Hiv
Treść opublikowana przez Hiv
  1. Hiv odpowiedział(a) na darek-k16 temat w E36
    Ja jeździłem na Mobilu a teraz zalałem Motula. Zobaczymy jak się spisze ten ponoc rewelacyjny olej. 5L mam za 160zł wiec jest droższy od moblia ale ma nadzieje ze lepszy ;)
  2. Hiv odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    Z ET15 jakos nie chce mi sie wierzyć, zreszta sam pisał, ze cos obcierało...
  3. Hiv odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    Dzieki za wskazówkę. Duzo pracy i kosztów jest przy ewentualnej wymianie tego?
  4. Hiv odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    A co było u ciebie? :> Chyba niemozliwe zeby to podeszło do compakta? http://www.allegro.pl/item186969263_zobacz_sliczne_borbety_do_bmw_okazja_idealne_.html
  5. Hiv opublikował(a) temat w E36
    Z tego co zauważyłem, mam delikatny luz na kierownicy, tak gdzieś ok 1 może 2cm ruszając nią w lewo i prawo. Ruszając mocniej słychać jakieś delikatne stukanie. Generalnie podczas jazdy nie ma żadnych niepokojących odgłosów. Ale czasami wyczuwam jakby opóźnienia w reakcjach kierownica, być może wynikające z tego luzu... A może przewrażliwiony jestem? :> Może ktoś z was ma pomysł co to może być?
  6. Hiv opublikował(a) temat w E36
    Koledzy od kompaktów, jakie macie felgi w waszych furkach? Może ktoś się orientuje czy 16calowa felga, 7,5 cali szerokosci z oponka 205/55 ale z ET35 wejdzie z tyłu bez zadnego obcierania przy 5 osobach w autku?
  7. Hiv odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    Cena do przejścia, najważniejsza jest jakość ;)
  8. Hiv opublikował(a) temat w E36
    Zapaliła mi się takowa i zastanawiam się czy może chodzić o klocki z przodu czy z tyłu? Po obu stronach są czujniki na klockach? I jeszcze jedno: jakie klocki warto zamienić zeby nie było pożniej zadnych pisków ale zeby nie były az tak miekkie zebym codziennie musiał czyscic alusy ;)
  9. Jaka angielska nazwe ma ten czujnik na realOEM?
  10. Hiv odpowiedział(a) na wuadeczek temat w E46
    Prekazałem tylko opinie moich dwuch mechaników. Robią te autka i chyba wiedza co mowia. Oczywiscie ci ktorzy nie maja problemow z tymi silnikami sa u nich zadko ale to tak jak z naszym forum :] Ogolnie wiec, dobry diesel nie jest zły ;)
  11. Hiv odpowiedział(a) na wuadeczek temat w E46
    Tu bym sie nie zgodził bo uchodzi na najlepszego mechaniora od betek w Łodzi ;) 2.0 potrafi podobno spalic wiecej ON niz 3.0 :roll: 2.0 z common rail na pewno jest niebo lepszy niz tds ale co z tego jesli w miescie potrafi 10L spalic? Gdzie ta oszczednosc diesla?
  12. Hiv odpowiedział(a) na wuadeczek temat w E46
    Wczoraj pytałem mechanika mojego o diesle w BMW. Polecał tylko 3.0D - reszta to kupa, zwłaszcza tds... :roll:
  13. Hiv odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    Wydaje mi sie ze jesli juz jest roznica to tylko w twardosci czy wysokosci zawieszenia. Raczej jesli chodzi o budowe i mocowania powinno być to samo. Przynajmniej byłoby dobrze bo przy wymianie zafundowałbym sobie zawieszke od 323 i byłoby super. optimum miedzy komfortem a prowadzeniem.
  14. Właśnie dzisiaj to poprawiłem i działa jak z nut :]
  15. Hiv odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    Hmmm... faktycznie! Na bmwfans nie ma różnicy ale juz np na realOEM jest. Przy 318ti wyróżniono zawieszenie seryjne, MTechnic i coś jeszcze - FOR VEHICLES WITH NATIONAL VERSION EASTERN EUROPE OR POOR ROAD PACKAGE Natomiast 323ti ma tylko zawieszenie seryjne(nie było MTechnica?) ale o innych numeraach niż 318ti. Ale to jeśli chodzi o amortyzatory bo sprężyny maja takie same numery... A przecież to od nich zależy wysokość zawiasu? :roll:
  16. 2 lata gwarancji i asistance(gdziekolwiek sie nie spsuje w Polsce podjezdzasz do zakładu z licencja BRC - jest ich kilkadziesiąt - i masz naprawe za free) a ja dłużej autkiem jezdził nie bede raczej...
  17. Hiv odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    To na kostce od radyjka tak min, jest(tylko nie wiem czy po wyjeciu kluczyka tam gdzie znika napiecie pojawia sie masa?) :D Wielkie dzieki! Jutro będe grzebał z miernikiem ;)
  18. Hiv odpowiedział(a) na macko28 temat w E36
    Kurcze, to już nieźle sie zamotałem z tymi oznaczeniami... mamy gdzieś na forum jakąś tabelke z oznaczeniami i danymi technicznymi oraz modelami w których występowały?
  19. Hiv odpowiedział(a) na macko28 temat w E36
    To spójrz na nazwę linku do tego obrazka... Tylko tym sie kierowałem, bo nie potrafie odróżniać R6tek wzrokowo :lol:
  20. TYLKO sekwecja jesli juz w ogóle musisz.... Polecam BRC ;)
  21. Hiv odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    Obojętnie, chodzi mi o to, skąd wziąć napięcie po wyłączeniu auta a żeby go nie było gdy zapłon jest załączony ;)
  22. Hiv odpowiedział(a) na macko28 temat w E36
    M52b20 w E39 %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.autopower.se/begagnatguiden/bilder/m52b20.jpg M52b28 w E46 http://users.belgacom.net/ddddv/engines/2800_gr.jpg Niby są inne kolektory itp ale to może kwestia wersji auta? Ja tylko wiem, że dzisiaj słuchałem E36 2.0 i E34 2.5 i to drugie brzmi zdecydowanie lepiej :D
  23. Hiv odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    Porównane! Wniosek: JEST IDENTYCZNE w obu modelach :]
  24. Hiv opublikował(a) temat w E36
    Chcę podłączyć diodę w kabinie. Gdzie powinienem sie wpiąć w kabelki, żebym miał na na niej napięcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki a kiedy silnik pracuje, żeby go tam nie było?
  25. Hiv odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    Mechanior jest jak najbardziej OK. Powiedział ze 2.5 jest zrobiony z innych materiałów i dzięki temu jest sporo lżejszy niż by sie wydawało. Co prawda jest cięższy od 1.8 ale niewiele...
