speed1211
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Monolog monologiem, wazne ze efekty sa :) Dziwne jest to ze masz dobre ladowanie a komunikat o slabej baterii nie wyskakuje. Moze regulator napiecia nawala i masz zbyt duze napiecie podczas odpalania. Ps. Masz moze zrzuty ekranu z bledow z inpa? bo z tymi kodami to nie wiem co zacząć :)
  2. Wiedz ten tutaj jest dla Redukcja spalin EU 3 S169A 11717801942, posiada tez inna chlodnice spalin. Chyba dla modeli bez DPF-a ale tych nie ma juz w lci. Ten Przetwornik ciśnienia tez jest do EU3 i opcji wyposazenia S169A wiedz sprawdz po nr. VIN czy masz ta opcje wyposazenia.
  3. Tam chyba nie ma żadnego silniczka tylko papa nabija ciśnienie w szlauch a spryskiwacze się wysuwają i spryskuja. Jedyne co się może zdążyć to pojawić się nieszczelnosc ale chyba to rzadka awaria i raczej często się nie zdaża.
  4. P0101 Przeplywomierz lub sensor przepływu powietrza (bank1???) - problem miejscowy lub problem z wydajnoscia P3043 Wentyl EGR - odchył od wartości regularnej Wiedz wyczyścić najpierw EGR a jak nie pomoże to wymiana. Przeplywomirza sprawdź miernikiem albo przez dis
  5. Tu masz temat o zawyzaniu cisnienia doladowywujacego. U mnie wyglada to tak samo wiedz tym sie nie przejmuj. Problemu zawyzania nie rozwiazalem ale kiedys to zrobie :) viewtopic.php?f=73&t=248143&hilit=+wartosci W DIS powinno pokazywac prawdziwe wartosci
  6. Dzięki :) Etui viewtopic.php?f=164&t=137260&hilit=+etui&start=75 Ale jak masz trochę większe okulary to etui będzie bezużyteczne. Moje okulary pasują jak ulał, parę mm szersze i była by lipa :)
  7. http://www.e46fanatics.de/scheinwerfer-rueckleuchten-ae/508-angel-eyes-standlichtringe-nachruesten-12.html
  8. Dobrze by bylo jak bys podal nr. VIN dla pewnosci ktory rocznik masz. Na WDS-ie jest opisany test z migajaca dioda dla E46 do 1999/9, od 1999/9 jest juz zapisywany w pamieci. Tutaj opis z tisa do 9/99 po polsku, nie googlowsku :) Przez kod migajacych diod mozna dowiedziec sie jakie bledy elektryki w danym momencie wystepuja. Aby wlaczyc test kodu bledow trzeba wykonac ponizsze czynnosci: - Wyloaczyc zaplon (pozycja 0 stacyjki) - Przycisk do podgrzewania siedzenia nacisnac i trzymac - Wlaczyc zaplon (pozycja 2 stacyjki) trzymajac dalej przycisk podgrzewania siedzen - Puscic przycisk podgrzewania siedzen - Nacisnac (krutko) na przycisk podgrzewania siedzen Po przycisnieciu przycisku wlaczy sie poczatkowo podgrzewanie siedzen. Swieca sie obie diody LDE. Po 10s gasnie prawa dioda LED. Poprzez lewa diode LED bedzie wyswietlana kod bledu. Nie migajaca prawa dioda LED oznacza nie znalezienie bledu. Nastepujace bledy moga zoztac wyczytane przez kod LED. 1x______Uszkodzony wlacznik (potencjometr lub elektryka) lub przegrzanie sie wlacznika poprzez spiecie 2x______Czujnik temperatury bez funkcji lub spiecie 3x______Mata grzewcza przerwana/uszkodzone polaczenie lub spiecie (prawdopodobnie przerwa lub spiecie w wiazce elektrycznej kabli) Kod bledu moze zostac powturzony poprzez podwujne, krutkie nacisniecie przycisku. Normalna funkcja podgrzewania siedzen powroci dopiero po wylaczeniu zaplonu. Opisany jest rowniez brak funkcji w wypadku nizszego napiecia baterii niz 11,4 V ±0,3 V wiedz bateria i ladowanie rowniez do sprawdzenia. Tak jak pisalem wczesniej od 09/99 nie ma opcji czytania bledu dioda LED. Blad zostaje zapisany w pamieci konsoli wiedz konkretnej odpowiedzi na rodzaj bledu trzeba szukac kompem, nie ma rowniez opisu przegrzania sie wlacznika tylko opisane ponizsze punkty kiedy jest wylaczane podgrzewanie siedzenia i gasniecie diod LED - Spiecie lub przerwanie kabli wiazki - Spiecie lub przerwanie kontaktu kabli czujnika temperatury - Przerwanie polaczenia maty grzewczej
  9. Jedyne co może zniknąć to funkcja otwierania samochodu. Samochód odpalisz normalnie. Plastikowy klucz też nie ma baterii a odpalasz nim samochód :)
