roland_80
28 -
Treść opublikowana przez roland_80
Zabijesz fure jadąc na oparach i ciagnac szlam z baku . Nie stac cie na paliwo to po co kupowałeś ten motor . Komp przelicza srednie zużycie od zaczecia pomiaru byc może nie zdążył po kasacji przeliczyc mając 3L paliwa w układzie , sam filtr i przewody to będzie z 1,5L . Człowieku zajedziez to auto a potem Będziesz Miał wydatki a co do zbiornika to każdy w kazdym aucie ma przegrody aby paliwo nie pieniło sie i nie chlupotało .
Jeśli zdecydujesz sie na jakiś zestaw naprawczy polecam SLIME zestaw z kompresorem . Posiadając wcześniej auto terenowe miałem "przyjemność" użyć tego srodka - spisał sie na medal a i potem wulkanizator nie nażekał przy spłukaniu wodą opony. Fakt faktem jak rozerwiesz oponę to nic tylko zapsówka ci pomoże , ale ile razy miałes taka sytuacje ? . Prawko mam od 97r i od tego czasu stale posiadam jakiś samochód i przez ten czas nie miałem żadnego pęknięcia czy też rozerwania opony .
Zakup auta z OC a przepisanie ubezpieczenia.
roland_80 odpowiedział(a) na mbinek temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Żadnej rekalkulacji nie będziesz miał idziesz do ubezpieczalni lub sami ci wyślą nową polisę z tym że na stary nr.rej, więc i tak musisz sie tam zgłosić . Przejmując kogos ubezpieczenie jesteś na jego zniżkach . Zresztą zadzwoń do konsultanta ( na polisie masz nr) i się wszystkiego dowiesz. Ubezpieczając auto ze współwłaścielem mający zniżki też dobrze wyjdziesz ale musi on być ujety w umowie kupna -przedaży i w dowodzie rejestracyjnym. -
W poprzedniej e34 miałem coś podobnego , odpięcie akumulatora załatwiło sprawe pozytywnie.
Z nie S zakręcasz czy sakręcasz :?:
Tak jak pisałem 10% a to raczej niewiele .
Przydało by sie podać model jakąś fotke i nr vin
Przygniecone przez co ? bo jeśli przez sprawce to zniżki mu polecą 10% a nie tobie
X5 E53 3.0 D Na rozgrzanym silniku bierze olej
roland_80 odpowiedział(a) na Marcin_1986 temat w X5 (E53)
E cos kręcisz . -
Mi to sie wydaje że sprzęgło siada . Spróbuj przeciągnąć auto na sprzęgle jeśli objawu szarpania nie będzie to szykuj sie na wymiane tarczy.
Mi moja też "spalała" około 12L srednio . Winowajcą oakazał sie pęknięty wąż przelewowy z pompy . Po wymianie węża spalanie spadło do sredniej 8,7 sprawdzone od tankowania do tankowania po korek przez 600km trasa miasto <> 50/50. Sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności , sprawdź wtryski inpą , ewentualnie nacz sie obchodzic pedałem gazu.
E90 - Profesjonalne przycimnianie szyb Śląsk
roland_80 odpowiedział(a) na martino_s temat w E90, E91, E92, E93
Lustrzane szyby sa zakazane . -
Nie mechanika a silnik
Na all.... znalazlem coś podobnego http://allegro.pl/hit-projektor-led-logo-audi-bmw-peugeot-volkswagen-i3993597637.html i http://allegro.pl/led-projektor-logo-powitalne-bez-wiercenia-bmw-i3946015957.html
Siadła uszczelka a ty chcesz motor zmieniać :shock:
E39 525d VIn GX81228 UWAGA!
roland_80 odpowiedział(a) na Przemas temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Też zwróciłem uwage na tylną kanapę :roll: przód pewnie wymieniony lub co bardziej prawdopodobne odnowiony środkami typu renoskór. Niemniej autko wydaje sie wyglądać fajnie więc długo nie powisi na allegro a potem użytkownik będzie czesto i gęsto tu zaglądał bynajmniej nie w celu lektury :) -
Ty to masz problemy :shock: jak chcesz aby wygladało kup piąte koło takie same . Dojadówka jak sama nazwa wskazuje służy do dojazdu a nie do jazdy . Osobiście nie wożę zapasu zainwestowałem w zestaw Slim-e i jestem mega zadowolony , tiry na tym smigaja i jest dobrze a co dopiero osobowe.
Podnies auto na lewarku z przodu jak masz oslony pod siliniem ściągnij i szarpnij za linke od otwierania maski . Wyjmij aku i naładuj
[E39] 530d Srebrna dama by Pokut
roland_80 odpowiedział(a) na Pokut temat w Galeria - nasze samochody
Autko fajne a jeszcze lepiej sie prezentuja nózki damy co ja kadr ledwo złapał :8) widze też mały misz masz w kablach po prwej stronie ogarnij to i będzi git -
Hipol jaja sobie robisz ? do wsomagania tylko kujawski innego sie nie leje !! :roll:
pewnie masz tjuning zawieszenia :) kup ori sprężyny nowe lub uzywane i będziesz pan zadowolony a springi z auta wystaw na all....... i wyjdziesz na zero albo zarobisz na browarka
Autka juz miałem zanim prawko zdobyłem w 1997r z samochodów to było pare maluchów , duzy fiat , Ople: ascona 2,0 i dwa kadety 1,6d i 2,016v , escort cabrio , fiat bravo i marea , volvo v40 , peugeot 607 , kia sorento 3,5 ,trzy laguny , r19 , dwie e34 1,8 i 2,5 . Autka nie wymienione w kolejności bo sie zwyczajnie gubie . Samochodem najwygodniejszym był peuget 607 poprostu luksus w prowadzeniu ale te ciągłe problemy tu cos tam coś i ospałośc silnika 2,2 hdi Frajde z jazdy dawała tez niesamowicie Kia sorento z silniczkiem 3,5 na podtlenku LPG i to było chyba moje jedyne autko którego żałowałem jak sprzedałem , mam nadzieje że obecne auto które mam po sprzedazy tez będe miło oceniał , jak narazie jestem zadowolony :D .
