browar316i
Treść opublikowana przez browar316i
  1. jeżeli problemy pojawiły się po wymianie butli to raczej tam szukał bym przyczyny możę masz uszkodzony wielozawór w butli i raz zatankujesz więcej gazu a raz mniej a jak stwierdziłeś żę spala ci 20 litrów?
  2. przy wymianie rozrusznika to chyba podstawa żeby odpiąć zasilanie
  3. valvoline 10W40 ale według specyfikacji powinien być minimum 5W40
  4. może tak być, ja tak jeżdżę już 4 lata i nie pogłębia się to jedynie pojawił się delikatny wyciek z pokrywy ale przypuszczam że za miłe dla łańcucha to to nie jest rozrząd do tego silnika wraz z uszczelkami na ori częściach ok 1200zeta + robocizna
  5. też tak mam u siebie, wydaje mi się żę to łańcuch słychać przynajmniej stamtąd ten dzwięk dochodzi
  6. ja dostałem w zeszłym roku od żony buty http://allegro.pl/buty-puma-bmw-ms-future-cat-m1-leather-rozm-44-i5776831215.html
  7. nie łamią się przy demontażu bo zatrzaski są fajnie zrobione
  8. teraz tak właśnie patrze że post mi się coś nie edytował i nie dopisałem że coupe i cabrio ma inne :duh: nie musisz od razu obrażać pozatym nie zgodzę się z tobą żę siłowniki od coupe są mocniejsze bo realoem podaje siłę tych siłowników i do coupe mają 280N a do sedana 320N
  9. wg realoem są inne
  10. jak stoisz przodem do auta to po lewej stronie wkręcony w chłodnicę
  11. termostat kup oryginalny z firmy behr bo ma czujnik i z zamiennikiem możesz mieć lipę z odmą tak samo mi tania podróba wytrzymała rok,i sprawdż jeszcze przewód do odmy czy nie jest sparciały od temperatury
  12. ktoś w dziale giełda ostatnio nawet miał na sprzedaż rzeczy potrzebne do przeróbki na 118 km bodajżę był to wałek wiązka silnika i zawór disa
  13. listwa jak ma proste zęby to może pasować ale nie koniecznie zębnik albo zawór zalęży jak kto nazywa napewno nie
  14. czy ramki są jeszcze dostępne?
  15. browar316i
    Pilot centralnego e36
    ja mam pilota w kluczu i w vinie mam napisane takie coś 305 Remote Control For Central Locking Fernbedienung F.zentralveriegelung tylko że moja jest z 99 roku
  16. trochę niżej jest temat o dokrecaniu głowicy http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=282339
  17. na jeden próg potrzebujesz 11 (albo 12) klamer, jedna kosztuje ponad 6zł, do tego tulejka/końcówka do każdej klamry za 1zł z groszami oraz ok.10 nitów rozprężnych za 1zł bez zniżek wychodzi niecałe 100zł na jeden próg, trochę podrożało pamiętam że jeszcze rok temu klamry kosztowały połowę tego co teraz aż tyle ich tam nie trzeba i wszystko się ładnie trzyma,ale zawsze można porzeźbić na klej albo silikon jak kto woli
  18. wszystkie elementy montażowe dostępne są w aso za śmieszne pieniądze bo te kołki są standardowe jedynie klamry są po 6 zeta a jest ich chyba po 4 na stronę ale na allegro chyba taniej nie kupisz
  19. mi ostatnio poszły bez problemu wybijakiem do sworzni napewno by pomogło podgrzanie tylko nie wiem czy to dobry pomysł bo w sworzniach jest smar i nie wiem czy się nie zapali
  20. ja do m43 z klimą w inter carsie po rabatach dałem coś około 350 zeta ori korek i ori czujnik pasował bez problemu polecam bo jakość jest naprawdę porządna
  21. jak kupiłem Nissens
  22. mało prawdopodobne żeby padł ci regulator napięcia u mnie pomogła wymiana szczotek pierścieni łożysk i wirnika(uszkodził się niestety przy demontażu)
  23. musisz przyłożyć miernik bezpośrednio do zacisku alternatora ale jak masz takie spadki to raczej alternator do regeneracji a za regeneracje valeo wołają i to dużo ja mam masę przy akumulatorze w e46 pewnie jest tak samo
  24. zobacz czy ktoś nie pousuwał wygłuszeń ze środka samochodu u mnie w aucie jest bardzo przyjażnie jeżeli chodzi o hałas nawet przy dużych prędkościach
  25. podaj e -mail to Ci wyśle
