reloop
Treść opublikowana przez reloop
  1. tak było ok, może to wina interfejsu?
  2. pawelgawel u mnie na Vgate OBD Scan PIC18, silnik M47T2, apka po aktualizacji nie jest stabilna tzn. parę razy się zawieszała, temp. płynu podawała ponad 4000^C :mad2:, wtryskiwacze w ogóle się nie uruchamiały. Czy to tylko u mnie?
  3. możesz jeszcze z bloku ale za dużo z tym zachodu..
  4. nie ma zasady po jakim czasie padają, jeżeli zakładałeś oryginały to powinny dłużej pociągnąć. Najpierw zmień ten od EGR bo łatwy dostęp.
  5. Mam podobne wskazania w inpie ale mam ograniczony EGR 40mg/stroke.
  6. Jeżeli masz winde XP to tylko wrzucasz gotowca dla tego systemu, VM jest dla 7 lub 10.
  7. U mnie szedł chyba inbus :roll:
  8. Może masz ograniczony EGR?
  9. Skoro masz XP to do czego potrzebna ci wirtualna maszyna?
  10. reloop
    egr n47
    zapewne maksymalną wartością będzie +40mg
  11. najlepiej sprawdzić temp. w ukrytym menu
  12. tomiqu jak widać niektóre osoby nie potrafią nawet przeczytać pierwszego postu autora wątku i ciągle go zaśmiecają a jeżeli jest napisane że apka służy do diagnostyki to można ją zainstalować i sprawdzić jakie ma funkcje albo łaskawie przeczytać te paranaście stron
  13. masz coś takiego u siebie jak miejsce na koło zapasowe?
  14. sprawdź apkę kolegi z forum na tel. z androidem, gdzie wypalanie jest dziecinnie proste :D
  15. to jest sterowanie klapy gaszącej, to normalne że piszczy
  16. tu się zgadam ale to raczej nie jest powodem nierównej pracy motoru
  17. coś masz nie halo z powietrzem ewidentnie, patrzyłeś czy nie ma nieszczelności w dolocie? btw skoro wymieniałeś filtr to mogłeś go źle nasunąć na kołnierz
  18. w wersji trandolfa masz całą instrukcję
  19. próbowałeś "gotowca" Trandolfa?
  20. Witam, dzięki uprzejmości pawelgawel zainstalowałem apkę w wersji expert, ale jeszcze nie testowałem z autem. Co do poprawek to wg mnie: - dodanie opisu warunków które muszą być spełnione do rozpoczęcia procedury wypalania DPF (dla początkujących) - przy korekcjach wtrysków: wartości 0-3/-3 kolor zielony, 3-5 czerwony - jak np. w INPIE (jeśli się da) - możliwość kasowania adaptacji przepływomierza? - ograniczanie EGR?
  21. sprawdź korekcje na wtryskach na początek, nie przerywa podczas jazdy?
  22. na początku wymień termostat EGR bo jest łatwy dostęp, jeśli dalej nie osiągnie 89-91 to i główny do wymiany - tylko ori lub Behr
  23. może tak być, jak nie wymienisz to się nie dowiesz ;)
  24. w N47 się nie wymienia a w M47N2 jak najbardziej, czasami membrana nie działa poprawnie
