patrum
Treść opublikowana przez patrum
  1. popsikaj plakiem w okolice kolektora, jesli obroty wzrosna to gdzies tam masz lewe powietrze
  2. dobra panowie mniejsza w amorki ktorych z reszta u mnie w ogole nie ma. pytalem o poduchy
  3. Jak na moje oko to wlasnie gaz idzie w uklad chlodzenia, to na pewno trzeba sprawdzic. jak stwierdzil ze termostat sie nie otwiera? nie wiem jak w 325 ale u mnie jest termostat z grzalka, ktory dziala troche inaczej niz "zwykly" termostat. chlodnica banan wiadomo, od zbyt duzego cisnienia w ukladzie, wiec do wymiany tez korek ktory powinien popuscic nadmiar cisnienia. wskazowke miales w pionie bo ona ma spora tolerancje, od 75 do 115 stopni jesli dobrze pamietam. jesli chcesz sobie dobrze sprawdzic temp silnika, to wejdz w ukryte testy i odpal nr 7 ;)
  4. sprezyny mam aktualnie eibach sportline, teraz chce zalozyc amorki sachs do sportowego dostosowania podwozia i wlasnie licze sie z tym ze autko pojdzie troche do gory, dlatego chcialem ugrac ten 1 cm poduszka od e36 ;)
  5. hopaki, gdzies na forum wyczytalem ze niektorzy celem obnizenia przodu auta montuja poduszki amorka od e36. taka poduszka rzekomo jest nizsza od tej od e46 o ok 1 cm. Probowal ktos takich rzezb? mam do wymiany amorki z poduchami i zastanawiam sie czy nie kupic wlasnie od e36
  6. a po co ci 4x4 tak naprawde?
  7. patrum
    spryskiwacze reflektorów
    nieraz podczas spryskania reflektorow ktos za mna zmywal sobie szybe :D
  8. a co u ciebie pomoglo na czarne baki? ja mam na pewno cos nie tak z mieszanka, bo wywala mi bledy dwoch sond, i w sumie tylko to. no niestet juz za pozno bo moje auto sporo jezdzi i teraz skladaja je do kupy zebym jutro mogl odebrac. w najblizszym czasie zrobie cala odme, ale juz raczej sam ;)
  9. fachowcy zmieniaja u mnie uszczelke miski olejowej i stwierdzili ze jedna z rurek od odmy jest peknieta, czy przez to silnik moze lapac lewe powietrze? zdarzy sie ze auto pusci czarnego baka (prawie jak diesel :D ) czy to moze byc przyczyna? tak czy siak nastawialem sie na wymiane kompletnej odmy ale chetnie sie dowiem czy to ma jakis wplyw ;)
  10. patrum
    haha :lol: :mrgreen:
  11. patrum
    tylko pamietaj, ze kiedy sprawdzasz dzialanie wlacz swiatla ;)
  12. wiesz tutaj kazdy czujnik i trzeba liczyc 500zl, a troche tego nawkladali do e46
  13. trzeba zaprogramowac w ncs expert, reszte znajdziesz w googlach
  14. patrum
    BMW E46 Prośba o Pomoc
    ja bez ladowania zrobilem ok 100km i nie wygladalo zeby to bylo sotatnie 100km ;) alternator do roboty
  15. skad mamy wiedziec? ktos sobie zalozyl i pewnie tylko on jeden wie po co skoro jest rozlaczony
  16. tak jak puzonn mowi, u mnie krotkie wcisniecie powoduje zapalenie jednej kontrolki i zero frajdy z bokolatania. dluzsze przytrzymanie powoduje zapalenie sie drugiej kontrolki i wylaczenie wszystkiego co przeszkadza w upalaniu :D ale potem jeden klik i wszystko gasnie, nie jak ktos pisal wyzej, ze trzeba ponownie uruchamiac auto ;)
  17. inpe sciagniesz z internetu, musisz kupic kabel
  18. sprawdz jakie cisnienie daje pompa paliwa
  19. eibach pro kit ;)
  20. mam ten kabel i umnie w radiu professional z 2004 aux nie dziala, sam szukalem jak zakodowac radio zeby uaktywnic aux ale nic przydatnego nie znalazlem
  21. patrum
    Kierunki US Style - ZROBIONE!
    jak ogarne cos co nagrywa w przyzwoitej jakosci to wrzuce ;) wiele osob tak jezdzi i jeszcze nikt nie mial z tego powodu zadnych nieprzyjemnosci, mam nadzieje ze i ja. za miesiac mam przeglad to zobaczymy co powie diagnosta ;)
  22. patrum
    dla potomnych, 10 minut zabawy ncs expert dla czlowieka ktory uzywa tego pierwszy raz ;) jesli chcemy kierunki us w wersji przedliftowej (LSZ CI26-CI29) zmieniamy: PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 do PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 z "ECE" na "US" LAENDERVARIANTE_LSZ wert_02 SIDEMARKER_US aktiv do wersji poliftowej (LSZ od CI31) SIDEMARKER_US aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT aktiv DRL_DIMMUNG wert_02 u mnie dziala super ;)
  23. patrum
    help!
  24. patrum
    chetnie ale czy da sie bez uruchamiania drl? do tego nie mam aktualnie interfejsu :(
  25. Panowie wiecie moze gdzie dostac gniazdo zarowki na styl us, czyli dwuwloknowej? sprawdzalem na realoem ale tam sa takie same numery seryjne jak oprawki europejskie . chce zrobic takie kierunki ale bez drutowania ;)
