booli
Treść opublikowana przez booli
  1. Moja skrzynka - po wymianie łożysk oporowych - na Ravenolu przejechała już jakieś 130kkm i jest OK. Jestem pewien, że to nie Ravenol był winny.
  2. Chwyć myszkę w łapę, na niej po środku jest taka rolka, pokręć ją w dół i poczytaj (bo chyba potrafisz) posty na tym forum - było o tym pisane wiele razy. :search: Czy ty oczekujesz, że zarejestrujesz się na forum, napiszesz posta i od razu otrzymasz odpowiedź "na srebrnej tacy"????
  3. Otworzyłem i ... http://booli.no-ip.info/BMW_X3.gif Ciekawe, że to samo auto X3, ten sam silnik 3.0i, ten sam rozmiar kół 235/55R17 i różne ciśnienia w różnych instrukcjach. W jednej 2,2/2,2 bara i 2,2/2,6 bara przy zwiększonym obciążeniu a w drugiej 2,0/2,2 bara i 2,2/2,6 bara przy zwiększonym obciążeniu (przód/tył) PS Nie mogę coś wrzucić obrazka, ale wziąłem go z polskiej instrukcji zamieszczonej w tym wątku - można zajrzeć
  4. No raczej nie. Przeważnie ciśnienie przedniej osi jest inne niż tylnej. Osobiście nie znam samochodu w którym byłyby jednakowe na obu osiach.
  5. Wyjmij schowek w podłokietniku i wszystko będziesz miał widoczne.
  6. A ja myślałem, że X-drive jest właśnie po to aby zimą po śniegu jechać do przodu a nie bokiem :) :) :)
  7. Sprawdź podstawę filtra oleju. Mi ciekło z uszczelnień chłodniczki oleju która jest zainstalowana w podstawie filtra i nie chodziło o uszczelkę przy bloku silnika tylko uszczelnienia rurek łączących chłodniczkę z komorą filtra oleju.
  8. Oring nr 7 nie ma nic do ubytków oleju silnikowego.
  9. Podczas pracy rozrusznika napięcie na akumulatorze może spaść, a w zimie w zasadzie spada poniżej 10V, a to jest poniżej progu stabilnej pracy większości sterowników (modułów elektronicznych). Dodatkowo rozrusznik jako element indukcyjny generuje spore zakłócenia impulsowe co też ma istotny wpływ na stabilność pracy elektroniki. Tak że mruganie kontrolek podczas rozruchu nie powinno niepokoić.
  10. Dokładnie tak, lepiej bym tego nie wyjaśnił. Gdybyś uważał (skupiał się) na lekcjach fizyki, to wiedziałbyś że szczelina powietrzna osłabia pole magnetyczne i dlatego niższej jakości czujniki nie wykrywają zmian pola magnetycznego przy zwiększonej odległości pomiędzy czujnikiem a elementami poprzecznymi koronki i potocznie mówiąc gubią impulsy. Jeżeli koronka ma generować 48 impulsów na obrót koła, a wskutek zwiększonej szczeliny w niektórych miejscach na obwodzie (bo przegub nie puchnie równo) czujnik zgubi 1 lub 2 impulsy to dla sterownika to koło kręci się wolniej od pozostałych i wyskakuje błąd ciśnienia w tym kole. To nie jest magia - to fizyka na niezbyt wysokim poziomie.
  11. To jest akurat proste - zmienia się szczelina powietrzna pomiędzy koronką a czujnikiem. Chłopie, CO TY PISZESZ, TO JEST DOPIERO DRAMAT. Gdzie ty chodziłeś do szkoły że nie nauczyli Ciebie logicznego myślenia. Pewnie spałeś na lekcjach fizyki i matematyki. JEŻELI KORONKA MA 48 POPRZECZEK TO NA KAŻDY OBRÓT KOŁA WYGENERUJE 48 IMPULSÓW, NIEZALEŻNIE OD ROZMIARU. To że zapalają się kontrolki to efekt zmian wielkości szczeliny pomiędzy koronką a czujnikiem spowodowanej nierówną grubością korozji na obwodzie. Wtedy czujniki kiepskiej jakości (czułości) gubią impulsy - nie wykrywają poprzeczek koronki przy większej szczelinie. Dlatego, jak napisałem, podkładka działa przy ORYGINALNYCH czujnikach. Oczywiście zapewne do pewnego momentu. Kiedyś szczelina stanie się za duża nawet dla oryginalnych czujników. Ja osobiście jeżdżę z podkładkami już jakieś 4 lata i wszystko działa. No właśnie że NIE - ilość impulsów na obrót koła jest stała i niezmienna przy prawidłowo działającym czujniku. Jeżeli koła masz jednakowe to nie ma możliwości żeby jedno z nich generowało mniej lub więcej impulsów - oczywiście bez uślizgu. Wiadomo, że w skręcie przednie koła mają różne prędkości, ale samochód ma czujnik kąta skrętu i na podstawie jego wskazań sterownik oblicza jakie powinny być prędkości kół przednich względem kół tylnych i potrafi wykryć uślizgi poszczególnych kół w zakręcie. Jeżeli czujnik działa prawidłowo to NIE MA ŻADNEGO. Ja osobiście wolę pieniądze wydawać rozsądnie, a nie rozrzutnie. Idąc Twoim rozumowaniem, po co wymieniałeś te koronki, mogłeś wymienić samochód na nowy za jakieś 3000 stówek, przecież nie musisz oszczędzać. "Druciarstwo", o ile nie powoduje obniżenia bezpieczeństwa, nie jest niczym złym,a raczej powinno być pochwalane bo jest ekologiczne. Mniej wymienionych sprawnych podzespołów, to mniej śmieci na wysypiskach. Forum jest po to aby się wymieniać doświadczeniami, a każdy ma swój rozum i może z tych doświadczeń skorzystać lub nie. Jest takie powiedzenie: Jeżeli coś jest głupie, ale działa to wcale nie jest głupie.
