[E60] Co to za błędy, jak usunąć?
Właśnie wróciłem z auta.
Podpinałem go pod INPE i proszę o interpretacje błędów, które jeszcze zostały po wykasowaniu.
http://student.zsl.gda.pl/~krystian/bmw/e60/filter.png
Z tego co czytałem to błąd filtra DPF.
Gdzieś czytałem, że w DIS można włączyć opcje wypalania filtra i przejechać z 50km z obrotami powyżej 2000.
Czy to się sprawdza i czasami pomaga?
W module CAS mam takie coś:
http://student.zsl.gda.pl/~krystian/bmw/e60/cas.png
http://student.zsl.gda.pl/~krystian/bmw/e60/2.png
Co to może być?
Widać jakby gdzieś napięcia nie dostawał?
No i ostatni error mam w module skrzyni biegów:
http://student.zsl.gda.pl/~krystian/bmw/e60/gear.png
http://student.zsl.gda.pl/~krystian/1aut.jpg
Czy to może być przyczyna i jak to naprawić?
Pomoże ktoś?
Co do pierwszego błędu sprawdź jaka temperature osiąga twój silnik bo możesz mieć zepsute termostaty i dpf się nie wypala co prowadzi do zapchania go lub robisz krótkie trasy i nie ma okazji sie wypalić.
Przyjedź sie i sprawdź teperature cieczy w ukrytym menu czy dochodzi do 75°C jeśli tak to wymus programowo wypalanie, jeśli nie wymień oba termostaty.
Imię błędy są spowodowane prawdopodobnie od modułu przyczepki.
Nie wysyła sygnału.
Sprawdź bezpiecznik i czy nie masz wody w bagażniku no i kable od niego.
Jeśli wszystko ok to prawdopodobnie moduł jest walnięty.
Usunięcie wyposażenia w FA powinno dać ci spokój póki nie naprawisz usterki.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tylko, że ja nie mam przyczepki ani żadnego haka do niej...
Bezpieczniki wszystkie sprawdzałem i są ok.
To teraz inne pytanie, jak długo masz samochód?
Kupiłeś z problemem czy problem sam się pojawił?
Podaj VIN.
Błąd masz zapisany w module przyczepić więc ktoś musiał ją dokodowac.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kupiłem 2 tygodnie temu i już był ten błąd.
VIN WBANR71080CR04032
To sprawdź ncs-em czy nie masz zapisanego któregoś z tych wyposażeń :
SA235
SA3AC
Jeśli są to trzeba je wrzucić z FA
Skrót od modułu to AHM. Sprawdź czy czasem Ktos tam bezpiecznik nie wsadzil F74 lub F73
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A jak to sprawdzić NCSem?
http://m.youtube.com/watch?v=P7wk2kpJVxc
Są jeszcze dwa wpisy w modulach jeśli ktoś miał hak
PDC:
ANHAENGERKUPPLUNG
Aktiv
KOMBI:
AHM_ALIVE
Aktiv
Trzeba zrobić je na: nicht_aktiv
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki.
A może wiesz jeszcze jak usunąć ten błąd położenia dźwigni biegów?
Mam na P, a nadal pokazuje, że nie jest.
Najpierw sprawdź to co wcześniej napisałem. Może być powiązane ze sobą.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Microswitch w skrzyni chyba padł i cały czas podaje, że ma być w pozycji P, nawet jak jest.
_____________________
Co do błędu DPF-a bo pisałeś że nie włączyła Ci się regeneracja mimo odpowiednich temperatur.
Musisz najpierw skasować błędy i dopiero włączyć regenerację bo jeśli jest napisane że błąd występuje i jest zapisany może Ci nie włączyć wypalania.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A wiesz gdzie on się znajduje i jak go naprawić?