  10. Ja zacząłem dolewać tego, jedna nakretka na 10L ropy, min. 3/4 tanku wystarcza na 400L http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20141114_094754_zpsfc77f3b_edit_1416082822579_zpsyeyixgez.jpg A do pożądanego przeczyszczenia użyłem tego. Negatywnych efektów brak, w transicie 2.4tdci zniknęło falowanie, silnik ciszej pracuje a klekot jest ogólnie głośny i poprawiło się odczuwalne przyspieszenie. Lalem do prawie pustego baku. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20140827_162521_zpslgrcrwg_edit_1416082961971_zpsvu7akzw1.jpg
  11. W innym wątku już opisałem ale żeby było w odpowiednim miejscu wklejam tutaj. Tak wygląda oryginalna żarówka D1S. Zrobiłem zdjęcia miejsc na które trzeba zwrócić uwagę. Dodatkowo nr. seryjne żarówki nie powinny się powtarzać a szkło powinno być proste i bez znieksztaucen czy bąbelków powietrza. Nadruki na plastiku równe i wyraźne. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_20141111_184432_zpsoqd2gah_edit_1415731602877_zpsjrryuugk.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_20141111_184423_zpswpa2mmr_edit_1415731682194_zpszfclr76a.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_20141111_184249_zpskrqmh30_edit_1415731149440_zpsad8a5rk7.jpg 1. Otwieramy maskę i bagażnik, zamykamy samochód i czekamy 20min. Jeśli ktos chce być na 100% pewny może odłączyć baterie. 2. Odkrecamy cztery śrubki, do tego będzie potrzebny Torx 20 i 27, górne śrubki Torcik 27 dolne 20. Dolne śrubki wystarczy trochę poluzowac. Dla ułatwienia dostępu trzeba zdjąć dekiel od ringow. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_172527_zpsqmh0ma5_edit_1415998362340_zpsawclhuya.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_160403_zps5jkyixm_edit_1415996835056_zps9pmgfrlh.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_160641_zpskmnjxuz_edit_1415996991964_zpsfzbbuypp.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_160736_zpsjx07zur_edit_1415997228219_zpskcfjeke6.jpg 3. Wyciągamy wtyczkę wciskajac hebelek który jest pokazany na zdjęciu i ciagniemy w dół. Zarnik przekrecamy w przeciwnym do kierunku zegara. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_163456_zpsaumdnbj_edit_1415998436878_zpsmoj5papu.jpg Wtyczka http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_163540_zpsourkb6s_edit_1415998114773_zpszq1jefwl.jpg 4. Obudowę żarówki otwieramy w tym miejscu. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_162742_zpsldmvem6_edit_1415997480286_zpsnbgw1nsm.jpg 5. Zakładając na nową nie da się praktycznie źle założyć, jest ząbek pomagajacy ustawienie pozycji http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_162941_zpsfwcjcdn_edit_1415997902917_zpsqgfeputd.jpg 6. Zakładamy zarnik w odwrotnej kolejności do demontażu :) http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_163527_zpsqehszq8_edit_1416029052061_zpsepe2kvjl.jpg 7. Zakładamy klapę, podlaczamy wtyczkę, dla pewności sprawdzamy przed montazem czy wszystko działa. Kładziemy lampę w otwór i opalamy samochód. Teraz można odkręcić trochę bardziej te dolne srubki. Montaż lampy będzie trochę łatwiejszy. 8. Ustawiamy lampę na swoją pozycję i dokrecamy śrubki. Największa trudnością okazało się ustawienie lampy na swoim miejscu ale z odrobiną cierpliwości wszystko się udało :) Tu jeszcze zdjęcie sterownika światła ksenonowego (z szczalka) i skrzynki elektron. ALC, jak by ktoś potrzebował. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_162842_zpsmpaspqdd.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_162838_zps6kyea6n_edit_1415997595787_zpsgkb7vpci.jpg speed1211speed1211
  12. To daj link do aukcji bo Ci się zakurza na tym strychu
  13. Raczej nie będziesz mógł ich używać jako dziennych. Potrzebowały by homologacji a takiej nie mają. Nie mają pewnie też znaczka kontrolnego " E " co pewnie też jest karalne :) ale nie przejmuj się, ja teraz też nie mam homologacji na dziennych :twisted:
