booli
Treść opublikowana przez booli
  1. Jako, że na temat błędu 5E49 w necie znalazłem bardzo niewiele, a w zasadzie nic konkretnego zacząłem działać. Zacząłem od podniesienia samochodu i sprawdzenie luzu na łożyskach - jak się spodziewałem nic. No to zdjąłem koło i wymontowałem czujnik ABS i okazało się, że na czole ma otarcie od pierścienia ABS. Pierścień w zasadzie cały był pokryty rdzą za wyjątkiem około 1 cm który ocierał. Wyczyściłem pierścień szczotką drucianą na Dremelu, podłożyłem pod czujnik podkładkę (odsunąłem czujnik od pierścienia około 1 mm), poskładałem, przejażdżka i skasowanie zapamiętanych błędów i na razie OK. Pozostał jeszcze błąd EGR a w zasadzie klapy albo sterowania klapą chłodnicy spalin i błąd komunikacji ze sterownikiem świec żarowych. Trochę dziwne, bo w poniedziałek ich nie było - pojawiły się we wtorek po odłączeniu na chwilę akumulatora.
  2. Wymieniłem czujnik i sukces połowiczny. Prędkościomierz działa, ale reszta niekoniecznie. Trójca świeci i pojawił się nowy błąd DSC 5E49 Wheel speed, wheel bearing, rear right. Wheel bearing = łożysko koła. Czyżby DSC wykrył luz na łożysku? Błędy DDE też zostały. Za tydzień mam jechać do Chorwacji a tu takie kwiatki :-(
  3. Pojechałem na kanał odłączyć wtyczkę od skrzynki rozdzielczej, bo "spinanie' napędu na zakrętach nie robi jej dobrze. Przy okazji odłączyłem też czujnik ABS lewego tylnego koła i przestał działać prędkościomierz. Sądziłem, że sterownik DSC wylicza średnią prędkość obu tylnych kół i podaje na prędkościomierz, a okazało się, że w BMW poszli na łatwiznę i prędkość mierzona jest na tylnym lewym kole. Czekam na nowy czujnik, jak założę to jeszcze napiszę czy wszystko OK.
  4. Dzisiaj zaczął mi wariować prędkościomierz - dziwnie skacze prędkość, często pokazuje 250km/h, również na postoju. Wyłączanie zapłonu nic nie dawało - po godzinie postoju włączam zapłon i od razu auto "jedzie". Próbowałem odłączenia akumulatora - też bez skutku. Potem dodatkowo wyskoczył mi check engine. Podpiąłem DIS-a i wywaliło mnóstwo błędów, część związanych z odłączeniem aku. Po skasowaniu pozostały mi błędy DSC 5E5A i 5E34, DDE 4A74, 4A79, 41E2 i AIRBAG - nieprawidłowy sygnał z DSC (wczoraj błędów DDE nie było). Zacząłem głębiej grzebać i podczas testu czujników ABS w czasie jazdy na początku było wszystko OK, ale przy zawracaniu poczułem "spięcie" napędów i okazało się, że czujnik lewy tylny zaczął wskazywać dziwne wartości - przypadkowe od kilku do kilkuset km/h, nawet jak auto stało. Czyli raczej czujnik do wymiany. Teraz pytanie dot. błędów DDE: mają coś wspólnego z tym czujnikiem czy akurat teraz coś jeszcze wysiadło. Kiedyś miałem podobne problemy z prędkościomierzem w Golfie i winna była masa sterownika - może i tutaj problem jest podobny? I pytanie z innej beczki: czy INPĄ można diagnozować DSC? Nie mogę znaleźć tej opcji.
  5. Aha i jeszcze jedna istotna informacja. Diagnozowałem DIS-em i wyskoczyły błędy: 5E5A DSC Wheel speed general 5E34 DSC Wheel speed, air gap, rear left 5E43 DSC Wheel speed, plausibility rear right wszystkie błędy aktualnie nieobecne.
  6. Witam Ostatnio zaczęły mi się problemy z czujnikami ABS tylnej osi. Objawy: żółta "trójca" + czerwony airbag, czasami jeszcze żółte ciśnienie opon i czerwony ręczny. Zdarzyło się także wariowanie prędkościomierza (prędkość na maxa). Po zatrzymaniu, wyłączeniu silnika na minutkę lub dwie wszystko wraca do normy. Czasami "trójca" gaśnie po przejechaniu kilku metrów, a airbag po dłuższej chwili. Mam wrażenie, że kłopoty zaczęły się po wymianie tarcz hamulcowych na tylnej osi. Podczas wymiany przedmuchałem kompresorem hamulce ręczne (szczęki i całą resztę) i teraz moje pytanie: czy jest możliwe, że syf z ręcznych dostał się do tarczek bądź czujników ABS i teraz robi problemy? Czy wystarczy wyjąć czujniki i przedmuchać "w drugą stronę" i będzie OK? Pozdrawiam wszystkich.
