Treść opublikowana przez speed1211
[E61] Tylne lampy, szlam w kloszu. Jak wyczyścić?
Lampy wyczyszczone na 95% Z resztą muszę się pogodzić ale tych minimalnych drobinek praktycznie nie widac. Udało się dopiero woda pod ciśnieniem 220bar (Airles ) http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160827_193258_zps3ofrq1kg.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160827_193310_zpsnz3jr06r.jpg
Skrzynia automatyczna zablokowana na pozycji P
Sprawdź kable i wtyczkę przy przełączniku zmiany biegów. W najgorszym wypadku masz całe przełącznik do wymiany.
[E60/61] Demontaż tylnej kratki nawiewu
Racja, zmalała mnie zakładka "części obudowy" a dziwię się że kolory są nie wypisane :D
Nr. 5 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX31-EUR-02-2009-E61N-BMW-520d&diagId=64_1366
E 60 530i 258KM Dwa błedy jednocześnie 93f9, 2ef5
Ten drugi błąd to nie żadne airbag-i tylko termostat masz do wymiany. Ten pierwszy błąd oznacza brak rezerwy napięcia. Podladuj akumulator, skasuj błędy o zostanie pewnie tylko termostat a kontrolka od poduszek powinna zniknac.
E60. Wariuje elektronika
Zrób aktualizacje softu na początek.
E61 problem z lusterkami
Rozumiem że to lci w podpisie się zgadza. Wiedz tak, lusterka są sterowane przez podał KGM (mają tylko trzy kable. (+) (-) i LIN-BUS Lusterka masz pewnie z modelu M5 ale anglika. Na początek podmienił bym na twoim miejscu kable w module KGM a jeśli to nie pomoże zamienił bym napęd lusterka miejscami ( o ile jest to mozliwe) Modul KGM jest pod schowkiem po str. pasazera. Podmieniasz pin 23 z 14 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Po%20lifcie%20z%20LIN%20BUS_zpsiwumnnya.png Tak wygląda napęd lusterka i prawdopodobnie nie da rady go podmienić miejscami. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20150403_115013_zpsoiudrmwz.jpg W środku wygląda tak w przedlifcie ale jak w lci to już nie wiem. http://www.offenga.nl/data/16493/webcam.jpg Kolejna możliwość to zakupienie napędu lusterek. Daj znać jak idą postępy :D
E60 530d Koło pasowe - wibracje fotela pasażera (VIDEO)
No tak, przyznam się że nie przeczytałem :mrgreen: ale koło pasowe można raczej wykluczyć. Jak ma luzy to możesz profilaktycznie je wymienic. Prędzej czy później będziesz musiał wymienic. Ja wymieniłem jeden w tranzicie w tak opłakanym stanie że słyszał się jak traktor ale tylko na wolnych obrotach i o wibracje nie było mowy. W e61 tylko mi ćwierkał jak ptaszek.
Koło pasowe objawia się raczej na niskich obrotach bez obciążenia silnika gdzie wpada w renozans. Ja bym skoncentrował się najpierw na felgach i oponach aby je wykluczyć i szukać dalej.
[E60/E61] Doposazenie popielniczki, jaka wtyczka na 3 PINy
Nie przesadzaj :mrgreen: Znalazłem dopiero jak miałem popielniczke i wziąłem nr. wtyczki a od wtyczki numery tulejki pasujący do niej i szukałem wtyczki do której pasuje. Wiedz musiałem zrobić ogromne koło żeby znaleźć co chciałem ale jak się chce tak jak w fabryce robili to trzeba szukać :mrgreen: a nie uśmiechał mi się przerabiać wtyczki od popielniczki wiedz można to zaliczyć do kategorii szukam bo nie chce mi się robić :wink:
Znalazłem w końcu ta wtyczkę 61131378115 1$ oryginalny nr. wtyczki już nie produkowany 61131378114 1$ Lub 61138352304 16$ :duh: Ten nr. zastypuje oba wyżej Co dziwne wtyczki są chyba identyczne a mają 1600% przebicie cenowe :mad2: Do tego Okrągła tulejka wtykowa 2.5 http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=PV92-EUR---E61N-BMW-M5&diagId=63_1029#61131378114 Tak wygląda gniazdo od popielniczki: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160824_125800-1_zpsynjk9952.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160824_125728-1_zpsi3xtyuuw.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160824_125406-1_zpsaspaxn9j.jpg Zdjęcia wtyczki: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG-20160829-WA0012_zpsnltwlzew.jpg
Takich rzeczy niestety nie posiadam :( Ale inne pytanie. Jak wyczyszcze to czym to uszczelnić? Przezroczysty silikon będzie pewnie żółtkną
Spot Monachium Ognisko Germeringer See 02.12.2017
Dobra, przenoszę na przyszły piątek lub sobote.
https://www.facebook.com/groups/168112880270964/permalink/199943363754582/ Spocik w piątek
Jestem o krok dalej. Zdjąłem ten czarny plastik (jest na zatrzaskach) i wyczyściłem lampy ale kończą mi się pomysly. Zostawiam lampy zdjęte i jutro próbuje wypłukać pod ciśnieniem pistoletem do lakierowania do chyba 6 barów w połączeniu z powietrzem i drugim 150 barów ciśnienia materiału bo została się jeszcze mała cześć gdzie nie mogę dojść szczoteczką :( http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160822_201510_zpsa8oacwri.jpg
idrive-szybki spadek prze. z poszcz. Inspekcji lub jego brak
No czasami zakłócenia na kablach prowadzą do błędów lub braku odczytu ale to byś musiał zczytać błędy u mechanika a najlepiej u kogoś kto ma inpa lub rheingold (programy diagnostyczne tylko dla bmw)
vehicle check to przegląd? Tylne klocki zawsze dłużej się zbierają u mnie chyba od dwóch lat stoi tyle samo ale nie przejmuje się tym. I tak sam kontroluje. Może masz jakiś błąd ABS albo coś innego np. zakłócenia na linii can. Byłeś na z czytaniu bledow?
