Conrado
Treść opublikowana przez Conrado
  1. Conrado odpowiedział(a) na sylwekk temat w E34
    Tak jeszcze sie podłacze z moim niedzialajacym tempomatem-czy wgranie oprogramowania aby dzialal tempomat poradza sobie śturace garazowe co maja kompa oraz szyld AUTO -ELKTRONIKA i chwala sie podpinaniem do kompa za 60zł bo do serwisu mam zbyt daleko aby korzystac z ich usług
  2. Conrado odpowiedział(a) na sylwekk temat w E34
    Ja mam TDSa z tempomatem.Tempomat nie dzial niewiem dlaczego probowalem dopytac sie na forum ale nic.Jedynie pozostalo podpiecie do kompa ale w moim miescie ciezko o specjaliste od eletryki w BMW
  3. Conrado odpowiedział(a) na krs2 temat w E39
    Ja w swojej poprzeniej bawarce e 34 525 24V mialem usuniety katalizator nawet nie wiedzialem gdy ja kupilem -efekt tylko taki ze glosniej chodzila ale niewiele i troszke lepiej wkrecala sie na obroty w porownaniu z kolega co taka sama mial.
  4. Conrado odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    Daj spokoj -nawet nie myśl o tym że mozesz pomyślec aby to zrobic.Po moim miescie jezdzi e 34 co gora jest kameleonem pomalowana a dol czarny oryginal oraz e 36 co jest 2 kolorowe zeszpecone samochody.Wstretnie to wyglada nie pasuje do dostojnej klasycznej limuzyny jakim jest BMW e34.Zostaw taki jak jest .
  5. Conrado odpowiedział(a) na Piotrass temat w E34
    Podobno to samo ale tylko sugeruje sie tym linkiemhttp://moto.allegro.pl/item262230946_wahacz_bmw_e28_e34_e32_dolny_stal_nowy_prawy.html jak ja kupowalem bo 1 juz wymienilem Moge sie mylic ze to samo
  6. Conrado odpowiedział(a) na jurek,str temat w E34
    Mowisz jak rasowy policjant z drogówki
  7. Conrado odpowiedział(a) na Basti735 temat w E34
    Polak potrafi :clap: i nawet komunikaty w jezyku polskim http://moto.allegro.pl/item255015503_bmw_e34_combi_528i.html
  8. tylko nie wiem gdzieo n sie znajduje za bardzo kuzyn ma e 34 2,5 benzyne to ma pod maska widoczne mechanczne czesci popychajace linke od gazu.U mnie jakos to wszystko tajemnicze i nie widac czy tam jakis silniczek byl i czy czasem tylko nie opiera sie na elektronice trempomat
  9. Od poczatku jak ja posiadam nie dziala mi tempomat.Nie reaguje na zane ruchy manetka.Ponadto nie dziala mi 2 bieg wycieraczek.To znaczy na 1 biegu jest ok(przerywana) na 2 prrzerywana jak na 1 biegu nie zaleznie czy jade czy stoje na 3 jest OK caly czas najszybciej.Nie wiem czy to ma cos wspolnego z tempomatem ale mio wszystko pisze o tym bo moze to byc powiazane Moze kto naprowadzic gdzie szukac przyczyny awarii tempomatu i co zaradzic.Tempomat jet toszke inny niz w benzyniakach bo nie ma nic pod maska tylko wiazka kabli.
  10. Termostat wymieniony i plyn zajewlo 4 godzinki nie spieszac sie.,Teraz sie moment grzeje i temperature trzyma w pinie korek czy trasa czy miasto nie zaleznie od temperatury zewnetrznej. Jesli odpowietrzylem zgodnie z intrukcja i trzyma temparature w normie i dziala ogrzewanie to jest prawidlowo odpowietrzone weszlo niecale 10 litrow.Pytam sie bo nie chce miec potem problemowz przegrzaniem
  11. Stare tuleje najlepiej jest wypalic palnikiem.Ja tak zrobilem bo sciagaczami jakos nie poradzilem.Tak jest najszybciej i najwygodniej. Mialem wyjeta belke i lezala na stole warsztatowym i sciagacze ciezgo az w koncu ktos doradzil wypal i opalone pozostaloscuii wybilem mlotkiem i srubokretem.Wlozenie noewych to juz jest bajka
  12. Witam Male pytanko nie dogrzewa mi sie silnik( e34 525 TDS) tzn jak na trasie to temperatura osiaga 1/4skali gdy pojezdze po miescie ostra to trzyma poolowe ale jak ostroznie jezdze to gora 1/4 skali.Mam wyjeta chlodnice od klimy to jest przyczyna czy termostat prosi sie o wymiane.
  13. [ Czy wg. Was drodzy koledzy po normalnej wymianie oleju w tym smoku (7litrów) olej na bagnecie powinien być od razu złoty- czy poprostu nigdy sie nie spuści na tyle dużo starego- i nowy i tak bedzie miał tę brudną barwę. Ja jak kupilem swojego TDSa to wymienilem sam osobiscie olej w garazu i po 100km niewiele jego barwa roznila sie od poprzedniego wiec nie ma sie co przejmowac .