  7. booli odpowiedział(a) na booli temat w X3 (E83)
    @bol133 Czy razem z klapkami wywaliłeś silniczek sterujący, czy zostawiłeś żeby komputer nie generował jakichś błędów?
  8. booli opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Witam Przydarzyła mi się awaria. W kolektorze ssącym odpadła mi dźwignia sterowania klapami, w zasadzie spadła z ośki a turbina ją wydmuchała na zewnątrz. Na portalach aukcyjnych nie mogłem znaleźć tego kolektora szukając po modelu auta, ale na RealOEM znalazłem, że ten sam kolektor stosowany jest w bodajże w 14 modelach BMW. Poszerzyłem kryteria wyszukiwania i znalazłem identyczny z wyglądu ale z E90 LCI. Po zakupie okazało się że jest zewnętrznie identyczny, ale nie posiada w środku klap. Czy założenie jego do mojego silnika nie spowoduje jakichś problemów? Pozdrawiam
  9. Koło dojazdowe, jak sama nazwa mówi, służy do dojechania na nim do zakładu wulkanizacyjnego, a nie do normalnej jazdy. Jego średnica niemal zawsze będzie się różniła od "normalnego" koła, ale przejechanie na nim kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu kilometrów (przy ograniczonej prędkości - zgodnie z zaleceniami producenta) na pewno nie zdegraduje skrzynki VTG. Co innego przejechanie na różnych kołach kilkuset, czy kilku tysięcy km...
  10. viewtopic.php?f=86&t=255071
  11. A to ciekawe... Wytłumacz mi zatem jak podłączasz masę do anteny przez uchwyt magnetyczny?
  12. W mojej X3 tył ściera się nieco bardziej niż przód. Co sezon zmieniam przód z tyłem i wszystko jest OK. Ale ja mogę tak zrobić, bo mam ten sam rozmiar.
  13. Jesienią wyprułem DPF-a i od tej pory skończył się problem z 3FF1.
  14. Zatarty mechanizm wycieraczki, a dokładnie oś na której osadzone jest ramię. Też tak miałem. Wyjąć, rozebrać, wyczyścić, przesmarować i złożyć. Będzie śmigać jak nowa.
  15. Witam Przy okazji diagnozowania problemu skrzynki rozdzielczej wyskoczył mi błąd 4A5E świecy żarowej 2 cylindra (przerwa w obwodzie). Świecę sprawdziłem omomierzem - ma rezystancję około 0,6 ohma, podobnie jak pozostałe, więc jest sprawna. Pozostaje sterownik i tu jest problem - gdzie się znajduje i jak się do niego dostać. Przewody idą w kierunku podszybia, ale jest tam mega ciasno. Może ktoś już miał ten problem i potrafi pomóc. Z góry dziękuję.
  16. @papik Wydaje mi się że to nie to, bo o ile przy wyprzedzaniu nie pamiętam dokładnie w której chwili zapaliła się "trójca", to w drugim przypadku było to na ósemce, podjazd jakieś 1,5km, prędkość w miarę stała ok 80km/h (zakręty i ograniczenie do 70) i zapaliło się pod koniec podjazdu. Czy drgania na 6 biegu mogą być efektem luzów na łożyskach w skrzynce rozdzielczej, czy raczej szukać trzeba w innych elementach napędu (podpora wału, dyferencjały)?