Uchwyt do komórki na magnes.
Tak a klej wytrzymał nawet te wysokie temperatury tylko zgubiłem ta jedna gume ale druga była w zapisie i przykleić ja na kropelke
bmw e60 550i 2008 brak numeru w l/d rogu przedniej szyby
Jest pod maską na prawym kielichu Na podszybiu jest tylko na niektóre kraje wybijany i jest to chyba nawet w Vin-ie zapisane.
Proponuję następnym razem wymienić klocki zanim zrobisz reset przebiegu :wink: A tak na poważnie to wymieniłem klocki? Na jakie i jaki czujnik zamontowałeś (czy jest stary ) Proponował bym sprawdzić czy czujnik dobrze siedzi i ewentualnie go wymienic.
[e60]Wylaczanie sie tempomatu
Ciekawie masz :mrgreen: Podmień na początek moduł KGM albo zrób aktualizacje softu Możesz też spróbować zakodowane pusty man do kombi i KGM
E60 głośno pracujące wycieraczki
Ja kupiłem bmw i od czterech lat cisza i spokój. Są lepsze od Boscha mimo że to ta sama firma i mogę to potwierdzić bo Boscha też mialem.
E61 by speed1211 wentylowane fotele z E65, nagłośnienie Indi
Już po urlopie. Samochód świetnie się sprawował i przez 7kkm mnie nie zawiódł :cool2: Gibraltar bardzo mi się spodobał :D Pełny bak lepszego diesla za 58€ :cool2: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160813_104707_zps97icin6n.jpg Tu widać Afrykę po drugiej str. morza http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160809_132619_zpsbmhqvvss.jpg No i dużo jeździliśmy na plaże i zwiedziliśmy Tu trafiliśmy na burze piaskową. Piachu do dzisiaj się pozbywam bo myjnia nie daje rady. Wybudowałem nawet listwy progowe i spojler żeby wyczyścić z piachu :roll: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160807_144324_zpsretg2fvl.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160817_164250_zpsiqxrlla2.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-08-21-17-06-38_zpsmijjbjvh.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160808_161506_zps46ypizdv.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160809_133444_zpsa4i5ld2j.jpg Czasami mieliśmy też przeszkody na drodze http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160809_131304_zpseh8ziwp0.jpg No i cały czas takie piękne widoki w trasie http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160811_191425_zpsnk5c9k1w.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160810_120922_zpswxeqinih.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-08-21-17-05-11_zpsc1umhkzl.png Spalanie z trumną na dachu, klimatyzacja i trzema pasażerami http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160817_211845_zpsh0mifth5.jpg Nie wiem po co im tyle kory z drzewa ale ciekawie załadowana :mrgreen: Już wiem, jest to kora z dębu korkowego http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160813_153917_zpsv3gx8bzn.jpg Moje ostatnie mody bardzo się przydały na taką trase. Lusterka fotochromowe świetnie się sprawują w nocnych trasach i o oślepianiu nie ma już mowy. Bardzo podoba mi się ich działanie i moc przyciemnienia. Gdy samochody mnie wyprzedzały rozjaśniały się dopiero po chwili dzięki czemu nawet jak samochód nie był już z tyłu nadal mnie nie oslepiał a Idiote który jechał za mną i świecił mi długimi miałem głęboko w ... :wink: Rolety bardzo fajne i czuć od razu ze wnętrze dużo słabiej się nagrzewa. :cool2: Niestety był też mały wypadek. Żonie na tej drodze piaskowej przejechał samochód po nodze który wypychałem bo się zakopał. Na szczęście po dwóch dniach było już na tyle dobrze że urlop mógł być dalej konsumowany :wink: Niestety w szpitalu z dogadaniem się była tragedia. Nikt nie mówił po angielsku lub niemiecku (dobrze ze córka uczy się hiszpańskiego to trochę nam pomogła ) a tłumacza na nasze koszta nie chcieli wezwać :duh: :duh: :duh: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160807_165034_zpslaj63cyr.jpg Parking w hotelu Holiday Inn Express Gibraltar http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160806_020121-1_zpsw4mshons.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-08-21-19-01-30_zpson5bkqfe.png Trochę inne znaki :) http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160806_160220_zpscms65a9e.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160806_162421_zpsyurpibs6.jpg Do bilecikow do parkowania trzeba było dopisywać nr. rejestracji http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160806_140047_zpsacc8tda6.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160806_155936_zps3ejvlpoz.jpg
Bmw e60 520d 163 głośniej pracuje silnik?
Autor skasował pierwszego posta. Rozwiązania nie napisał. ..
Już naprawione :wink:
