Treść opublikowana przez speed1211
Gumowe maty beżowe E60/61 pomoc w wyborze
Zamówiłem naleebmann24.de i się wkur.zyłem. Do tego wpisywalem nr. VIN, teraz nie wiem po co. Maty miały być o kolorze beige a przyszło nie wiadomo co :evil: Kolor wnętrza mam LEDER DAKOTA/BEIGE 3 (LCBA) i wogóle nie pasują. Wcześniej szukałem po nr. OEM na necie i były albo jasne abo czarne a tu takie nijaki :mad2: Co to za kolor bo koło beżowego to one na pewno stały ale się trochę zjaraly, czy może one po prostu takie są? Będę dzwonić jutro ale nie wiem czy mam bluzgac czy zamówić po prostu czarne. Zamawiał ktoś maty gumowe beige i był ten sam kolor? Bardziej mi to przypomina skórę w złotce dziqska niż mój :( 51472311107 51470304152 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20141204_200543_zpshkyztybf.jpg moim zdaniem powinny wygladac tak jak tutaj http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1469599-ECS-Tuning-Genuine-BMW-E63-6-Series-Beige-Floor-Mats-BlowOUT-Prices!!! http://www.etk.lv/ru/info/komplekt-perednih-rezinovih-nozhnih-kovrikov-dlja-bmw-e60e61-cvet-bezhevij.html speed1211speed1211
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
Rost style, nowe zawieszenie, silnik i jakas skorka do srodka :norty: Jade kupic, za miesiac bedzie do sprzedania za 120.000zl. Skora
kasowanie błędu po zmianie lamp
Jak lubisz się bawić przy samochodzie i chcesz robić rzeczy samemu a nie z każdym drobiazgiem jak np. wymiana akumulatora itp. biegać do ASO to tak, Zciagnij sobie program inpa kup kabel (w 100zł powinieneś się zmieścić) i możesz zaczynać z diagnoza i kodowaniem. Instrukcje kodowania i wartości są na forach tylko trzeba poszukać a satysfakcja ogromną :) jak znasz angielski lub niemiecki to bardzo ułatwia sprawę :)
No to będzie w innym module ale komendy te same.
Lewa soczewka swieci nisko e60
Prawdopodobnie masz walnięty moduł świateł ale nie tylko to może powodować blad. Konieczne będzie wyczytanie błędów lub zrobienie testów DIS-em. Może to być problem zarowno mechaniczny jak i elektryczny. Swiecenie diody to tylko informacja że jest coś nie tak.
NCS-expert Sprawdzanie żarówek Moduł: LMA KALTUEBERWACHUNG_ KALTUEBERW_ WARMUEBERWACHUNG_ WARMUEBERW_ FEHLERMELDUNG_CC_ RFS_R, RFS_L = lampy tylnie FL_R, FL_L = światła długie AL_R, AL_L = lampy kierunkow (przy swiatlach adaptacyjnych) SL_V_R, SL_V_L = lampy postojowe NSW_R, NSW_L = przeciwmglowe przednie NSL_R, NSL_L = przeciwmglowe tylnie BLK_V_R, BLK_V_L = kierunki przod BLK_H_R, BLK_H_L = kierunki tyl KZL_R, KZL_L = oswietlenie rejastracji TFL_R, TFL_L = swiatla dzienne SML = swiatla boczne BL_R, BL_R = swiatla sopu RL_BL_1_R, RL_BL_1_L = swiatla stopu z tylu 1 RL_BL_2_R, RL_BL_2_L = swiatla stopu z tylu 2 BL_M_1 = 3. dodatkowe swiatlo stopu
E60 2004r sterowanie głosowe nie działa
No jak był by walnięta moduł bluetooth to błędy by chyba były a sterowanie głosowe by nie dzialalo czy się mylę kolego? I co z tego?
kontrolka hamulca ręcznego
To są też raczej przetłumaczone błędy ale coś jest nie tak z czujnikami, kablami albo nawet samym module. Dużo błędów masz dosyć starych patrząc się na km wiedz skasował bym je, sprawdził czujnik, wtyczkę i kabel od ABS na tym lewym kole z tyłu i wyczytałem na nowo błędy.
