TC
Treść opublikowana przez TC
  1. wysłałem PW z odpowiedziami na Twoje pytania ...
  2. akurat na to jestemy przygotowani i mamy na stanie pompy już gotowe tylko po to aby klient nie musiał czekać ... jesli tylko Twoja pompa do Nas dojdzie wysyłamy już zregenerowana , ale zawsze mozemy dogadac się i wysłac za kaucja i nie czekac az pompa dojdzie , jesli dojdzie oddajemy w calosci kaucje ( 500 zł) ... co do montażu to poradzi sobie kazdy mechanik , niby powinno sie zresetowac DISem ustawienia pompy choc nie jest to niezbedne do odpalenia auta , ale zrobi to kazdy i podejrzewam ze jesli poprosisz ktoregos z forumowiczow to nie będzie problemu , chyba że masz swój kabel to moge to zrobić zdalnie ...
  3. a we Wrocławiu nie możecie urzędować? :) ale co za róznica gdzie kto urzęduje ... ja mieszkam na stałe w UK i nie przeszkadza mi prowadzenie działalnosci w Polsce , zwłaszcza w dobie internetu ...pompę dostajesz zblokowaną i gotową do włożenia ... a jestem pewien że jesli znajdziesz firmę na miejscu to zapłacisz dwa razy tyle ...
  4. własnie dlatego zaczęlimy się ogłaszać bo wiem że masa forumowiczów nie wie gdzie się zwrócić , komu zaufać ...
  5. Możesz zrobić u nas ... Normalnie za całą regeneracje bierzemy 1900 zl dla klubowiczow zniżka 1700 zl i oczywiście zwrot. Starej ... Każda ma nowy sterownik , tloczek i komplet uszczelek i rok gwarancji ...mogę wysłać ...
  6. tylko nie zapominaj że pompa ma elektroniczny sterownik ;)
  7. czy soft będzie stary czy nowy to jest bez znaczenia przy takich objawach ... pompa kolego ...
  8. Tylko diagnostyka , warto też przyjrzeć Sie samej pompie ... Sprawdź wartość kąta wtrysku ...
  9. TC
    Kody bledow e46 320d
    Podaj całe nazwy błędów ....jedyne co pamiętam to ze 5 to błąd wtrysku sterującego ...
  10. Produkują do każdego typu wtrysku , lecz w silnikach cr można coś dopasować w całości , natomiast w silniku m47 nie ma możliwości podstawienia wtrysku o większym wydatku a tylko to pozwoli uzyskać przyrosty ponad 170 KM ...celujemy w 200KM
  11. TC
    320d 2000r nie odpala
    test w DISie nie powie Ci kiedy skończy się pompa tylko da ogólny obraz z pracy jej najważniejszych elemementów ... jedynie sprawdzenie pompy na stole jest w pełni wiarygodnym testem , czyli musiałby ją wyciągnąć ...
  12. Dokladnie , sterownik nie spalił sie bez przyczyny ...
  13. pewnie znów termostat nawalił , u mnie też po półtora roku na nowo ten sam problem ... webasto tylko przyspiesza nagrzewanie i nie ma wpływu na to czy silnik nagrzeje się do temperatury roboczej ...
  14. Chip w wolnossacej benzynie nigdy nie obniży spalania ...
  15. TC
    320d układ wydechowy montaż
    Na element nr 4 jest specjalne przewezenie w ori wydechu .... Poza tym brakuje Ci poprzeczek przy pierwszym. Katalizatorze ....
  16. Nie jestem pewien ale jak dobrze pamiętam to nie da sie wymienić samej rolki .... Będziesz miał duży problem żeby wybić te ramię....ja robiłem to z kanału bo inaczej ciężko ...
  17. Ona pompuje paliwo przez jakieś 2 min od przekrecenia kluczyka w poz 2 aby napełnić zbiorniczek filtra paliwa , później glowna pompa zaciąga paliwo sama ... Wymień ten filtr bo to podstawa i nie lej już tego ....
  18. Banalne pytanie ....czy wymieniles filtr paliwa ?
  19. moc bierze się z paliwa zrekompensowanego odpowiednią dawka powietrza ... to chyba wszyscy wiedzą ...
  20. to zależy jak ma to być wykonane bo jesli chcesz na ori switch center to trochę roboty jest aby pociągnąć wiązkę ....
  21. TC
    SWAP silnika m73
    każdy model ma jakies wady , skoro ludzie wiedzą że pompa się odkręca to zaglądają do niej ... to tak jak z e46 320d klapki kolektora się urywają to ludzie je usuwają ...
  22. ...wszystkich zasypało :)
  23. to raczej był sarkazm ...;)
  24. ale zawsze więcej by wiedział o aucie ...;) hamownia zawsze będzie tylko sprzętem pomiarowym ... nie diagnostycznym
  25. Nie jest normalne , powinna.świecić z reszta deski po włączeniu przynajmniej postojowek ...
