[e46] Kontrolka DSC, ABS i Ręcznego (na czerwono)
W trakcie jazdy nagle zapaliła mi się kontrolka DSC, ABS i na czerwono od ręcznego. Zatrzymałem się, zgasiłem silnik bo myślałem, że jakieś spięcie chwilowe, ale nie. Problem pozostał. Po uruchomieniu silnika ręczny tylko zmienił kolor z czerwonego na żółty.
Z racji że jechałem na uczelnie i auto miałem przez kilka h zaparkowane, w drodze powrotnej nagle lampki te przestały się świecić, więc spoko luz, jest radość. Pod domem znowu to samo + nie działał obrotomierz (RPM) i wskaźnik spalania (nie wiem czy za pierwszym razem też).
Wziąłem inpę i takie oto kody błędów z DSC MK60:
K O M M E N T A R
DSC 6
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum : 17.01.2015 18:28:08
JobStatus: OKAY
Variante : DSC_MK60.PRG
Version : 1.15
ERGEBNIS : 5 Fehler im Fehlerspeicher!
0x5E14 CAN Timeout DME/DDE
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 1
Kilometerstand 168230 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Bremslichtschalter 0.00 0/1
Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1
ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1
Bremsdruck erkannt 0.00 0/1
ABS-Regelung 0.00 0/1
ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1
ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1
CBC-Regelung 0.00 0/1
MSR-Regelung 0.00 0/1
TDR-Regelung 0.00 0/1
SDR-Regelung 0.00 0/1
DBC-Regelung 0.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 5E 14 A0 02 01 41 B7 00 08 00 04
0x5DA3 Drehzahlfuehler vorne rechts Anfahrerkennung v_Vergleich
Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler : 1
Kilometerstand 168220 km
ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 0.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Fehlercode: 5D A3 A0 03 01 41 B6 00 00 00 04
0x5D93 Drehzahlfuehler vorne links Anfahrerkennung v_Vergleich
Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler : 1
RTA aktiv 1.00 0/1
Fehlercode: 5D 93 A0 03 01 41 B6 00 00 00 04
0x5DB1 Drehzahlfuehler hinten links Extrapolation
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 39
Kilometerstand 172650 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 38.00 km/h
RTA aktiv 1.00 0/1
Fehlercode: 5D B1 A0 01 27 43 71 26 08 00 04
0x5DB4 Drehzahlfuehler hinten links Langzeitueberwachung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Fahrzeuggeschwindigkeit 50.00 km/h
ABS-Regelung 1.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Fehlercode: 5D B4 A0 01 28 43 71 32 08 01 04
W połowie listopada miałem robione tarcze w aucie (przetoczone) + klocki, a po tym zdarzeniu poszła jedna zardzewiała blaszka trzymająca tę obudowę zacisku i tarło, ale poprawione to zostało i było ok od tego czasu.
Wyczytałem na forach, że możliwy też jest brak kalibracji czujnika kąta skrętu, więc i do niego zajrzałem:
http://iv.pl/images/31366608318654952100.png
Z INPY odnośnie czujników DSC wygląda na to jakby wszystkie 4 czujniki abs(?) poszły, a pierwszy błąd na brak połączenia z CAN na moją logikę sugeruje, że być może odpięła się tylko jakaś kostka?
Pomożecie jak to naprawić? Co to może być? Co z tą kalibracją kąta skrętu?
Sprawdź czujnik ABS, najprawdopodobniej lewy tył skoro Ci nie działa prędkościomierz. Samo wypięcie i oczyszczenie może pomóc, bo jak masz niedopięte to trochę wilgoci w powietrzu i czujnik wariuje.
Co ciekawe skasowałem błąd w inpie i od 15km mam spokój. Czekam aż na nowo wyskoczy błąd i wtedy sprawdzę, bo widzę że logi w inpie są też ze starych dat, a błędy nie są skasowane
