wojtekcichy
Treść opublikowana przez wojtekcichy
  1. wojtekcichy
    F10 iphone7
    ostatnio namieszalem troche z nbt i teraz niemam ksiazki tel, kiedy ktos do mnie dzwoni widze tylko nr, kiedy wbijam w ksiazke nbt sie laczy bez konca, ma ktos pomysl na to?
  2. wojtekcichy
    system start/stop
    ale po zakodowaniu na off po przejsciu na na eco i zgaszeniu silnika kolejne odpalenie jest na off
  3. wojtekcichy
    system start/stop
    Rowniez mam domyslnie wylaczone, jedyne czego niemoglem zakodowac to auto rekaw domyslnie on Auto i tak odpala na comfort a zmiana na eco oczywiscie wlacza start/stop, moglo by tylko powracac do off po zmianie trybu
  4. wojtekcichy
    system start/stop
    u mnie po zmianie daten na 2013 i kodowaniu calego auta start/stop jest domyslnie na off
  5. przezucic radio z passata do bmw... co tam masz cic czy nbt? w nbt wystarczy usb i kodowanko by dzialalo podczas jazdy
  6. poduchy silnika przestawaly by stwarzac problemy podczas obciazenia silnika czyli przyspieszania a tak nie jest, tez myslalem o wale
  7. wojtekcichy
    system start/stop
    b47 hyba jest po lifcie a lci maja w standardzie wylaczony start stop o ile nie wlaczysz eko pro
  8. o ile to bijace tarcze to wibracje powinny nasilac sie podczas hamowania, przy okazji wypadu w PL odwiedzilem kuzyna wulkanizatora i okazalo sie ze ma 3 owalne felgi, na szczescie od strony wewnetrznej wiec do wyprostowania, na holenderskiej autostradzie wyczuwalem delikatne bicie mimo prostych felg, wlasciwego wywazenia, nowych wahaczy prawie nowych tarcz (proste) i niewiem gdzie dalej szukac problemu, drgania nie sa wyczuwalne na przecietnej drodze, musi byc idealny asfalt. Po wszystkich zabiegach jakie przeprowadzilem mam wibracje w zakresie 110-130km/h, najdziwniejsze jest to ze 2 sekundy trzesie po czym na okolo sekunde przestaje, na ostrzejszych lukach sie uspokaja
  9. Te urzadzenie jest miedzy prawa a lewa strona klapek wiec pewnie o ta wtyczke chodzi Na zimnym silniku nie otwiera mi klapek na sport+
  10. Tylko jak pisalem to bylo w e60, w f10 mam narazie spokoj, moze klime masz wlaczona? Jak pisalem zaledwie dotyk sprawil ze opadly, mysle zepodczas jazdy same by opadly Sprawdze czy na sport+ sie podnosza i dam znac
  11. Na bank powinno byc zamkniente, u mnie otwiera sie po uruchomieniu wiatrakow, w e60 kilka razy mi sie zawiesilo w pozycji otwartej chyba przez syf bo po zaledwie dotknieciu opadaly
  12. wojtekcichy
    Jazda bez kluczyka
    Tego tool'a nie posiadam ale sprawdze czy wogole mam otwor na to, dzieki
  13. Nie no bez problemu bez zadnych apek streemuje przez wifi filmy z YouTube czy peb'a na tv, niepamietam od kiedy jest taka mozliwosc ale chyba od ios10, testowane na iphone 6 i 7
  14. Dlaczego?
  15. dzis czekajac na zone bawilem sie nbt i po odpaleniu wifi mozna odtwarzac video bezprzewodowo po zainstalowaniu na laptopie lub smartfonie apki dlna, jeszcze nie testowalem
  16. chyba powinniscie zaktualizowac cennik
  17. rozwiazales problem? mam to samo, mianowicie pilot nie dziala a auto mozna odpalic dotykajac tego znaczka na kierownicy, jeszcze pol roku temu wszystko bylo ok a teraz plumka zeby wymienic baterie, nowa bateria nic nie zmienia, nawet przelozenie z klucza ktorego uzywam na codzien nie przynosi zadnego efektu... jakis czas temu zaczelo mi plumkac o wymianie baterii w dzialajacym pilocie ale po wymianie plumkalo jeszcze kilka dni az sie ogarnelo i jest ok, tylko chcialbym ozywic ten zapasowy na wszelki wypadek bo troche obciach kiedy wyje alarm po recznym otwarciu auta
  18. wojtekcichy
    Jazda bez kluczyka
    Jest możliwość awaryjnego przełączenia skrzyni na N kiedy silnik nie pracuje, info masz w instrukcji obsługi. popatrze ale nie sadze bym to przeoczyl, mowa o ksiazce czy instrukcji w nbt/cic?
  19. wojtekcichy
    Jazda bez kluczyka
    Mam taki pytanie ktore mnie meczy od poczatku jezdzenia f10, czy istnieje jakis sposob na wrzucenie neutrala bez odpalania silnika?
  20. Rowniez mam el bagaznik bez dostepu komfortowego ale smart opener nie dziala, auto 3/2012 Z tego co czytalem to bez extra czujnika ktory zapina sie pod modul z dostepem komfortowym to nie ruszy, ale jesli sie myle to oswieccie
  21. wojtekcichy
    Jazda bez kluczyka
    Nie kazde, transit forda informuje ze wylaczy silnik za kilka sek Nie mam dostepu komfortowego ale moge zamknac odpalone auto, jedyna roznica to to ze na odpalonym aucie nie mrugna kierunki, pilot nie dziala jedynie kiedy siedze z nim w aucie
  22. Pewnie spotkam sie z krytyka ale mi by nie przeszkadzala manualna, denerwujace jest wycie dmuchawy na max w poczatkowej fazie po wcisnieciu auto kiedy temp wnetrza bardzo rozni sie z ustawiona
  23. Przeciez niema klimy manualnej, ta najbiedniejsza 2 strefowa jest w automacie