  14. 1. Otwieramy maskę i bagażnik, zamykamy samochód i czekamy 20min. Jeśli ktos chce być na 100% pewny może odłączyć baterie. 2. Odkrecamy cztery śrubki, do tego będzie potrzebny Torx 20 i 27, górne śrubki Torcik 27 dolne 20. Dolne śrubki wystarczy trochę poluzowac. Dla ułatwienia dostępu trzeba zdjąć dekiel od ringow. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_172527_zpsqmh0ma5_edit_1415998362340_zpsawclhuya.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_160403_zps5jkyixm_edit_1415996835056_zps9pmgfrlh.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_160641_zpskmnjxuz_edit_1415996991964_zpsfzbbuypp.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_160736_zpsjx07zur_edit_1415997228219_zpskcfjeke6.jpg 3. Wyciągamy wtyczkę wciskajac hebelek który jest pokazany na zdjęciu i ciagniemy w dół. Zarnik przekrecamy w przeciwnym do kierunku zegara. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_163456_zpsaumdnbj_edit_1415998436878_zpsmoj5papu.jpg Wtyczka http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_163540_zpsourkb6s_edit_1415998114773_zpszq1jefwl.jpg 4. Obudowę żarówki otwieramy w tym miejscu. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_162742_zpsldmvem6_edit_1415997480286_zpsnbgw1nsm.jpg 5. Zakładając na nową nie da się praktycznie źle założyć, jest ząbek pomagajacy ustawienie pozycji http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_162941_zpsfwcjcdn_edit_1415997902917_zpsqgfeputd.jpg 6. Zakładamy zarnik w odwrotnej kolejności do demontażu :) http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_163527_zpsqehszq8_edit_1416029052061_zpsepe2kvjl.jpg 7. Zakładamy klapę, podlaczamy wtyczkę, dla pewności sprawdzamy przed montazem czy wszystko działa. Kładziemy lampę w otwór i opalamy samochód. Teraz można odkręcić trochę bardziej te dolne srubki. Montaż lampy będzie trochę łatwiejszy. 8. Ustawiamy lampę na swoją pozycję i dokrecamy śrubki. Największa trudnością okazało się ustawienie lampy na swoim miejscu ale z odrobiną cierpliwości wszystko się udało :) Tu jeszcze zdjęcie sterownika światła ksenonowego (z szczalka) i skrzynki elektron. ALC, jak by ktoś potrzebował. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_162842_zpsmpaspqdd.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_162838_zps6kyea6n_edit_1415997595787_zpsgkb7vpci.jpg
  15. Mi się zdaje że to co czytałeś to chodzi tylko o tempomat ale nie jestem pewny bo nie czytałem dawno instrukcji :duh: :mrgreen: Chodzilo mi o kolegę friday69 coś źle przeczytałem :mrgreen: ja tej funkcji też nie używam, tempomat jest o wiele praktyczniejszy :cool2:
  16. Amsat a tak wogóle jakie radio masz
  17. Jaka różnica? Jakie WAF? Kolega przecież pisze że mu nie działa ...
  18. speed1211 odpowiedział(a) na rafal3 temat w E60, E61
    Też już oglądałem. Zestaw przód i tył 600€ trochę sporo jak na listwy. 300 bym jeszcze przebolal ale 600 :?
  19. speed1211 odpowiedział(a) na rafal3 temat w E60, E61
    Właśnie szukałem na realoem i nie mogłem znaleźć :) od kiedy ASO kupuje w aliexpres? :norty:
  20. Maska ustawiona, dwa obroty i po sprawie :) http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20141114_173155_zpsohz2bhi9.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20141114_173440_zpsmewjny4y.jpg
  21. Ustawiłem na 6km/h a oto wynik :) ustawiłem 6km/h wcisnalem pokretlo i automatycznie zatwierdzilo i aktywowalo ustawienie. pliku jeszcze nie przeglądałem. Filmik http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/th_VID_20141114_175537_zps1on6k5y9.mp4
  22. Jestem po zmianie żarówek. Wymiana dosyć prosta i szybka, fotorelacja jeszcze nadejdzie. Wstępne wrażenia bardzo dobre. Xenony bardzo ładnie rozświetlają drogę i mimo że jeszcze nie zaczęły pozadnie pracować widzę dużą różnicę, szczególnie skręcając widać ładnie gdzie idzie strumień światła :cool2: Wstępne zdjęcia, porównanie jeszcze przyjdzie, zrobię je z kolegą który ma jeszcze dobre żarówki. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20141114_175301_zpstoh1ed9u.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wymiana%20xenona/IMG_20141114_175315_zpscdnvpke7.jpg
  23. viewtopic.php?f=111&t=175113&hilit=+wds Szukaj pod innenbeleuchtung
  24. Spryskiwacze reflektorów włączają się chyba co 3-cie spryskanie szyb, resztę już się domysliłeś
  25. speed1211 odpowiedział(a) na rafal3 temat w E60, E61
    Spoko, sam wczoraj szukałem pod 5v i nie mogłem znaleźć :mrgreen: ale zapomniałam poprawić
