dzidek25
472 -
Treść opublikowana przez dzidek25
Czerwona kontrolka ciśnienia oleju wyższych prędkościach
dzidek25 odpowiedział(a) na Sergio88 temat w E90, E91, E92, E93
N47 się nie kręci do 6k ;) -
Ja na Twoim miejscu nie czekałbym z rozkręceniem dołu, szkoda silnika. Pompa jest bardzo prostym urządzeniem, nie ma się tam co popsuć. Chyba na fb widziałem, że ktoś w N43 wymienił pompę, a błąd dalej występował. Natomiast, oprócz panewek, trzeba jeszcze sprawdzić jak wyglądają wałki rozrządu i koła vanosa. Myślę, że jeszcze tam może olej uciekać. Co do akcji serwisowej. Przypuszczam, że chodzi o akcję związaną z pompą hamulcową (to jedyna o której słyszałem w ciągu ostatnich miesięcy). Także nie liczyłbym na to, że coś się zmieni. -
Silnik zapewne N43, nie jeden raz już widzę problemy z ciśnieniem oleju. Kilka razy czytałem o zatkanych ssakach w misce oleju. Warto temu się też przyjrzeć. U siebie miałem raz błąd za niskiego ciśnienia, wymieniłem czujnik i zawór, błąd od tamtej pory się nie pojawił. Ale ciśnienie zmierzone jest cały czas niższe od zadanego (w inpie można sprawdzić). -
A czy ten P0430 jest jedynym błędem? Bo może być tak, że jest problem ze spalaniem/dawką paliwa, i to powoduje błąd katalizatora. Nie ubywa Ci oleju?
120i nierówna praca przez chwilę po odpaleniu
dzidek25 odpowiedział(a) na FatJoe temat w E81, E82, E87, E88
Koledzy, nie róbcie bałaganu. Wątek jest o nierównej pracy silnika. Jeśli ktoś twierdzi, że słabe ładowanie powodowało tą przypadłość, to można to sprawdzić. @sebastian196 Możesz potwierdzić po kilku dniach po wymianie paska, że problem się nie powtórzył? -
Co do INPY - tak, w przypadku przepływomierza wartości będą wychodzić poza zakres w programie.
Ostatnio ktoś miał problem z błędem czujnika ciśnienia. Czujnik wymienił, błąd pozostał, po jakimś czasie pojawił się błąd NOX. A rozwiązaniem okazała się wymiana wtryskiwacza, więc warto sprawdzić np korekty. Oprócz tego w INPIe możesz wymusić spalanie jednorodne - gdzie NOX nie wpływa na dawkę paliwa.
E93 330i N53 wariujące obroty na zimnym silniku
dzidek25 odpowiedział(a) na wiacekjacek temat w E90, E91, E92, E93
Jesteś pewien że to właśnie zespół regulacyjny a nie elektrozawory ? -
Olej może chlapać, bo wlew masz nad łańcuchem rozrządu. Ale spalinami śmierdzieć nie powinno - sprawdź kompresję, może masz przedmuchy.
E92 320i N43 - wartości VANOS, spadek mocy
dzidek25 odpowiedział(a) na dzidek25 temat w E90, E91, E92, E93
Cześć, Czy ktoś posiada może wiedzę jaki jest wznios na zaworach w tym silniku? I zakres działania vanosa? Znalazłem kilka dokumentów ale dla innych silników :/ Np coś takiego dla M52B28TU - http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=498348&stc=1&d=1426773234 -
E90 - czujnik ciśnienia na kolektorze ssącym
dzidek25 odpowiedział(a) na Gordonik temat w E90, E91, E92, E93
Hmm, nieważne, coś mi się pogmatwało ;) Zmiana kabli to plug&play. -
MAF (czyli przepływka) jest wewnątrz obudowy filtra powietrza. W MAP sensorze jest membrana, która w zależności od ciśnienia jest bardziej lub mniej wypukła, i to ten element może się uszkodzić. Można to sprawdzić swoją drogą, i nie jest to zbyt skomplikowane - potrzebny miernik i pompa podciśnieniowa (albo strzykawka z kawałkiem wężyka). W wiązce masz 3 kable - sygnał, napięcie +5V i masa. Pierwsza rzecz, to pomiar napięć na poszczególnych kablach na zapłonie. Jeśli masz coś innego niż 5V napięcia to faktycznie możesz mieć problem z wiązką. Natomiast napięcie na sygnale powinno zmieniać się proporcjonalnie do ciśnienia i powinno dawać te same wyniki za każdym razem (przyjmując, że ciśnienie atmosferyczne jest stałe w trakcie pomiaru). -
Po wymianie nic nie trzeba robić. Zanim zamówisz nowy to możesz odpalić auto z odpiętą wtyczką od tego czujnika. W N43 masz czujniki MAP i MAF, i oba siebie kontrolują. I nie musisz mieć obu, żeby auto jeździło (tyle, że może być minimalnie mniej mocy). BTW, poszukaj lepiej to znajdziesz sklep gdzie kupisz za 200zł. -