  12. Dla ścisłości.Jeżeli wariuje prędkościomierz to lewy czujnik ABS - prawy nie daje tego efektu. I wypraszam sobie i innym Twoje epitety. Podłożenie podkładek pod czujniki to normalna procedura, przez wielu dokonywana, pozwalająca zaoszczędzić na czasie i kasie. Chyba szybciej i taniej jest dobrać podkładkę niż zdemontować zawieszenie i wymienić koronki. Oczywiście zaraz napiszesz, że to "leczenie syfa pudrem" i koronki kiedyś i tak trzeba będzie wymienić. Być może, ale nie jest to tak całkiem pewne. Mogą wytrzymać do końca tego samochodu, a kilka stówek czy tysiączek zaoszczędzony. Aha i jeszcze jedno. Gdyby matoł i cymbał nie podłożył podkładek to musiałbyś wymienić czujniki na nowe bo te wytarte miałyby za dużą szczelinę powietrzną i gubiły impulsy. Tak że podziękuj mu bo zaoszczędziłeś minimum trzy stówki.
  13. Założenie podkładek to dobry kierunek, ale: 1. jeżeli już wyskakują błędy to podkładka jeszcze pogorszy działanie czujnika bo on już gubi impulsy. Podkładki działają jeżeli nie ma błędów a słychać że czujniki ocierają o koronki. 2. podkładki muszą być cieniutkie, żeby szczelina powietrzna buła jak najmniejsza. Trzeba dobierać co około 0,3-0,5mm aż czujnik przestanie ocierać. 3. podkładki działają tylko z oryginalnymi czujnikami - podróbki po odsunięciu gubią impulsy To że czujniki mają otarcia wcale nie znaczy że ocierają o koronki, piasek i błoto może się tam dostać przytrzeć. Trzeba po wykręceniu czujnika obejrzeć stan koronki (przez otwór czujnika) i ocenić czy jest przytarta - widać to bardzo wyraźnie. Teraz powinieneś: - zdjąć podkładki, - sprawdzić błędy i ustalić który czujnik gubi impulsy, - wymienić go na oryginalny (nawet używany) ale z dobrze dobraną podkładką. i będziesz Pan zadowolony.
  14. Jest jedno ale... U mnie przy czujnikach ABS zawsze były 4 kontrolki - trzy jak przy skrzynce rozdzielczej plus poduszka powietrzna. Przydałoby się dla pewności sprawdzić błędy. Jeżeli chodzi o wymianę koronki to szybciej taniej jest podłożyć podkładkę pod czujnik, ale to działa tylko z oryginalnymi czujnikami, podróbki gubią impulsy.
  15. booli
    Wyciek oleju, 2.0d N47
    U mnie też lało się z podstawy filtra, ale nie była to wina uszczelki podstawy. W podstawie filtra oleju zamontowana jest chłodniczka oleju która połączona jest z filtrem dwoma rurkami i lało się spod uszczelniaczy tych rurek - elementy 6,7 i 8 na https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UD91-EUR-04-2007-E87N-BMW-120d&diagId=11_4065 Uszczelniacze były twarde jak kamień, przy próbie zdjęcia rozpadły się na kawałki.
  16. Cztery kontrolki - jak na fotce powyżej - to na bank uszkodzony jeden z czujników ABS. Jeżeli do tego dojdzie brak prędkościomierza to lewy tył. Blokowanie napędu przy skręcie to efekt uszkodzenia czujnika ABS, system nie widzi obrotów jednego koła, do czasu wymiany czujnika wystarczy wyjąć bezpiecznik nr 26 i nie ma wtedy ryzyka uszkodzenia napędu.
  17. U mnie jak wariował sterownik świateł to była to wina uszkodzonego przedniego czujnika poziomowania świateł. Odłącz wtyczkę od czujnika i jeżeli światła będą działały normalnie to czujnik do wymiany. Czujnik jest za prawym kołem.
  18. Te pianki to nie osłony tylko odboje, ich zużycie nie świadczy o stanie amortyzatorów, tylko o stanie sprężyn. U mnie też były sparciałe i przy dokładnych oględzinach na podnośniku okazało się że obie sprężyny nie mają jednego, tego najmniejszego skrajnego zwoju, jedna u góry, a druga u dołu. Trzeba się dobrze przyjrzeć bo na pierwszy rzut oka nie widać ubytku.
