icrew
Treść opublikowana przez icrew
  1. To jest torx M5 czy M6?
  2. Uszczelniłem wszystko i powinno być już ok. Gdzieś zgubiłem te 2 śruby TORX do przykręcenia tapicerki do drzwi (śruby za zdejmowaną zaślepką rączki). Jakie to są dokładnie śruby? Czy tylko w BMW je kupie czy gdzieś w Brico też dostanę?
  3. Ok a jak będę miał nową piankę z BMW to pasek butylowy kleić na piankę i potem na drzwi czy lepiej odwrotnie? Najpierw na drzwi a potem docisnąć piankę i przejechać wałkiem twardym w każdym zakamarku?
  4. Chodzi o to miejsce na zdjęciu, pod pianką. Czy to normalne że tam tez dostaje się woda i mi cieknie pod tapicerkę i na tylny dywanik? Czy jak pianka nieszczelna to tak jest? Czy pianka robi tylko za wygłuszenie i tam nie powinno być wody? Sprawdzałem też nowa uszczelkę z listwa obok szyby ale jest identycznie i tam mi kapie woda. Czy jak dobrze uszczelnię piankę to powinno być ok?
  5. Zgrałem w końcu wczoraj błędy pod komputerem i mam takie: https://pastebin.com/Kg8QhKZD Czy coś z tego może powodować objawy spadających obrotów czasami podczas wciskania sprzęgła podczas jazdy, zmiany biegów... ?
  6. No to wszystko jasne, zdejmę to piankę i dokładnie wyczyszczę karoserie benzyną, skleję tą taśmą butylową i mam nadzieje, że nie będzie już mi ciekło do środka auta.
  7. Taki sznur butylowy będzie ok do uszczelnienia? Tzn jeśli woda też kapie do środki drzwi poprzez tą uszczelkę gdzie listwa łączy się z szybą to też ok i nie mam się czym martwić? https://allegro.pl/oferta/butyl-sznur-walek-butylowy-6mm-8m-uszczelniacz-6120632446
  8. Ale to ogólnie normalne że w czasie deszczu tam na tą piankę w drzwiach może kapać woda pomimo uszczelek na górze przy szybie, listwie?
  9. Tzn ten sznur butylowy będzie ok?
  10. Odkręciłem boczek drzwi i na dole pianki jest nieszczelność, tamtędy leci. Czym najlepiej przykleić tą piankę do karoserii żeby było szczelnie i dobrze trzymało? Kupię coś w Brico? Czy lepiej taśmę butylową np. https://allegro.pl/oferta/butyl-sznur-walek-butylowy-6mm-8m-uszczelniacz-6120632446
  11. Posiadam BMW F30 sedan 2012 rok. Nie mam już siły do tego. Cały czas mam problem z jakaś nieszczelnością w tylnich drzwiach od strony pasażera. Po deszczu jak otworze drzwi to na dole uszczelka jest mokra i leci woda na dywanik za pasażerem. Leci ona pomiędzy boczkiem a drzwiami (metalowymi). Dałem do sprawdzenia i pianka niby jest dobrze przyklejona. Wskazaniem była wymiana listwy chromowanej z uszczelka bo niby tam gdzieś leciała w dół do środka drzwi ale po wymianie jest identycznie. Co jeszcze sprawdzić? Chyba sam muszę zdjąć ten boczek i zobaczyć co i jak? Jaki śrubokręt jest potrzeby do zdjęcia boczku tylnich drzwi?
  12. Czy ktoś jest w stanie pomóc z tą przypadłością?
  13. Czy jest możliwość zaimportowania trasy wygenerowanie w Google Maps do mojego BMW F30 sedan z 2012 roku? Posiadam mapę MOVE 2019. W opcjach nie widzę do wyboru "Connected Drive" ani nic z podobnego. Patrzyłem w "Nawigacja" ale też nie widzę opcji importu czy eksportu mapy... tylko przypisanie miejsca do kontaktu z książki adresowej.
  14. Posiadam BMW E87 116i z 2009 roku i mam problem ze spadającymi obrotami przy zmianie biegów (wciśnięcie sprzęgła). Obroty wtedy spadają na chwilę do 500 aż zadrży gałka biegów i podnoszą się z powrotem do góry na 800 tak jak być powinno. Co może być przyczyną? Czy ktoś miał taki problem? Jak dodam gazu i puszcze bez wciśnięcia sprzęgła to obroty spadają poprawnie do 800. Tylko podczas zmiany biegów za bardzo. Proszę o pomoc.
  15. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w F30, F31, F34, F80
    Aha czyli nic nie zrobię, ok dzięki :)
  16. Posiadam BMW F30 z 2012 w wersji luxury. Nawigację w nim mam w wersji MOVE. Jeśli chodzi o komputer to mam identyczny jak na tym filmiku ale menu mam jakby trochę mniej przebajerzone. Czy da się wgrać do mojego auta taką wersje tego menu? Tu jakoś lepiej ono wyglada a u mnie ta grafika taka bardziej prosta. Ja mam tak: https://youtu.be/EK70ZPSCiIc
  17. U mnie błędu spalonej żarówki nie było ale miganie tak. Jak wyłączyć sprawdzanie CANBUS aby nie mrugały te żarówki po odpaleniu silnika? Czy zastosować jakieś oporniki?
  18. Orientuje się ktoś czy można gdzieś dostać żarówki emitujące w miarę możliwości najbielsze światło w DRL (halogen) PW24W? Będę wdzięczny za podpowiedź. Wkładałem LED ale wtedy przez jakieś 5-10 sekund po włączeniu świateł one tak szybko migają i dopiero świecą ciągle (odesłałem je, a były to EINPARTS więc nie jakieś byle jakie). Szukam jakiś najbielszych ale halogenów PW24W.
  19. Dzięki za info. Muszę jeszcze gdzieś zdobyć FSC code.
  20. Czy to jest nowsza wersja od 2018-2? Wkładam pendrive do portu usb i mam komunikat, że aktualizacja nie ma aktualniejszych danych niż wgrana obecnie i czy aktualizować... a ja mam 2018-2. Czy to jest na pewno nowsza i zrobić aktualizacje?
  21. Miał ktoś podobny objaw?
  22. Jestem posiadaczem BMW F30 318D z 2013 roku. Przebieg autostradowy 196 tyś. Jak auto jest zimne to rusza bez żadnego szarpania ale jak już przejadę kawałek trasy i poźniej wrzucę 1 i chcę ruszyć to mam taki efekt skoków, jakby się sprzęgło ślizgało. Najbardziej zauważalne jest to tylko na mocno rozgrzanym silniku. Czy to już objaw sprzęgła do wymiany?
  23. Macie może info kiedy ma wyjść mapa do MOVE 2019-1?
  24. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w Felgi i opony
    Dekielki BMW i znaczki będą ale M pakiet oryginalny to nie jest.