E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
dzidek25 odpowiedział(a) na Robertas temat w E90, E91, E92, E93
Signorre wydaje mi się, że nierówna praca na zimnym wcale nie musi być objawem zużytych wtrysków. U mnie po wymianie prawie nic się nie zmieniło w pracy silnika, ale teraz mam przynajmniej nieokopcone świece. A silnik dalej przez chwilę po odpaleniu ma minimalne wahnięcia obrotów. Zrób prosty test - po nocy zanim odpalisz auto odłącz elektrozawory vanosa (będziesz miał check engine ale się tym nie przejmuj) - u mnie silnik wtedy ma idealnie równe obroty od pierwszej sekundy. Ja u siebie to zostawiłem jak jest, czujniki impulsów mam wymienione (u mnie zredukowały te wahnięcia o 90%), więc możliwe że wina leży w elektrozaworach. -
E90 320i 170, 2007, 120.000 - opoznienie po zmianie biegu
dzidek25 odpowiedział(a) na dexter7d temat w E90, E91, E92, E93
Błędy sprawdzałeś? Z tego co wymieniłeś, to dla mnie vanos brzmi najbardziej prawdopodobnie. Jeśli elektrozawory liche to przestawienie faz może trwać ułamek sekundy, i wtedy odczuwasz brak mocy. W INPIe masz ekran z porównaniem wartości zadanych i zmierzonych dla obu wałków. -
Jest DISA i to nawet dwie. Tak sobie myślę, że otwieranie/zamykanie wcale nie musi być przyczyną nierównej pracy, ale jej efektem. -
Owszem będą błędy i tryb awaryjny, ale odłączysz układ sterowania fazami rozrządu, który może być winowajcą. -
Odepnij sobie kostki od elektrozaworów vanosa i zobacz. -
Trzeba wyjąć, jest napisane. Może z jakimś lusterkiem bez wyjmowania dało by radę odczytać. Ale jeśli nie miałeś wymienianych, to nie masz co się łudzić. http://www.autobazar.eu/pics/1060/3535038_2.jpg?ptime=1342534022 - np. te mają indeks 09 (1353 7589048-09)
U niektórych nawet 100k nie wytrzymały. Wtryski i tak masz fabrycznie wadliwe. Z tego co wiem, to te z indeksami od 01 do 03 się sypią, a tym pewnie masz te 01. Ja zmieniałem w tamtym roku i mam teraz z indeksem 11, a chyba już są 12. Vanos podwójny.
Jeśli już chcesz wymieniać wtryskiwacze, to wymień wszystkie. I tak Cię nie ominie, bo masz auto z 2007. I najlepiej z tym nie czekaj, bo sobie katalizatory zatkasz. Ja nie wiem skąd się ludziom wzięła ta teoria o braku vanosa w N43, to już nie pierwszy post gdzie taką bzdurę widzę... :duh:
e90 320i N46 szarpie, falowanie obrotów, gaśnie.
dzidek25 odpowiedział(a) na gucios011 temat w E90, E91, E92, E93
Lałem raz od BMW i ze 2 razy Liqui Moly. I na tym od BMW miałem spalanie o 0.5l mniejsze - w sumie sporo, ale to mógł być przypadek. Cykanie to norma przy wtrysku bezpośrednim, zwłaszcza jak silnik pracuje w trybie spalanie wielowarstwowego. -
2 wtryski do wymiany lub - jeśli są z tego samego banku - podejrzana byłaby również sonda lambda więc warto sprawdzić trimy. Ktoś kto wymyślił teorię o okopceniu przy zatkanym filtrze chyba nie wie od czego jest sonda lambda... Druga rzecz - świece potrafią same się oczyścić, jeśli w silniku zostanie przywrócona 'równowaga' powietrzno-paliwowa. U mnie tak było po wymianie wtryskiwaczy. A te lekkie drganie pewnie od vanosa - odłącz kostki elektrozaworów i odpal auto. Obstawiam, że silnik będzie pracował idealnie równo.
1wszy bieg koziołkuje / sprzęgło, dwumas, złe nawyki?
dzidek25 odpowiedział(a) na vtec81 temat w E90, E91, E92, E93
Delikatne drgania czuję na pedale, ale nie czuję różnicy między wciśniętym a niewciśniętym. Przypuszczam, że to po prostu drgania od silnika. Wydatek minimalny, na pewno nie zaszkodzi. -
U mnie koziołkowanie zostało wyeliminowane przez wymianę płynu hamulcowego. Oczywiście chodzi mi o cały płyn - łącznie z obwodem sprzęgła - aczkolwiek u mnie znaczną poprawę zauważyłem już po wymianie w samym obwodzie hamulców (były zapowietrzone). Sprzęgło oryginalne, dwumas również, zawór CDV nie wyrzucony, przebieg 180kkm.
