patrum
Treść opublikowana przez patrum
  1. trzeba spuscic caly plyn i zalac na nowo
  2. nie wiem jak to robiles, ale ja u siebie wyjalem nagrzewnice sciagajac tylko nawiewy, panel klimy, radio, schowki i plastiki wokol drazka zmiany biegow :p
  3. patrum
    dwa rozmiary opon przód/tył
    u mnie z fabryki wyjechala na 225/40/18 na przodzie i 255/35/18 na tyle, to normalne
  4. tak, to jest elektromagnes, czyli albo jest zamkniety albo otwarty, nie ma pozycji "srodkowej" wiec wlasnie w taki sposob sobie reguluje doplyw cieplego plynu
  5. Dokladnie tak powinien chodzic jak napisales. W ten sposob reguluje sobie, ile goracego plynu wpuscic do nagrzewnicy aby osiagnac zadana temperature.
  6. a ona nie jest sterowana podcisnieniem? u mnie jest zablokowana na stale, wydaje mi sie ze 2.5 tez ja mialy. Jak zajrzysz w wydech to w prawej rurce powinienes ja zobaczyc http://img156.imageshack.us/img156/1015/dsc09509kv1.jpg
  7. Jeszcze jedno pytanie, bo wydaje mi sie ze mam zapowietrzony uklad. Czy przy otworzeniu duzego obiegu poziom plynu w zbiorniczku powinien sie podnosic? u mnie tak wlasnie sie dzieje :nienie:
  8. Jaka te silniki powinny trzymac temperature? W tescie 7 temp dochodzi mi do 98 st i pozniej spada czyli otwiera sie duzy obieg. Jesli jezdze normalnie temperatura oscyluje w granicach 90-95 stopni, ale jak tylko troche przyloze (np 170-180) temp spada do 77st a i pewnie spadlaby nizej gdybym dluzej tak pojechal. Czyzby termostat chcial byc wymieniony?
  9. w e46 ten czujnik bardzo fajnie sie sciaga, wystarczy podwazyc. Co do tempomatu to fakt, mi tez nie dzialal na zepsutym czujniku, do tego przekrecalo obroty przy zmianach biegow ;)
  10. patrum
    e46 320i m52 Dyfer 3.45
    nie kazdy bedzie pasowal ;)
  11. jesli masz cisnienie na wezach i uklad na 100% szczelny to na pewno uszczelka. u mnie tez nie ma typowych objawow uszczelki a wlasnie ona jest podejrzana za moje ciagle problemu z ukl chlodzniea
  12. patrum
    Opony Felgi pomoc
    szukaj ladnych oryginalnych od e90 w 18'', jest sporo fajnych wzorow ;)
  13. patrum
    Opony do 330Ci
    Jako ze misiaki nie lubia lysych opon czas wrzucic cos na tyl. Szukam w standardowym rozmiarze czyli 255/35/18. w oko wpadly mi http://allegro.pl/2x-255-35-r18-federal-ss-595-racingtires-pl-i4099482032.html - dobre opinie no i teoretycznie piekna przyczepnosc http://image.delti.com/reifenlabel/1/F/E/74/1-F-E-74-3.png cena jakas niska ;) co panowie mozecie polecic w cenie ok 900zl za 2szt? nowki mile widziane ;) :mrgreen:
  14. potrzebne jest dolozenie przekaznika ktory tym posteruje, jest o tym temat na tym forum chyba
  15. jesli masz na mysli targanie samochodem w koleinach to raczej normalne, u mnie przy 225 i 255 czasem strach wyprzedzac ;)
  16. patrum
    Tempomat E46 330d / M54
    u mnie tempomat nie dzialal wlasnie przez czujnik sprzegla, jest on wpiety przy tloczku nad pedalem sprzegla i wyglada dokladnie tak http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/40/68/46/89/4068468957
  17. drugi kluczyk?
  18. Ja kupowalem u siebie w miescie w elektroniku canbusy w tablice rejestracyjna 36mm i z tego co pan mowil to nastepne sa dopiero 42mm. przy montazu wystarczy lekko dogiac blaszki i wszystko gra, do tego polecam je ustawic tak, zeby swiecily do gory, bo jak je ustawisz tak jak stare zarowki to bedziesz oswietlal pol drogi :D
  19. moze taki sam jak ci ktorzy zakladaja wielkie szpojlery na klape? :D
  20. skad wiesz ze te drugie sa bez can bus?
  21. patrum
    płyn do spryskiwaczy
    pytasz? a gdzie to pytanie? :lol:
  22. patrum
    hahahha nie wiem kim jestes, ale jests zabawny :D :D :D
  23. patrum
    Jaki olej?
    lej valvo ;)
