no ale to tylko takie moje gdybanie i cza mieć nadzieję że zrobią za 800 tak jak należy i będzie OK
macie doświadczenie z ceramizerem więc podpowiedzcie do silnika pojemności 400ccm z ilością oleju 1,9 litra wlalibyście całą strzykawkę czy połowę ??? mam dwa burgmany 400 i chętnie na nich bym to cudo wypróbował burgman ma to do siebie że żre więcej oleju niż benzyny :) -
co z tego że powiedzieli tylko 800 a jak zaczną robotę to zadzwonią i powiedzą że zawór wpadł i teraz cena będzie 1800 Krystian mówi 1500 a jak zrobi bez ściągania głowicy to Ci o tym powie i policzy 800 albo i mniej jak robi rozrządy w TDSach to od razu mówi że jak uda się bez ściągania głowicy to 12000 ale jak uszczelka pęknie to wtedy 2400 to samo jest z lakiernią Waszkiewicza którą zawsze polecam jak Waszkiewicz powie 1000 to na 100% przy płaceniu zapłacisz mniej niż 1000 przekonało się już do tego kupa moich znajomych bo po wycenie Waszkiewicza jechali do innych lakierni a tam było 30% taniej ale tylko do chwili odbioru auta
no to czemu nie zlecisz mycia firmie specjalistycznej ? z jednej strony pompują litry chemii myjącej a z drugiej wysysają syf po tym zabiegu silnik nie ma ani grama nagarów ani szlamów
wahacze są albo kompletne albo bez tulei jak kupujesz wysyłkowo to zadzwoń i zapytaj czy kompletne a luzy zacznij sprawdzać od maglownicy bo na nic nie zda się wymiana wszystkiego jak maglownica będzie miała luz
ja bym odpuścił płukanie starego silnika jak już to olejem ale bez dodatków czemu się dziwisz że zmieniał co 20ooo ? jak się jeździ według inspekcji i nie daje się w dupę silnikowi to do wymiany robisz nawet 60ooo a chyba producent wiedział po co robił inspekcję
to warsztat dla bogatych
może ledy już sfatygowane a może moduł komfortu nawala lub wyłącznik otwarcia drzwi daj żarówki to się wyjaśni ja w moim nowym niebieskim nabytku mam światła zewnętrzne nie zabezpieczone sygnałem sprawdzającym ale za to nie mogę dać ledów do oświetlenia wnętrza bo moduł komfortu jak zobaczy mały pobór prądu to lampy odetnie ...
masz oświetlenie wnętrza LEDowe ? wnętrze nie ma sprawdzania żarówek więc palą się bo kiepskiej jakości są ja miałem wszystkie ledowe łącznie z tymi w drzwiach na dole i nigdy ani jedna nie padła nawet w bagażniku była neonówka i też nic jej się nie stało za to przy oświetleniu tablicy rejestracyjnej te same żarówki co miałem wewnątrz wytrzymywały góra tydzień
