TC
Treść opublikowana przez TC
  1. TC
    318d podejdzie silnik od 320d?
    Oczywiście , to sie nazywa ecotuning ...
  2. TC
    320d m47 Wahania mocy
    Zapewniam Cię że pogoda ma wpływ na osiągi , też mnie to dopada ale nie wiem czy w takim stopniu ...
  3. przecież w M57N jest większa tarcza .... poza tym będę musiał się rozejrzeć za jakimś customowym sprzęgłem bo już znalazłem większe wtryski :twisted: dedykowane do M47 ( tzn. końcówki ) starczają do 220 KM :)
  4. moim zdaniem wystarczy czysty filtr , to wszystko ... co nim chcesz osiągnąć jeśli i tak planujesz remap ???
  5. w test amorków zbytnio nie wierzę , ja na wylanych z przodu miałem 56 i 51 % :)
  6. TC
    :D ale wtedy spalanie wzrośnie ...
  7. TC
    może być moim pierwszym klientem na ZMNIEJSZENIE mocy :D
  8. a jak już wszystko zdiagnozujesz i przyzwyczaisz się do mocy , to zapraszam : viewtopic.php?f=69&t=179080
  9. TC
    A po co Ci seryjne 85 kW ? LATWIEJ PRZELOZYC SILNIK a potem zmienić program na 85 kW bo rozumiem że chodzi Ci o spalanie ...
  10. TC
    320d Kolejne M47 ktore nie odpala
    plak tak samo działa ...
  11. TC
    318d sprężyny
    nie porównuj B4 do B6 ... a poza tym od b6 wzwyż można je regenerować i zmieniać charakterystykę do woli ...
  12. TC
    318d sprężyny
    Mogłeś kupić przynajmniej b6 bilsteina ... B4 nie jest do obnizonego zawieszenia ...
  13. Po nabiciu klimy powinni sprawdzić czy nie wzrasta zbytnio ciśnienie w układzie po włączeniu klimy ...
  14. TC
    330d - Ile cm ma zderzak M-pakiet?
    Skoro pasuje zamiast standardowego to pewnie tyle samo ...
  15. TC
    320d Problem check engine
    Ma tak każdy model z norma euro 4 . Czyli już z turbina sterowana elektronicznie servem ...
  16. u mnie na zamienniku świeci się kontrolka ...
  17. chwilowo stoi w Polsce , ja jestem na wyspach ... wcześniej miałem dwie 600 ale jakoś za mało zawsze było ... :D 1000 nawet z 3 biegu leci na koło :twisted:
  18. masz dwa czujniki z lewej i z prawej , jeden od termometru , drugi od termometru ale służy on do podgrzewania dysz spryskiwaczy ...
  19. nie wytrzyma ;) też miałem spawany ... mój pękł na trasie z Polski do UK przed samym wiazdem na prom we Francji :)))
  20. TC
    318d sprężyny
    na 100 % seryjny amor nie jest przystowsowany do takich obniżeń ( inny skok ) , poza tym dla mnie obniżenie jakie daje mpakiet jest akurat ...
  21. ile wynosi koszt oryginalnego zbiorniczka ?
  22. TC
    320D VP44 remont czy swap
    :D no właśnie kolego SSAYANS kiedy modzimy nowy silniczek ??? :twisted:
  23. chyba coś źle wytłumaczyłeś ... :D nie ma takiego parametru od jakiej prękości obrotowej ma odpalać silnik jak jest ciepły czy zimny ... sterowane jest to dawką paliwa która jest wyższa przy niskich temperaturach i jak dobrze pamiętam to przy zimnym silniku paliwo jest podawane od 205 obr. akurat w tym modelu . wiele też zalezy od rodzaju skrzyni manual czy automat
  24. Można przenocować tylko przestanie działać ręczna regulacja ... Czasami trzeba zmienić biegunowosc na wtyczce do lamp , nie wiem może po przekodowaniu sama sie zmienia ...
  25. TC
    330D top speed tylko 200km/h
    ja sprawdziłbym jednak rzeczy dotyczące paliwa ... ciśnienie na szynie itp.
