TC
Treść opublikowana przez TC
  1. ale na co chcesz podać plusa .....?????
  2. a to już różnie podają ja tyle mam w dowodzie , a to co podają to jedni z doładowaniem dynamicznym inni bez itd i 2004-05 mają inną moc niż 2006-2007..... a Ty sprawdzałeś te nowsze :wink:
  3. raczej nie !!!! mnie rajcuje 185 KM w Kawasaki zx10r :twisted:
  4. TC odpowiedział(a) na monek temat w E46
    daj sobie z tym spokój .....
  5. TC odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    a na jakiej zasadzie działa alternator .....??????? chyba logiczne że im większy pobór prądu to tym większy opór stawia alternator .....
  6. 1. zapewne trzeba ściągnąć miskę olejową i odkręcić pompę .... 2. zapewne trzeba wyciągnąć pompę 3. jeśli ściągasz miskę to i trzeba spuścić olej :D 4. tak jest do kupienia ( jak każda inna część bmw która ma swój nr )
  7. Ja wierzę w 10 litrów w mieście, a nawet uważam, że to dużo (chociażby z moimi 14 zimą w śniegu) Pytanie jak mocno kolega z Plocka ma popsutego tego diesla? jakbyś miał automat to miałbyś 17-18 zamiast 14 ....
  8. to zależy czy podniecasz się że to benzyna czy że ma tyle koni.....???
  9. ja się nie martwię ...... mi po prostu wychodzi tyle ile powinno ..... no i moje auto zawsze będzie lepsze od Twojego .... a wiesz dlaczego ?????? BO JEST MOJE :mrgreen:
  10. ale jaka zbieżność .....? przy takim czymś trzeba zrobić całą geometrie .....
  11. TC odpowiedział(a) na pako temat w E46
    nie zgodzę się ! mata pasażera jest po to , aby podczas wypadku niepotrzebnie nie wystrzeliły poduchy !!! a przewożenie dziecka z przodu jest zabronione naklejką widoczną po otwarciu drzwi .... ale można zrobić test w inpie od jakiej wartości kg łapie mata pasażera i będzie wiadomo...
  12. zapomnieliśmy że benzyna spala mniej od diesla ...... :wink:
  13. ale kolego Ty mylisz pojęcia ! oryginalnie jest Thermo Top .... i w e39 wystarczy że po przekodowaniu webasta podasz +12 V na pierwszy pin i webasto wystartuje a następnie po 5 minutach załączy się dmuchawa i tym steruje webasto ! natomiast ty chcesz dołożyć webasto które nie było montowane w e39 i pewnie odpalisz je analogowo ale musisz jeszcze wpiąć się w climatronic bo to webasto nie pracuje na szynie K-bus i nie komunikuje się z resztą auta ...
  14. a gdzie dostałeś taki rabat że tuleje wyszły 800 zł :lol: ?
  15. a jak z pracą silnika ? poprawiło się coś ?
  16. z racji że masz automat pozostaje tylko koło pasowe i poduchy...
  17. ogólnie to dziwie się ludziom którzy czyszczą te filterki .. bez urazy ale jestem zdania że tego nie da się do końca wyczyścić a poza tym w środku jest jeszcze jeden filterek....
  18. kolego , Twój silnik powinien chodzić bez jakichkolwiek wibracji , pamiętaj że jest to R6 i jest naprawdę super wyrównoważony ..... ja mam 2.0 D i po wymianie poduszek i koła pasowego nawet jak trzymam ręką lewarek nie odczuwam żadnych drgań !!!!
  19. TC odpowiedział(a) na youlca temat w E46
    tak powinien - chyba że wyjątkowy szajs z allegro...
  20. TC odpowiedział(a) na youlca temat w E46
    niekoniecznie ! dokładasz manetkę ale temp. będzie pokazywał -40 C ale reszta będzie działać normalnie choćby śr . spalanie !
  21. możliwość jest tylko ze schematów trzeba sprawdzić który !
  22. tak można jeździć ! u znajomego w 330d urwały się 2 świece i tak jeździ ....
  23. od zaworu EGR - czyli recyrkulacji spalin....
  24. zaworek nie zawsze wychodzi na kompie ... najpierw spróbuj go zamienić z tym zaworkiem od EGRu - są takie same ....
  25. zaworek od turbiny ....