  19. O ile się orientuję to w samochodzie skręca się przednie koła i jakoś nie mogę sobie wyobrazić stukania tylnego przegubu na skręconych kołach :D Koronka ABS jest w formie drabinki i zahaczanie czujnika słychać bardzo dobrze. Przytarty czujnik ma czoło zaokrąglone do kształtu koronki i w chwili zetknięcia z drabinką koronki lekko się wygina, zahacza jeszcze bardziej i słychać wyraźne puknięcie lub szereg puknięć - zależy o ile "szczebelków drabinki" zahaczy. Jeżeli jedzie się szybciej to całość "zlewa" się w jeden odgłos. Odgłos pracy silnika nieszczególnie przeszkadza, bo silnik jest z przodu a opisywane odgłosy dochodzą z tyłu.
  20. Mam prawie to samo. U mnie w prawym kole stuka przy zakręcie w lewo, szczególnie słychać na rondach. Częstotliwość stukania, a w zasadzie ocierania jest zależna od prędkości tzn. jeden odgłos na obrót koła. U mnie jest to ocieranie czujnika prędkości obrotowej koła o koronkę na przegubie. Efekty widać po wyjęciu czujnika - "wyślizgana" powierzchnia koronki w jednym miejscu spowodowanie korozją przegubu która "naciąga" koronkę powodują wzrost jej średnicy. Naprawa jest dość kłopotliwa, więc dopóki czujnik działa nic nie ruszam.
  21. Takie założenie jest błędne. Sterownik oświetlenia wcale nie obniża napięcia zasilania żarówek, zmienia tylko jego sposób. Normalnie żarówka jest zasilana w sposób ciągły i wtedy świeci z pełną mocą. Obniżenie mocy świecenia realizowane jest poprzez zmianę zasilania na impulsowe ale ciągle napięciem znamionowym. Zasilanie impulsowe powoduje spadek średniego prądu i w efekcie jasności świecenia - nie widać migania światła bo żarnik ma bardzo dużą bezwładność cieplną i po prostu w czasie przerwy zasilania nie zdąży ostygnąć. Zasilanie żarówek LED (szczególnie tych tańszych) w sposób impulsowy powoduje ich miganie ponieważ dioda LED nie posiada bezwładności świetlnej a i zasilanie impulsowe driverów -zasilaczy prądowych diod LED w droższych żarówkach, które też pracują na zasadzie generatorów impulsów - zakłóca ich pracę i powoduje miganie światła.
  22. Nie rozumiem jednego - dlaczego w imię bezpieczeństwa dziecka należy wyłączyć systemy zabezpieczeń. Może mi to ktoś wyjaśni. Jeżeli chodzi o wyłączenie airbaga na przednim prawym fotelu to dotyczy to TYLKO montażu fotelika tyłem do kierunku jazdy (nawet na naklejce informacyjnej jest to narysowane) - uderzenie airbaga w tył fotelika może wyrwać go z zamocowania.
  23. Uszkodzenie czujnika ABS to cztery kontrolki - ABS, ręczny, 4x4 i airbag.
  24. Też tak mam. Ale u mnie nie ma przewodów do zatrzasków pasów bezpieczeństwa więc chyba kontroli zapięcia pasów nie ma.
  25. napisał ten który zaczął pyskówkę i obrażanie innych Aa teraz do sedna. Napisałeś ale wcześniej więc się zastanów. Bo według mnie jeżeli nie jest na sztywno to znaczy że jest odłączane, a jeżeli nie jest odłączane to jest na sztywno. To jest tzw. logika dwustanowa - coś albo jest albo go nie ma. Nie może być trochę na sztywno, ale też trochę odłączane. W rzeczywistości każdy kto widział skrzynkę rozdzielczą od środka, a nie tylko efekt jej działania na filmikach reklamowych wie że TYLNA OŚ JEST NA SZTYWNO. Skrzynka rozdzielcza potrafi tylko dołączyć przednią oś, w krańcowym przypadku na stałe i wtedy jest przeniesienie momentu 50/50. Oczywiście przednia oś może przenieść więcej niż 50% mocy, ale jest to efektem spadku przyczepności tylej osi a nie działania skrzynki rozdzielczej. Nie ma możliwości aby skrzynka rozdzielcza przekazała 100% mocy na przednią oś, bo nawet przy założeniu zerowej przyczepności tylnych kół one i tak będą się obracać napędzane przez silnik. I jeszcze jedno. Skrzynka rozdzielcza przenosi moment obrotowy na osie, a nie na poszczególne koła. Sytuacja opisana jest możliwa tylko wtedy gdy pojazd wyposażony jest w blokady mechanizmów różnicowych. Nie znam fabrycznego modelu BMW który by takową posiadał na przedniej osi. Oczywiście możliwe jest wspomaganie selektywnym hamowaniem kół, ale to już nie jest temat rozdziału mocy na koła przez mechanizmy układu napędowego.