  14. Ja wymienilem na vacumpompe,pompe hamulcowa posprawdzalem przewod od serwa do vacumpompy i dalej to samo co kolega w pierwszym poscie.Lecz mam to rzadziej raz na kilka dni
  15. Conrado odpowiedział(a) na majek temat w E34
    Jesli ci pokazuje brak płynu w chlodnicy mimo ze jest nalane na fula w chlodnicy to masz zepsuty czujnik w chlodnicy.Aby nie denerwowalo to trzeba spiac kabelki na krotko co ida do chlodnicy do tego czujnika ja tak zrobilem i przestalo mnie denerwowac na kompie komuniakat koolwaserstand -ale ta operacja jest oszukaniem kompa pokladowego
  16. TD jest to diesel z turbina, TDS -diesel z turbina i intercoolerem czyli powietrze sprezone w turbosprezarcr nastepnie jest schłodzone przed wprowadzeniem do cylindrów co daje wieksza moc niz w dieslu z samym turbem
  17. Odzywam sie po ponad roku ale znowu mam problem. Poniewaz prosty sterownik sie mi znudzil bo chcialem miec domykanie z pilota i moj problem ponawia sie od nowa. Zakupilem na allegro sterownik z piloto-kluczykiem :D scyzorykiem.http://www.allegro.pl/item479293267_sterownik_zamka_z_logo_bmw_e30_e32_e34_e36_e39_e46.html Problem moj polega na tym :( .Probujac wpiac sie w przekaznik nie widze zadnego rozwiazania jak kolwiek bym sie nie wpinal zadnego efektu. Starym sposobem w wiazke przy glosniku to moj problem jest taki ze zamykajac z pilota to jest tak jakby zaryglowanie od srodka guzikiem.Tak mialem podpiety swoj poprzedni sterownik bo inaczej nie potrafilem.Czyli jak ktos mi rozbije szybe to moze wyciagnac rygiel(guzik) w drzwiach i otworzy drzwi.Fabrycznie w bmw jest tak ze jak zamknie sie drzwi kluczykiem to od srodka nie odrygluje.Chce to miec aby to bylo gdy zamkne z pilota.Znalazlem kabel na ktory jak sie poda + to zamyka tak jak powinno byc ze nie odrygluje od srodka.Tylko nie moge znalezc tego na ktory sie poda + to otworzy auto z powrotem.Trzeba kluczykiem wtedy otworzyc auto. Bardzo prosze jesli ktos mi moze na chlopski rozum wskazac gdzie jest najlepiej sie wpiac aby dzialalo mi z pilota prawidlowe zamykanie auta i domykanie szyb. :8) Wiem ze najlepiej dac do elektryka to zrobi ale juz teraz glupio z rozgrzebanym autem isc i sie pochwalic ze sobie nie poradze a po za tym za chytry jestem aby dac zarobic komus na montazu centralk :lol: i .
  18. Ja tez kupilem swoje 2 BMW e34 w ciemno bo to był moj pierwszy desel. Ogólnie jestem zadowolony ale juz pasuje myslec o pompie wtryskowej bo z niej lekko kapie i obroty faluija czasem. Do zakupu wez kogos co sei zna na dieslach albo kogos kto mial lub ma tds-a.
  19. Nic nie znalazlem co by wpinajac sie i kombinujac zamknelo lub otworzylo drzwi.Spalone kilka bezpiecznikow i stracone 3 godziny. Nikt nie wie gdzie jest centralka albo gdzie sie wpiac temat byl na forum chwalili sie ze zrobili ale nie pochwalil sie nikt gdzie sie wpiac.Pomozcie jesli ktos moze i ma checi
  20. Conrado odpowiedział(a) na marian-gsm temat w E34
    Chciałbym kupić 520i z 1994 roku sprowadzoną z Włoch.Poduszka, klima, kontrola trakcji i abs, elektryka i coś jeszcze-takie wyposażenie podaje sprzedawca. Ma przejechane podobno 160tyś km. Moje pytania: - na co zwrócić uwagę przy kupnie(wiem od blacharza że przy wycieraczkach i styku pasa pod szyba oraz przy podłużnicach może być korozja) -ile pali takie auto -ile będzie mnie kosztowała instalacja gazowa? Jesli z włoch to z rdza bedzie najmniejszy problem. Przed kupnem sprawdz stan przedniego zawieszenia w piatkach sie sypie i przewaznie jest cos do zrobienia-wszelkie luzy stuki plywanie po drodze sa tego objawem. Nie wiem ile 2.0 pali ale moja 2,5 24V na gazie w miescie 16 litrow palila wiec ta kolo 12 w miescie benzyny moze kapke mniej. Instalacja zaleznie jaka sobie wybierzesz ja mialem zwykla najprostsza mimo plastikowego kolektora gosc dal 1500zł 2 lata wczesniej przed moim kupnem.
  21. Witam Wiem ze to bylo na forum wielokrotnie ale nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi. Kupilem sobie prosty sterownik do centrlanegosterowany minusem(nie wiem jak w e 34 jest ale da sie top przerobic przekaznikami) W poprzednich autach to zakladalem i bylo OK Zaczolem szukac centralki i nie moge znalezc-czy ona jest taka jak w wiekszosci aut? To postanowilem wpiac sie w silownik od kierowcy-nie moglem rozszyfrowac kabli. W poprzednich autach wpinalem sie do silownika od kierowcy dochodzily 3 kable albo do centralki. Czy moze mi ktos naprowadzic co i jak do ktorego kabla sie wpiac albo gdzie jest centralka znalazlem jedynie porzekaznik od centrlanego ale zadne kombinacje nie wyszly.
  22. Conrado odpowiedział(a) na radek79 temat w E34
    Jesli cie to interesuje mam to oc bys potrzebowal do przekładki niedrogo
  23. Conrado odpowiedział(a) na Conrado temat w E34
    Weze posprawdzalem wymienilem na nowe te cieniutki i ten co przy wakupompie jest taki krociutki i dalej kupa. Zamowilem wakupompe (podobno stan idealny ) i czekam az przyjdzie i na dalsze wyniki.