Przy 130 km/h zmienia tor jazdy
Nierówno zjechane opony lub zbieznosc. Zmień opony i zobacz czy jest poprawa no a dalej to już tylko mechanik i diagnoza.
525 d - problem podczas zapalania
Dym zazwyczaj śmierdzi :) Jedz na wyczytanie błędów. Tak jak to opisujesz mogą być swiece żarowe.
Podaj VIN i napisz jakie radio masz, opisz czy masz dwa czytniki ( cd/dvd) czy tylko jeden i czy mały czy duży ekran. Błędy zostały też zczytane? Są jakieś?
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Tak właśnie też o tym myślę :D
Jak Ci jakiś wyskoczy to możesz skasować go np. w Inpa
Wielkie dzięki kolego :cool2: Z tymi wszystkimi kosztami to prawie nie opłacalne ale pewny samochód bez kreconego licznika :twisted: to może będzie się opłacało dla kuzyna zawieźć :D
Krótkie pytanie, ile będzie kosztowało zarejestrowanie, przetłumaczenie papierów, przegląd i co tam jeszcze trzeba do 20-to letniego samochodu w benzynie o pojemności 1.4 L Brat chce sprezentować swój samochód kuzynowi ale nie wiem czy koszta nie będą za duże. Wartość samochodu to jakieś 600€ ale będzie w darowiznie.
Jaki błąd, chyba chodzi Ci o monitorowanie spalonej żarówki a wyłącza się to w NCSexpert
Myślałem że wymieniales klocki to napisałem o kasowaniu inspekcji ale jak miałeś to zrobione to chyba o tym wiesz. Błędy skasowałaś? Które się zostały? 5F62 Signal exchange AFS-DSC invalid Sygnał czujnik DSC od aktywnej kierownicy 5F56 CAS-Error: KL-15 Signal invalid or KL-15 compared to Wauln plausibility test Failed (ID 0x130, (ST_KL_R,ST_KL_15) Błąd w CAS na 15 Klemie brak kontaktu 5E32 wheel speed sensor rear left: edges missed. Czujnik obrotów koła lub wtyczka/kabel Innych niestety nie rozumiem, po niemiecku mógł bym Ci więcej powiedzieć
W którym momencie zaczyna się proces grzania świec żarowych
Świecę włączają się na krótko przy starcie w temperaturze poniżej 7°C i w trakcie jazdy aby osiągnąć odpowiednią mieszankę disla i powietrza względem temperatury, ma to na zadaniu zmniejszenie emisji spalin.
Doposażenie światła diodowe led
Nawet jeśli znajdziesz używane (nowe w granicach 4.000zl + moduł) to cena będzie wysoka a w zamian dostaniesz białe światło i halogenowe migacze :norty: Myślę że mija się to z celem posiadając xenony.
Ale o co chodzi???
Czym zabezpieczyć Auto na zimie (garaż)
Bez komentarza Stachu :cool2: PS. Jest pompowany garaż :twisted:
Emblemat tylnej klapy e91
A podaj link tej aukcji.
No ale wchodzą przecież jeszcze te gumowe koncowki i zmniejszają ten otwór. http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=51141807495
Skasuj inspekcje, zczytaj błędy i wklej zrzut ekranu tutaj a błędy zkasuj
WDS niewidoczne diagramy
Kurcze, no to nie wiem :( u mnie też zawsze to wyskakuje ale potwierdzam i ładuje diagramy a robiłem to na XP, Vista 32 i 64 bit, VIN 8 i 8.1 64 bit i zawsze dzialalo. Może masz coś zablokowane w przeglądarce internetowej albo antywirus coś blokuje.
