oszukiwanie z paliwem...
:search: :search: :search: :search: :search:
viewtopic.php?f=69&t=117886
Witam.mam taki problem-wymieniałem niedawno filtr paliwa -jak i wszystkie inne,bo kupiłem to auto niedawno i co mogę to wymieniam by było po mojemu.problem polega na tym że jest paliwo ale auto staje-juz 2 razy mnie oszukało-1 raz miałem jeszcze paliwa na 74 km i BMK-a nie chciała zagadać-dolałem 5l i pojechałem,2 raz wczoraj miałem paliwa na 148 km i to samo-co się dzieje-czy między grodziami zapchała się jakaś przepływka???jak skasować kompa by pokazywał dobrze stan paliwa????pozdrawiam Jaro
Zabijesz fure jadąc na oparach i ciagnac szlam z baku . Nie stac cie na paliwo to po co kupowałeś ten motor . Komp przelicza srednie zużycie od zaczecia pomiaru byc może nie zdążył po kasacji przeliczyc mając 3L paliwa w układzie , sam filtr i przewody to będzie z 1,5L . Człowieku zajedziez to auto a potem Będziesz Miał wydatki a co do zbiornika to każdy w kazdym aucie ma przegrody aby paliwo nie pieniło sie i nie chlupotało .
czy przeczytales ze zrozumieniem co napisałem-paliwo jest-nawet rezerwa sie nie pokazuje-skad mam wiedziec kiedy mi zabrakie jak oszukuje mnie-przemysl to a potem mozesz wyciagac swoje wnioski-a stac mnie i na paliwo i na samochód-wiec nie wiem o co Ci chodzi.....
czy w momencie jak nie chciała zapalić stałeś na jakimś pochyleniu?
Papka paliwa nie przelewa. Zrób dla pewności test w zegarach żeby to potwierdzić ale jak wskaźnik pokazuje że wacha jest to raczej tak będzie. Jest dużo tematów o tym to poczytaj.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jeśli uważasz, że ilość paliwa, która pozwala przejechać 74 km to nie są opary, to ja nie mam pytań :) Swoją drogą mógłbyś używać kropek i przecinków, źle się to wszystko czyta. O myślnikach nawet nie chce mi się wspominać.
Gość