  17. Witam Mam pytanie: czy "kończenie się" skrzynki rozdzielczej ZAWSZE poprzedzone jest szarpaniem? W moim X3 2.0 LCI w manualu przy przyspieszaniu na niskich biegach nie odczuwam żadnego poszarpywania, jedynie na 6 biegu czuć lekkie drgania zarówno przy przyspieszaniu jak i hamowaniu biegiem. Ostatnio zapaliła mi się "święta trójca" (ABS, ręczny i 4x4) i dodatkowo po chwili airbag. Po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika spod auta nie było słychać żadnych dźwięków (czytałem o dźwiękach silniczka z urwaną zębatką). Chwilę postałem zapaliłem auto, kontrolki się zaświeciły, ale po ruszeniu po kolei zgasły. Trochę mnie to zaniepokoiło, ale przez około 2 tygodnie było OK i znowu to samo. Podpiąłem kompa i pojawiły się błędy: - DSC - 5F3A - skrzynka rozdzielcza - uszkodzenie - błąd aktualnie nieobecny - DSC - 5E40 - czujnik prędkości koła - prawy tył - błąd aktualnie nieobecny - MRS5K - A1 - brak sygnału z DSC lub sygnał niepoprawny - błąd aktualnie nieobecny (wg mnie dotyczy airbag) dodatkowo były jeszcze błędy z modułu świateł (LM - 4A uszkodzenie żarówki w przyczepie) i silnika (4A5E świeca żarowa i 452A DPF) ale to chyba bez znaczenia Błąd 5E40 mógł pozostać po awarii czujnika ABS kilka miesięcy temu - po wymianie czujnika kontrolki zgasły (ABS, ręczny, 4x4, airbag i ciśnienie opon) i przez to nie kasowałem błędów. Teraz skasowałem błędy i na razie jest OK, ale za kilka dni wyjeżdżam na wakacje i zastanawiam się czy nie powinienem do czegoś zajrzeć żeby spokojnie zajechać i wrócić. Czy ktoś z forumowiczów miał takie objawy? Aha, jeszcze jedno. Trójca zapaliła mi się raz przy wyprzedzaniu, a drugi raz przy jeździe pod dużą górę, czyli w obu przypadkach na dużym obciążeniu.
  18. Błąd 452A nie zapala kontrolki na zegarach. Poza tym wydaje mi się, a w zasadzie jestem o tym przekonany, że nawet w ramach jednego modelu w jednym roczniku następują zmiany w oprogramowaniu sterownika silnika (i nie tylko) i być może w twoim aucie sterownik tego błędu nie pokazuje a u mnie i innych tak. i nie ma co się w tym fakcie dopatrywać cudów...
  19. Zapchany DPF to brak mocy, turbodziura itp, a niczego takiego nie zauważyłem. Poza tym co ma opróżnianie cylindrów wspólnego z temperaturą otoczenia? Jak jest ciepło to opróżnia lepiej, a jak zimno gorzej? Poza tym w opisie błędu nie jest napisane, że jest pełny lub zapchany, tylko że jest ograniczona ilość kilometrów do przejechania.
  20. INPA pokazuje mi tylko 2 błędy: 3FF1 - przepływomierz 452A- DPF - kończy się Błąd DPF mam od kiedy kupiłem samochód - brak możliwości skasowania - wraca od razu. Jest możliwość, żeby INPA nie pokazała wszystkich zapisanych błędów?
  21. Bez podłączenia komputera błędu bym nie odczytał.
  22. Witam Problem - przy temperaturach powietrza poniżej 0C zapala się check engine. INPA odczytuje mi błąd przepływomierza 3FF1. Opis błędu: Wartość masy powietrza obliczona niezgodna ze zmierzoną. Błąd wystąpił, ale już go nie ma. Jak go wykasuję - kontrolka gaśnie, jeżeli go nie skasuję to i tak po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów kontrolka gaśnie i dopóki temperatura powietrza nie spadnie poniżej zera jest OK. Jeżeli cały czas jest mróz to nie gaśnie, a jeżeli nawet zgaśnie to zaraz się zapala. Efekt zauważyłem już poprzedniej zimy, ale wtedy przez całą zimę było może z 4 razy (skasowane). Obecnie jak tylko jest mróz, od razu mam check engine i zaczyna mnie to już irytować, bo może się pojawić inny, bardziej istotny błąd i go nie zauważę. Samochód jeździ normalnie - przynajmniej żadnych zmian nie zauważyłem. Gdzie szukać problemu? Może jakiś czujnik temperatury szwankuje?
  23. viewtopic.php?f=86&t=255071
  24. Nie ma to żadnego znaczenia. W moim przypadku nawet nie wymagali książki serwisowej.
  25. Skorzystałem. W moim wypadku konieczne były dwie wizyty. Podczas pierwszej (ok 4 godz.) stwierdzono nadmierne wyciągnięcie obydwóch łańcuchów i poproszono o ponowny przyjazd za kilka dni - nie mieli wszystkich części. Drugi raz musiałem zostawić auto na dwa dni i teraz mam wymieniony cały rozrząd.
