Treść opublikowana przez speed1211
Premium Europa 2016-1
A to nie ten sam co na pierwszej str.
BMW530d e60 nie grzeje powyrzej 60km/h
Panowie, co wy tacy nerwowi jesteście. Do autora: Rozumiem że masz problem i szukasz rozwiązania ale jak napisałeś temat i nikt nie odpisał to wątek poszedł do tyłu a tam rzadko kto zagląda wiedz zamiast się grzecznie przypomnieć to puszczasz arogancki tekst jak dziecko któremu lizaka się zabrało także nie dziw się że temat w ten sposób się rozwija.
Re: ciekaw funkcje e60
:cool2: zaraz dopiszę do listy. A ledy z modeli Fxx nie będą pojawiać?
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Przeczytaj przedostatnią strone
Niestety nie :|
Pewnie będzie tak jak w drl wert_01 = standard wert_02 = jaśniej wert_03 = pełna moc A wert_04 wyłączone??? Musisz popróbować :mrgreen: Ja też mam pytanie do was, myślę o doposażeniu wylacznika poduszki powietrznej pasażera i w instrukcji montażu jest napisane że trzeba dopisać wyposażenie programem SSS w zakładce kodowanie/programowanie ale nigdy nie używałem tego programu i zastanawiam się czy nie wystarczy dopisać wyposażenie e FA Co to wogóle za program SSS i czy wystarczy do tego zwykły obd2
E60 530i 2004 - fotelik a poduszka pasazera
Jak tam koledzy, doposazal już ktoś ten włącznik? Też się powoli nad tym zastanawiam ale nie wiem czy gra jest warta świeczki. http://m.bmw-eba.de.tl/E60-E61-Deaktivierung-Beifahrerairbag.htm Z tego co się doczytałem potrzebny będzie cylinder do klucza. Muszę się zapytać w ASO czy cena części jest już z cylindrem. PS. Wiedz cylinder kosztuje ekstra. Za sam włącznik z cylindrem wychodzi 110€ Ale nie mogę znaleźć tej zaslepki do podsufitki... http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=50468&hg=61&btnr=61_2441&grafikid=144283&vin=C083257
Wymiary bagażnika - sedan
Szybko ale błędnie, to jest niestety z trójki. Szukam ale też nie mogę znaleźć.
E61 Nie grzeje prawe lusterko
Podwazasz np. Kartą kredytową na obkoło i samo wypada :wink:
To jest chyba tylko oznaczenie ze zciaga się z innego serwera bo jeden link nie mogłem zciagnac wykupionym pakietem.
Edytowalem post i skasowałem "bo pisałeś wcześniej że..." To super, myślałem że są po dwa linki do West i East bo jedna jest na DVD a druga na USB. Dzisiaj zciagne wszystko to zacznę na chomika ładować i udostępnię hasło. Mam słaby upload wiedz pewnie tydzień potrwa :norty: Jak ktoś potrzebuje to mogę oddać kod dostępu do tych linków u góry tylko nie dzisiaj.
Andrzej, sprawdź proszę jeszcze raz linki bo są 3x East Europa i tylko jeden West są wersje na USB i DVD
Już zciagania pierwszy, pisałem przecież. Dzisiaj będę rozpakowywac to dam znać.
Nie chodzi o szybkość tylko liczbę jednocześnie zciąganych plików (max 10). Dzisiaj zciagne 21 Jutro rano znowu 20 no i po pracy 19, wiedz dopiero jutro będę mieć wszystkie 62 pliki rar i się okaże czy to USB czy DVD :mrgreen: Ps. Nowa mapka się przyda bo tunel w MUC mam otworzyli :cool2: :mrgreen:
Troche potrwa bo tylko 11 moge sciagac na raz w pakiecie na 1.2 miesiaca Jak narazie leci pierwszy link, wiedz potrwa to z cztery dni żeby zassac wszystkie linki :D
Dzieki, za niedlugo bede zasysac i dam znac.
Jesli nie dostales sterownikow a windows sam wyszukuje sterowniki to sprobuj tez odinstalowac wszystkie urzadzenia USB w menadzerze urzadzen i zainstaluj je na nowo. Kolega mial taki problem i dopiero po takiej akcji zaczelo wszystko dzialac.
Znalazłem ale to jest w e46 po wybraniu modelu wybiera się skąd ma zczytac dane a ty widzę masz E60 W e60 wyskakują dwie opcje, CAS i LMA wiedz może spróbuj tym innym zczytac. Może masz vin w module nie zmieniony??? Bo nie mam już pomysłów. To co było wcześniej wymienione przezemnie i dina też sprawdzałeś?
Coś znalazłem ale nie wiem czy Ci to pomoze Wählen Sie in NCS Expert das "KMB" Do identyfikacji wybierasz AKMB Wybierz w NCS Expert KBM
zapchany DPF warto probowac włączyc przez OBD wypalanie?
Ja u kolegi musiałem kasować błąd czujnika w trakcie jazdy bo nie chciał załapać wypalania ale jak załapał to już się wypalił :norty: Winne były termostaty i temperatura dochodząc w porywach do 75°C. Szybkość jazdy jest mało istotna. Ważne żeby jechać z równa prędkością 20-30 minut i nie za szybko jeśli ma się walnięty termostat.
E39 525d od czego ten bezpiecznik ?
Bezpiecznik jest od ogrzewania postojowego http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/x_zpsakcaynrm.jpg Polaczenie z komory silnika jest po prawej stronie w nogach pasazera pod wykladzina X476 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X476_zpsxp8yh93w.jpg Wtyczka dochodzi do przedniego, lewego nadkola w przedniej czesci http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/A14_zps7dbbu19t.jpg Niestety reszta czesci nie jest pokazana na obrazkach technicznych wiedz ciezko mi powiedziec gdzie, jaka czesci moze jeszcze kopcic. Pewnie jakas pompa albo silniczek jest spalony i powoduje spiecie.
A inne ustawienia masz te same?
Kolego, który to bezpiecznik drugi od góry?
Kontrolka poduszki powietrznej
To jeszcze moduł poduszki został do sprawdzenia. Często padają i są właśnie takie objawy.
