lord_Simon
Treść opublikowana przez lord_Simon
  1. Kup auto z manualną skrzynią - powinno pomóc :cool2: Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś driftował automatem. :shock:
  2. Sprawdź czujnik ABS, najprawdopodobniej lewy tył skoro Ci nie działa prędkościomierz. Samo wypięcie i oczyszczenie może pomóc, bo jak masz niedopięte to trochę wilgoci w powietrzu i czujnik wariuje.
  3. lord_Simon odpowiedział(a) na djalvin temat w E46
    A ja myślałem, że moje 14km do pracy to krótka trasa :shock: We wrześniu kupiłem AutoCrafta 85Ah 850A. Przy -13 odpalałem zawsze za pierwszym strzałem.
  4. Serwis NORAUTO - i g***o warto. :cool2: Niech sobie zmienią slogan.
  5. Gdzie można się zaopatrzyć w ten zaworek? Bo ja na alledrogo szukałem zaworek firmy Dex :oops:
  6. lord_Simon odpowiedział(a) na donatello temat w E46
    Spadnie spalanie po zmianie termostatów i dogrzanym prawidłowo silniku. Mi spadło z 9.0l na 7,5l :cool2:
  7. Zmień mechanika. Serio.
  8. lord_Simon odpowiedział(a) na donatello temat w E46
    Zmienialem miesiąc temu. Kupiony za 70zl na alledrogo BEHRa z zeszlifowanym znaczkiem BMW i nr seryjnymi. Dla mnie to oryginał. Dmuchając w niego aż uszy puchły, bardzo słabo przepuszczał powietrze, a stary przepuszczał jak słomka.
  9. Zależy jaki masz silnik, bo do większości e46 felgi 15 cali są za małe ze względu na wielkość tarcz hamulcowych.
  10. Czytanie wszystkich stron jest bez sensu ale chociaż te kilka wstecz wypadałoby przejrzeć. Ja jak miałem problem z temperaturą silnika to przeczytałem 61 stron tematu na bmw.sport. i nie zadając po raz setny tych samych pytań problem rozwiazałem.
  11. Chyba poszukać większej ściany :mad2:
  12. :mad2: Już się nie dziwię frustracji ludziom co siedzą tu dwa lata na forum. Ja tu jestem krótko ale normalnie :mad2: Nie dalej jak 2-3 strony temu był IDENTYCZNY post. Normalnie dejavu. :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
  13. A sprawdziłeś już pobór prądu na wyłączonych wszystkich odbiornikach? Może raz coś Ci go pobiera a raz nie?
  14. 318i silnik N46? no to nr 15 zawór dławiący http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ET75&mospid=47633&btnr=21_0094&hg=21&fg=10&lang=pl
  15. lord_Simon odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    ECU podnosi obroty silnika, gdy temperatura powietrza spadnie do iluś-tam (+3stopnie?), bo komp robi wszystko, żeby silnik jak najszybciej złapał temp. optymalną. Jest normalne i prawidłowe działanie.
  16. Gaz dociskasz ale co ze sprzęgłem? "Strzelasz" ze sprzęgła? Jak tak to zaworek CDV wyciągnij jak masz. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=157252
  17. A nie szarpie Ci czasem tylko wtedy, kiedy masz rezerwę paliwa? Słyszałeś o zaworku CDV? (nie wiem czy u Ciebie występuje)
  18. lord_Simon odpowiedział(a) na straszny93 temat w E46
    A jakie masz opony?
  19. lord_Simon odpowiedział(a) na kit temat w E46
    Przeczyścić czujnik ABS - u mnie pomogło a miałem bardzo podobne objawy we wrześniu jak była duża wilgotność powietrza. Jedyna różnica taka, że u mnie nie świeciła się kontrolka pracującego DSC.
  20. lord_Simon odpowiedział(a) na kamilm1993 temat w E46
    Gorzej jak masz wersję, w której podgrzewanie tylnej szyby samo się używa. :lol:
  21. lord_Simon odpowiedział(a) na arturkociuba temat w E46
    Myślisz, że klosze Ci popękały od tego chińskiego badziewia czy może klosz nie wytrzymać np. tych bardzo mocnych Phillipsów? Bo skoro świeci o wiele jaśniej to pewnie i temperatura w kloszu jest za wysoka?
  22. Tydzień temu zmieniałem prawy przód i potwierdzam, że samego łożyska nie wymienisz tylko razem z piastą. Z tyłu podobno same łożysko się wymienia. Sprawdzisz które to koło jak podniesiesz samochód i będziesz je ręcznie obracał. Powinieneś usłyszeć jakieś buczenie, może jakieś opory wyczujesz. Jak kierownica drga to może być faktycznie problem z przodu. Mi się wydawało, że mi huczy lewy przód a okazał się prawy - ciężko to wyczuć podczas jazdy. Jak nie ufasz mechanikowi (i słusznie) to umów się na konkretną godzinę i patrz mu na ręcę, bo powinien Ci to zrobić od razu w czasie około 30min.
  23. Zły dzień miałem. Pies mi porysował 1/4 maski i błotnik. Milion rys głębokich do podkładu :cry:
  24. Ja bym powiedział że z wyłączonym to nie spala nic :duh: Ironia – (grec. εἰρωνεία eironeía, dosłownie „przestawienie, pozorowanie“), szyderstwo - sposób wypowiadania się, oparty na zamierzonej niezgodności, najczęściej przeciwieństwie, dwóch poziomów wypowiedzi: dosłownego i ukrytego, np. w zdaniu Jaka piękna pogoda wypowiedzianym w trakcie ulewy. W klasycznej retoryce ironia stanowi jeden z tropów, jest zaliczana także do podstawowych kategorii w estetyce. W rozumieniu potocznym ironię utożsamia się z zawoalowaną kpiną, złośliwością, wyśmiewaniem, dystansem.
  25. Najlepiej zrub jótro trase 300km z wyłonczonym ogżewaniem i koniecznie fszystkie szyby cały czas zostaw całkiem otwarte.
