X5 E53 3.0 D Na rozgrzanym silniku bierze olej
Witam! Mam bardzo nietypowy problem ze swoim autem tj. BMW X5 E53 3.0 Diesel. Gdy przejadę parę kilometrów ( do czasu kiedy rozgrzeje się silnik ), zapala się żółta kontrolka. Po zatrzymaniu i sprawdzeniu stanu oleju , na bagnecie pokazuje minimum. Ale po zgaszeniu auta i odczekaniu 20 minut olej idzie na max :shock: Może ktoś miał podobny problem i mógłby mi pomóc. Pozdrawiam
Edytowane przez Marcin_1986
Proponuję sprawdzić dokładnie czy nie ma jakiś nieszczelności (dolne osłony silnika często nie pozwalają zobaczyć wycieków).
Nic nie przydymia? Oczywiście diagnoza INPĄ wskazana, bo tak strata czasu i nerwów :)
Popraw tytuł wątku, wg instrukcji, bo zaraz zostanie zamknięty!
Dzięki za zainteresowanie :) Wszędzie jest sucho, żadnych wycieków. Ściągnąłem osłonę i silnik jest zakurzony , brak jakichkolwiek zapoceń. Nie dymi i nie słabnie, więc naprawdę nie wiem co dzieje sięz tym autem :roll:
Jaka ci sie zolta kontrolka zapala,po rozgrzaniu????
E cos kręcisz .
Nic nie kręce. Gdy silnik się rozgrzeje to zapala mi się żółta kontrolkaod oleju... nie czerwona tylko żółta.
Z tego, co pamiętam to jakiś miesiąc, może dwa był taki temat na forum E39. Identyczny przypadek. Wyszło, że jakiś zaworek przy odmie za to odpowiadał czy coś podobnego.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Niestety nie znalazłem tego tematu ani podobnego przypadku. A co do tego zaworu to pewnie chodzi o zawór odpowietrzający. Może rzeczywiście od tego zacznę i zovaczymy co dalej
