2L.150KM E46 SZARPIE NA PIERWSZYM BIEGU
Witam.Problem polega na tym,że w momencie ostrego dodawania gazu na pierwszym biegu auto szarpie tak jakby dopiero uszył się jeździć i nie umiejętnie popuszczał sprzęgło.Jeśli dodaje gazu delikatnie to tego objawu nie ma.Nie pokazuje żadnych błędów,wymieniłem filtr paliwa.Wymieniłem dopiero czujnik od valvotronica(czy jak to się tam nazywa)-auto jeździ super ale pojawił się ten objaw.Wygląda tak jak by była zła mieszanka?Nie wiem,może ktoś z was miał podobny objaw?
Panowie i panie nikt nie miał podobnej sytuacji albo nie wie co to może być?
A nie szarpie Ci czasem tylko wtedy, kiedy masz rezerwę paliwa? Słyszałeś o zaworku CDV? (nie wiem czy u Ciebie występuje)
mi tez czasami szarpie jak sie troche rozgrzeje to jest okej,trzeba umiejetnie puszczac bo mam wrazenie ze pedał mocno odbija
Nie szarpie czy pełno czy pusto.Tylko w momencie naprawdę porządnego dociśnięcia pedału gazu i tylko na 1.Robi wtedy takie "kangury"
Gaz dociskasz ale co ze sprzęgłem? "Strzelasz" ze sprzęgła? Jak tak to zaworek CDV wyciągnij jak masz.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=157252
Gorąca prośba:czy w mojej ten zaworek jest jeśli tak to gdzie?Mam e46 z 2004r.146km
Podziękować
Zrobione.Okazało się ,że nie dokręcona była rura od powietrza przy silniku krokowym.W momencie ostrego dodawania gazu silnik ustawia się delikatnie bokiem i powstawała mała szczelina którą zasysał lewe powietrze a tym samym głupiał krokowy itd.itd.Dzięki za wszystkie porady.
