[E46] 320D Szron na tylnej szybie
Witam dzisiaj zrobiłem trasę 100km wracam...gaszę auto idę do domu..na dworze -11stp... i tak sobie wychodzę na podwórko po 2h..patrzę a na tylnej szybie szron..okej... ale OD ŚRODKA :shock: dodam na dywaniku kierowcy było trochę wody bo wiadomo śnieg,trapery itp... ale to przecież nie o to? bo co ma dywanik z przodu do zamarznięcia tylnej szyby... dodam szron osadza się z tyłu tam jak półka z głośnikami i te kratki z tyłu takie jak by a-la wentylacyjne są i tam
Ma to właśnie, że co ci stopnieje na przednim dywaniku, to nadmuchem kierujesz na tył auta.
Na szybie się osadza i w efekcie zamarza.
Tak samo będzie z wilgocią pochodzącą ze schnącego betonu po zalaniu auta celem usunięcia wszelkich usterek.
:mrgreen: a spytam czy przed końcem jazdy dobrze jest ustawić obieg zamknięty czy jak? czy drzwi na trochę uchylić??
Walnij trase 200km i dobrze wygrzej wnetrze albo klime ktora osuszy powietrze
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Puzonn kolego złoty Drogi :D a trzeba używać tego/obieg zamknięty otwarty? itp wogule kolego co robić by nie parowało? tzn przed powrotem z trasy klimę uruchomić? czy jak?
Wystarczy otworzyć po powrocie drzwi i wywietrzyć auto do temperatury panującej na zewnątrz lub parę km od domu wyłączyć ogrzewanie i otworzyć okna :)
Najlepiej zrub jótro trase 300km z wyłonczonym ogżewaniem i koniecznie fszystkie szyby cały czas zostaw całkiem otwarte.
co do obiegu to jak masz duzo wilgoci w aucie to zamykanie obiegu tylko będzie potęgować efekt parowania szyb lub go wywoływać
sprężarka klimy i tak sie nie wlaczy przy minusowych temp więc nie osuszysz wnętrza, pozostaje ogrzewanie, ewentualnie wietrzenie wnętrza, tylko pamietaj ze otwierając drzwi czy szyby wpuszczasz do auta wilgoć którą masz w powietrzu
jesli nie cieknie woda na filtr, nie masz mokrych dywaników, nie wnosisz na budach kilogramów sniegu/wody, to szyby nie powinny parować czy zamarzać od środka
za mało jeździsz :cool2:
Wytrzepać dywaniki z lodu, śniegu, temp na 32 stopnie, nawiew na maxa głównie na nogi, robić trasę z uchylonymi delikatnie tylnimi szybami żeby wilgoć miała ujście.
Praktykować to najczęściej jak się da, można też specjalnie osuszacze we workach wrzucić do auta, do kupienia np. na alledrogo :)
Dobre wietrzenie po zaparkowaniu - otwarcie wszystkich drzwi plus 1-2min wietrzenia i szronu w środku nie będzie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
