cxmel
  1. Witam w miarę możliwości proszę o sprawdzenie historii: DT27988 z góry dzięki :)
  2. Witam. Interesuje mnie zakup tego autka: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-7-730i-lpg-258km-adaptive-xenon-20-quotcali-ID6z1fzJ.html Znalazłem też, że niecałe pół roku temu było w posiadaniu innego użytkownika: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-7-e65-lift-730i-258km-lpg-stan-perfekcyjny-rej-pl-oferta-prywatna-ID6yFcUB.html Dodam tylko ze po pewnym okresie poszukiwania E60 właśnie z tym silnikiem (potem ubzdurałem sobie też, ze chce poliftową) dałem sobie spokój. Po lifcie do E60 te silniki były montowane tylko w USA a znaleźć ładny egzemplarz graniczy z cudem albo jest za kosmiczne pieniądze. Zacząłem rozglądać się więc za serią 7. Proszę więc o wszelkie informacje, jakie jesteście w stanie "wykopać" o tym autku. Będę też wdzięczy za wszelkie sugestie, na co zwrócić uwagę szukając. Pozdrawiam
  3. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Jestem tu nowy i zwracam się z konkretną prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu z czujnikiem. Auto to E46 316i 2002r. (lift) silnik N42, kupiłem je dość niedawno, z silnikiem w niezbyt dobrym stanie. Wymieniłem mu już vanosy, rozrząd i kilka innych rzeczy ale nie w tym rzecz. Na komputerze stale widnieje błąd P0013 - czujnik położenia wałka rozrządu, strona wydechowa. Po skasowaniu błędu pojawia się on z powrotem. Czujniki oba są sprawne bo je zamieniałem a błąd zawsze pojawia się z tej samej strony. Jak "przedzwoniłem" wiązkę, to sygnał z czujnika wałka ssącego pojawił mi się na 7 pinie wtyczki, natomiast sygnał z rzekomo uszkodzonego wydechowego na pinie 9,11,12,13... dalej już nie sprawdzałem. Nie jestem specem od elektroniki samochodowej ale wydaje mi się że sygnał z takiego czujnika powinien być tylko na 1 pinie - tak na logikę. Czyżby uszkodzony kabel zwarł się gdzieś do masy lub reszty instalacji ? Moja prośba do Was, żebyście potwierdzili czy się nie mylę w moich przypuszczeniach i ewentualne podesłanie rozpiski pinów w tej właśnie wtyczce, żebym wiedział który czujnik na który pin przychodzi, z taką wiedzą będę mógł dalej działać. pozdrawiam
