doto04
Treść opublikowana przez doto04
  1. E39 530i 2001r Trasa 10-12L Miasto 14-16L
  2. doto04 odpowiedział(a) na ogród-lca temat w E39
    Mówię to z własnego doświadczenia z poprzedniej 520i 98r i obecnej 530i 01r.Obie mają tak samo
  3. doto04 odpowiedział(a) na ogród-lca temat w E39
    Regulacja intensywności służy do ustawienia czujnika deszczu-czyli np jeśli mamy na min. to wycieraczki będą ignorowały bardzo drobne krople wody a jeśli na max to pracowały będą nawet przy minimalnych opadach.
  4. Co nie ma takiego E39 co ma E38?
  5. doto04 odpowiedział(a) na Slawek44 temat w E39
    Miałem E39 z 98r z przebiegiem 120tyś i nic nie robiłem,kupiłem E39 z 2001r z przebiegiem 190tyś i tu trzeba coś nieraz porobić jakieś gumy na wahaczach ,oleje,paski,teraz padł wentylator do klimy itp.Ale powiem jedno niema (jak dla mnie ) innych aut klasy średniej bardziej niezawodnych od BMW .Na pewno nie zmienię na inną markę cieszył bym się z E60 ale niestety brak funduszy-dlatego pocieszę się jeszcze kilka lat moją E39
  6. doto04 odpowiedział(a) na djdolar temat w E39
    Nie wiem czy tak niema znaczenie że gaz czy, jeśli ma gaz to może lecieć z trójników lub w środku w reduktorze :lol:
  7. doto04 odpowiedział(a) na djdolar temat w E39
    To BMW jest w zasilane LPG?
  8. doto04 odpowiedział(a) na daniel73 temat w E39
    Po odkręceniu tarczy masz jeszcze piastę dlatego nie warto.Może polej konkretnie WD40 i odczekaj kilka godzin aż wejdzie w szczeliny i po ruchu lewo/prawo powinno wyjść
  9. to chyba pozostanę przy oryginalnych............
  10. Też nie wiedziałem jak go zakodować pogrzebałem w NCS Expert i przypadkowo zrobiłem Coding Car i program kodował wszystkie moduły w tym ABS.Do dziś wszystko śmiga.A sterownik naprawiłem sam-standard pęknięty drucik od czujnika ABS
  11. doto04 odpowiedział(a) na Kamil Jasinski temat w E39
    To dioda od alarmu.Alarm działa?Jeśli tak to zamknij auto z pilota i otwórz auto kluczem serwisowym lub jeśli go nie masz to wywołaj załączenie alarmu.Wówczas będziesz wiedział czy to problem samej diody czy układu od alarmu
  12. Umie w 530i strumyk pojawia się po włączeniu zapłonu ponieważ pompka wody się załącza
  13. doto04 odpowiedział(a) na neopl temat w E39
    Umie też muszę ustawić czas aby je załączyć-chyba że ma się pilot do sterowania radiowego
  14. Czyli na żarówkę z diodami smd niema opcji?
  15. U mnie objawem uszkodzonego łożyska był dźwięk przypominający wetknięty kamień w bieżnik opony cały czas myślałem że coś w oponie siedzi lecz co się okazało po ściągnięciu tarczy- problem leżał po stronie łożyska.Kolega z sklepu załatwił mi taniej łożysko FAG za 200zł. Myślałem że obejdzie się bez demontażu zwrotnicy, ale niestety amortyzator blokował jedną śrubę. Ogólnie wymiana nie jest taka ciężka jak się wydaje,ale pamiętajcie nie kupujcie piast tanich nieznanych firm lepiej dołożyć trochę grosza i zaoszczędzić sobie podwójnej roboty-w końcu to element który dźwiga całe auto
  16. doto04 odpowiedział(a) na ziomekE39 temat w E39
    W końcu udało się wyeliminować bicie.Wymieniłem tuleje wahaczy przednich ucichło bicie przy 80km/h, kiedy założyłem nowe zimówki ucichło drżenie od 100-130km/h. W końcu po 6-ciu miesiącach uporałem się z tym problemem.Mi się udało myślę że wam też się uda :D
  17. doto04 odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    ja leje co wymianę raz 5w30 raz 0w30 castrol edge oczywiście
  18. doto04 odpowiedział(a) na ogród-lca temat w E39
    W pierwszej E39 z 1998r podczas jazdy zimą zabrakło mi płynu i wycieraczki wycierały tylko to co śnieg napadał i wtedy czujnik się wyłączył-aktywowałem go programem INPA, niewiem czy brudna szyba i działające wycieraczki miały z tym coś wspólnego.Widziałem przypadek że gość miał pęcherzyk powietrza na żelu między szybą i czujnikiem i wycieraczki chodziły non stop.Z tego wynika że jeśli czujnik jest nie aktywowany to wycieraczki działają sekwencyjnie czasowo,a jeśli jest coś między czujnikiem a szybą to wycieraczki działają jak na 2-gim biegu.
  19. doto04 odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    Tak w ogóle to dziwi minie działanie tego wentylatora, bo teraz w zimie gdy klimy włączam to w mieście czy na parkingu podziemnym mi się włącza?Myślisz że ma za zadanie też schładzać układ chłodzenia?Ten gość co załatwia ten wentylator to znajomy i nie będzie problemu z podłączeniem i sprawdzeniem.Czyli najlepiej wjechać do ciepłego garażu i sprawdzić na działającej klimie?A czy INPA ma w sobie funkcję aby sprawdzić działanie wentylatora?
  20. doto04 odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    W takim razie czemu ten zamiennik będzie spalał bezpieczniki skoro jest z modułem?
  21. doto04 odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    A kupić np silnik oryginalny z allegro i przełożyć do mojego modułu?
  22. doto04 odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    Mój też dostał wibracji i zaczął wyć.Po demontażu okazało się że ma luzy na łożysku i tuleji.Za zamiennik chcą 390zł.Montował kiedyś ktoś coś takiego, czy warto?
  23. doto04 odpowiedział(a) na ogród-lca temat w E39
    No to nie wiem ja kupiłem szybę po lifcie i była bez skazy 250zł ale to każdy sam decyduje co kupuje
  24. doto04 odpowiedział(a) na ogród-lca temat w E39
    Kup używaną oryginalną 300zł -gość na allegro sprzedaje i transport swój mają użytkownik GLASS-POL plus nową oryginalną uszczelkę 120zł
  25. doto04 odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    szczególnie patrz na liczbę po ,,W'' czyli 30 lepszy od 40-ma niższą temperaturę płynięcia i lepsze właściwości przy zimnym silniku
