rononM1
Treść opublikowana przez rononM1
  1. I mam jeszcze pytanie: czym rózni się wersja amerykańska x5 E70 od europejskiej? Wiem, że na pewno należy: -wyłączyć obrysówki przednie -zamonotwać /niektórzy mówią że przeprogramować/ moduł świateł przeciwmgielnych -tempomat tylko w milach, aby by był w km podobno należy wymienić zegary -oczywiście należy prtzeprogramować radio, wgrać polską wersję map itp Natomiast interesuje mni czy tak jak w niektórych autach na Stany - czy x5 ma mniejsze tarcze hamulcowe, opony z niższym indeksem prędkości i czy jest jakaś różnica w konstrukcji jeśli auto jest w wersji na "ciepły klmat" ? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi
  2. Nie kupowałem jeszcze używanego auta za takie pieniądze i nie potrzebowałem historii serwisowej Na szybko znalazłem takie potwierdzenie przebiegu. Jesli mozesz podpowiedzieć gdzie i jak jeszcze moge sprawdzić auto to bedę b.wdzięczny :cool2: A w serwisie mi sprawdzą historię serwisową czy się wypną?
  3. Dzieki za info. Faktycznie, to historia serwisowa potwierdzajaca (?) przebieg ale tylko tyle udało mi sie ściągnąć. VIN tez mam rozkodowany A kiedy była wystawiona na aukcji, z jaką ceną i jakim przebiegiem?
  4. Koledzy, przymierzam sie do X5 40d i znalazłem ciekawy egzemplarz z małym przebiegiem ale troche sie boję bo z Radomia :shock: Auto poleasingowe, sprowadzone z Niemiec, b.mały przebieg, komis dodaje od siebie 3-miesięczną gwarancję (!); podobno w serwisie niemieckim były naprawiane lewe tylne drzwi - idealnie wg sprzedawcy. Ściągnąłem sobie po VIN-ie niemiecką historię serwisową: przebieg wygląda na autentyczny, tylko zastanawia że auto przez prawie rok zrobiło 176 km... Dealer History Date Mileage Type Dealer 2016-09-16 11:24:00 41,276 km Dealer Visit Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2015-11-13 12:38:00 41,100 km Dealer Visit Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2015-10-29 14:44:00 40,277 km Dealer Visit Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2015-04-28 00:00:00 34,681 km Repair Jobs (18.50 hours) 00077 2015-04-10 09:59:00 34,681 km Dealer Visit Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2015-04-07 16:49:00 34,715 km Dealer Visit Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2015-03-23 00:00:00 34,662 km Repair Jobs (0.08 hours) Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2015-03-20 12:06:00 34,662 km Dealer Visit Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2014-08-26 00:00:00 27,598 km Repair Jobs (0.00 hours) Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2014-06-30 00:00:00 27,598 km Repair Jobs (0.00 hours) Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2014-06-27 15:13:00 26,462 km Dealer Visit Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2014-06-24 00:00:00 26,363 km Repair Jobs (7.25 hours) Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2014-06-10 14:21:00 26,353 km Dealer Visit Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2014-04-08 00:00:00 23,841 km Repair Jobs (0.67 hours) Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2014-04-04 10:10:00 23,841 km Dealer Visit Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2013-05-06 00:00:00 8,994 km Repair Jobs (12.67 hours) Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2013-04-29 13:46:00 8,994 km Dealer Visit Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2013-04-16 00:00:00 8,277 km Repair Jobs (8.42 hours) Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2013-04-08 13:32:00 8,277 km Dealer Visit Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2012-11-20 00:00:00 3 km Repair Jobs (2.42 hours) Niederlassung Rüsselsheim, Rüsselsheim 2012-11-14 00:00:00 3 km Repair Jobs (0.50 hours) 00077 Options Code Description EN Description DE Generated by www.BMWDecoder.com 2016-12-11 A to ogłoszenie: http://otomoto.pl/oferta/bmw-x5-4-0d-306km-m-pakiet-panorama-xdrive-przebieg-41tys-vat-23-ID6yEHWj.html Czy ktoś coś z tego wywnioskuje więcej niz ja, może ktoś widział to auto? Dzięki za wszelką pomoc
  5. No właśnie jest problem ze schematami do tego silnika. Nie wiedziałem że EWS jest taki jak w benzyniakach :shock: Muszę znaleźć uszkodzenie na wiązce pomiędzy EWS a DDE bo nie ma połączenia
  6. Witam, szukam schematu instalacji elektrycznej do E34 tds z '95 roku /do '94 roku były inne/ Może ktoś pomoże bo EWS stracił mi połączenie z DDE :(
  7. rononM1
    Przymiarka do kupna e34 tds
    Jeśli świece zawsze Ci grzeją, to znaczy że masz zamontowane ustrojstwo z Allegro-poszukaj na przewodach wmontowanego dodatkowego ustrojstwa. Jeśli chodzi o słaby nadmuch i parowanie szyb, to wtempie expresowym wymień filtr kabinowy,na pewno jest okrutnie zapchany i ledwo przepuszcza powietrze - jest od strony pasażera, dostaniesz się po zdjęciu schowka.
  8. Jeśli nie włącza się ani wisco ani wiatrak, a twierdzisz, że są sprawdzone - to znaczy, że temperatura w ukladzie nie jest tak wysoka, jak alarmuje wskaźnik - termostat OK, pompa OK. Płynu nie ubywa, nie wywala, węże nie są twarde, w płynie chłodniczym nie ma oleju a w oleju silnikowym nie ma płynu i nie robi się "mleko" - czyli głowica OK. Rada: wywal czujnik dla zegarów /nr 7 na schemacie/ , załóż nowy i wykasuj błędy. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=11_1329&hg=11&fg=15 Jak to nie pomoże, to chłodnica do płukania /a najlepiej nowa/, nowy termostat /najlepiej Wahler/ i nowa pompa wody. Jeśli nie masz opisanych wyżej objawów padniętej głowicy to zapomnij o niej. Napisz jak poszło :cool2:
  9. Jakieś 2,5 roku temu sprzedałem właśnie touringa tds z 1993 roku: właśnie w nim wymieniłem skrzynię z automatu na manual i było super. Może masz właśnie moje byłe auto :D
  10. rononM1
    Tu masz wszystko, co należy sprawdzić przed kupnem: http://www.bmw-diesel.pl/viewtopic.php?f=22&t=10&sid=aabaf1543135da007cfe2a7104f9577d Powodzenia !
  11. rononM1
    Dziwna praca tds
    No to super! Wymień jeszcze ten filtr paliwa Kup jakiś dobry środek do czyszczenia układu wtryskowego np.Valvoline MaxLife Fuel System Cleaner
  12. rononM1
    Dziwna praca tds
    Najpierw wymień filtr paliwa /nie bierz filtrona,ma najmniejszą przepustowość przy niskim ciśnieniu, najlepiej Knecht, Hoengst lub Bosch/ później dopiero podłącz się z V-Powerem na jakieś 20 min. na wolnych obrotach a później potrzymaj kilka minut na 2500-3000 rpm
  13. rononM1
    Dziwna praca tds
    Nie jestem fachowcem ale praktykiem z 5-cio letnim stażem na TDS-ie i po objawach, które mi opisujesz wygląda to na problem z zasilaniem/paliwem. Wymień faktycznie te wężyki przelewowe, filtr paliwa też i jesli chcesz zalać dobrym paliwem, które Ci może przeczyścić układ to daj Shell V-Power Diesel. Zapraszam też na forum idealne dla TDS-a: http://www.bmw-diesel.pl/index.php
  14. rononM1
    Dziwna praca tds
    Przede wszystkim ile masz paliwa w zbiorniku,czy są pęcherzyki powietrza w wężyku i kiedy wymieniałeś filtr paliwa. Wymienił bym również wszystkie wężyki przelewowe: jeśli jakiś już nie wytrzymał to inne może też - koszt ok.10 PLN za 1 metr /wystarczy/
  15. Mnie też wchodził ciężko 3 bieg - w automacie :P
  16. Albo ja jestem ślepy, albo nie napisałeś, że masz manual a w opisie też tego nie widać :mad2:
  17. Generalnie wszystko zależy od temperatury na zewnątrz, rezystancji płytki w macie grzewczej itp.: im cieplej, tym mniej albo wcale nie powinno grzać- tłumaczył mi to ostatnio raven, ale ja :duh: W każdym razie podgrzewanie lusterek w E34 nie jest ręcznie niczym ani z niczym włączane :norty:
  18. O oleju do automatu było dużo.... Od Mobila z daleka, oryginalnie Dexron III lub ESSO LT, może być Valvoline MaxLife A najlepiej poczytaj tu: viewtopic.php?f=88&t=33255
  19. rononM1
    asb
    2 lata temu wymiana w warsztacie + oddanie automatu = 1200 PLN; po 20 tys. km okazało się, że dwumas na wykończeniu. Pozostał stary most, przełożenie od automatu - auto było mocniejsze niż standardowy manual, podobno tylko prędkość max niższa :mrgreen:
  20. W tds-ie układ chłodzący nie ma dodatkowego odpowietrznika - w zbiorniczku wyrównawczym pod szybą jest dziurka/zaworek: to system samoodpowietrzający /albo jakoś tak :norty: / Dla swojego świętego spokoju odpal motor, włącz ogrzewanie na 1-2 i pościskaj węże: wtedy szybciej usuniesz powietrze z układu, o ile jest. Ale i bez tego system sam sobie poradzi. Sprawdzaj tylko rano poziom płynu i ew. uzupełnij.
  21. Jeśli chcesz kupić tanio, a całkiem przyzwoity, to kup Teknorota: wychodzi z tej samej tureckiej fabryki, co Lemforder :lol:
  22. Chyba nikt :cry: Bagor dostępny jest przez PW
  23. To pierwsze chyba od jakiegoś Turka :duh:
  24. Polecałem Ci tamto forum, gdyż są tam własnie opinie ludzi, którzy zrobili na tym chipie po kilkadziesiąt tysięcy km. - a własnie o opinie Ci chodziło :) Natomiast ja na razie przejechałem na chipie kilkanaście tysięcy km. - bez zmian turbina, pompa, silnik, skrzynia. Róznica w jakosci jazdy jest duża: auto lepiej się zbiera, jest teraz b.elastyczne /a na tym mi najbardziej zależało/, spadło spalanie na trasie. Ogólne wrażenie jest takie, że motor chodzi lżej, skrzynia bardziej ochoczo reaguje, na trasie przy przyspieszaniu lub pod górkę nie redukuje do -4, -3, tylko od 90 km/h spokojnie ciągnie na lock-upie. To są moje pierwsze spostrzeżenia; oczywiście dla zainteresowanych - przyspiesznie lepsze o parę sekund, elastyczność 80-120 lepsza o ok.4s na 4-tym biegu: ja tego nie mierzyłem, bo nie do końca mnie to bawi ale inni skrupulatnie zrobili pomiary na GPS-ie i opisali wyniki :mrgreen: Jak pojeżdże dłużej, to będę mogł cos dorzucić do swoich spostrzeżeń - szczególnie na temat obciążenia i zużycia podzespołów :cool2:
  25. rononM1
    Zagłówki w Touringu
    jakieś 2 tyg temu była jasna tylna kanapa z zagłówkami na Allegro za chyba 150pln
