carl0s
Treść opublikowana przez carl0s
  1. carl0s odpowiedział(a) na radek1832 temat w E46
    No przecież mówiłem, że szczepan :mrgreen: W najlepszym razie zostaniesz ze szczepanem, w średnim razie, jeździsz taką rzeźbą, że DaVinci się nie umywa, a w najgorszym pchniesz to padło dalej, żeby pozbyć się problemu "po polsku". Ponawiam pytanie - gdzie byli rodzice?
  2. carl0s odpowiedział(a) na radek1832 temat w E46
    dobrego szczepana kupiles, nie ma co... a tak na powaznie - ja sie pytam gdzie byli rodzice? a moze zle vin spisales w dekoder? daj tutaj, tylko spisz dobrze to sprawdzimy.
  3. carl0s odpowiedział(a) na biemdablju80 temat w E36
    Pompa paliwa z baku jest taka sama dla 318 i 325 td/tds, nie ma różnicy jaką gdzie założysz. Ja na Twoim miejscu skupiłbym się na szczelności układu paliwowego, czy nie zasysa gdzieś powietrza - jak masz 40 litrów w baku to pompka w zbiorniku i tak i tak nie pracuje. Także szczelność całości układu to pierwsze co powinieneś zrobić.
  4. Za wymianę 250 plus uszczelka, około 5 godzin roboty o ile nic się nie wydarzy po drodze typu zerwana śruba czy inne dramaty odkrywane podczas demontażu. Na silikon to można składać komarka, do BMW stosuje się specjalne pasty w miejscach takich jak narożniki uszczelek (szersze info w TIS). Oczywiście nie liczę kosztów dodanych takich jak olej z filtrem itp. Natomiast jeśli nie wiesz skąd dokładnie płynie, to nie ma sensu taka robota. Najpierw umyj silnik porządnie, przejedź trochę i wtedy będziesz widział co i jak.
  5. carl0s odpowiedział(a) na Bobi_320DE46 temat w E46
    Źle interpretujesz katalog - 3,5 x 1,8 wężyk, jak w przypadku sterowania AGR to średnica wewnętrzna x grubość ścianki węża. A nie średnica zewnętrzna x średnica wewnętrzna. Wężyk podajesz zupełnie jak rozmiary oringu. I uwierz mi, jest tam cała masa miejsca na wężyk który Ci podałem. Także śmiało, dołączysz do całej rzeszy osób z takim rozwiązaniem - wężyk fi 3.2 wewnątrz jest uniwersalny i można go spokojnie zastosować jako sterowanie całym podciśnieniem, a w M47 także jako przelewy wtryskiwaczy. 4 metry w zupełności wystarczą do ogarnięcia podciśnienia, a długości docinasz sam na podstawie starych wężyków i zgodnie z zasadą "+ 2 cm".
  6. carl0s odpowiedział(a) na nolte temat w E46
    Lemforder, Febi - ale tylko z pewnego źródła, na przykład od Maćka z polecanego na forum sklepu.
  7. carl0s odpowiedział(a) na _qAz_ temat w E46
    :duh: Uzasadnij tę rewelację proszę.
  8. carl0s odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    A po co się silić na kolor od razu? Skoro auto ma jeździć, a nie być "do żyda", to można rozłożyć finanse - wyprostować, wstawić cześci zniszczone bezpowrotnie, założyć oświetlenie, blachę, a pomalować np. na sezon letni - pół roku to aż nadto, żeby uzbierać te kilka stów na lakierowanie dwóch elementów. Co ja tutaj widzę, to jednak podłużnica - może tego nie widać, ale jak znam życie, to nie obejdzie się bez płyty i ciągania. Problem jest taki, że zazwyczaj na pierwszy rzut oka nic nie widać, a na płycie wychodzi. Ale i tak i tak bym zrobił, kupić przedni pas, kupić lampę, błotnik i zderzak obojętnie jaki kolor, aby taniej, dać na płytę - bez prostowania fartucha pod błotnik się nie obejdzie, to i można podciągnąć podłużnicę (jeśli to rzeczywiście był dzik, to idę w zakład, że poszła w dół), poskładać do kupy i jeździć, przy okazji zbierając na lakiernika.
  9. Zakup jednego = brak gwarancji. Bzdura. Poczytaj kodeks cywilny. Sprzedający może sobie pisać co chce, ale prawo to prawo, a prawo mówi, że w polsce obowiązuje dwu letni okres ochronny kupującego, a to oznacza, że cokolwiek by się nie działo, ty jako konsument masz prawo zareklamować towar. I to sprzedający, a nie producent bierze na siebie odpowiedzialność. Także gwarancje gwarancjami, a powołujesz się na ustawę z 2002 roku bodajże o warunkach sprzedaży konsumenckiej i sprzedawca musi usunąć wadę na swój koszt. Ale wracając do tematu - wiecie co mnie przeraża? To już któryś z kolei wątek przewijaący się w niedługim czasie - jedna sprężyna do wymiany, jeden amortyzator, dodatkowo nie tego typu co trzeba... I dochodzę ponownie do smutnego wniosku, do którego doszedłem już 10 lat temu, jak zaczynałem przygodę z samochodami i ich obsługą pod kątem mechaniki - wozić się niemieckim sprzętem z górnej półki każdy chce, ale później to utrzymać w stanie pozwalającym na bezpieczną eksploatację to już niewielu ma możliwości. Sorry, ale po prostu śmieszne jest - rower, rolki, cokolwiek, ale nie BMW... A bezpieczeństwo? Jakbym się dowiedział, że koleś który np. spowodował na mnie stłuczkę miał takiego ulepa - ręka, noga, mózg na ścianie.
  10. carl0s odpowiedział(a) na _qAz_ temat w E46
    Tu znajdziesz odpowiedź: viewforum.php?f=90
  11. carl0s odpowiedział(a) na Bobi_320DE46 temat w E46
    Wężyk w oplocie Gates,średnica wewnętrzna 3.2mm, zewnętrzna ~ 8mm. Okolice 11 PLN za metr, potrzebujesz około 4 metrów. Wszystko zrozumiem, ale prawie 70 PLN za metr węża? Za co, za to, że podany przez typa w ASO? Bez przesady...
  12. carl0s odpowiedział(a) na nolte temat w E46
    Normalnie taki objaw skrzypienia dają zazwyczaj sworznie zewnętrzne. Ale skoro wymieniłeś wahacze, to nie to. Możliwe więc, że to górne łożyska amortyzatorów - też lubią sobie poskrzypieć. najłatwiej jednak byłoby wsadzić kogoś za kółko, niech kręci, a Ty głowa pod maskę, ucho do kielicha amortyzatora i osłuchiwać, badać ;).
  13. Amortyzaroty z pakietu "sportowego" są niższe, oraz mają inną charakterystykę tłumienia. Są twardsze, oraz mają inną prędkość odbicia. Podobnie sprężyny, są niższe i twardsze. Mieszanie ze sobą części sporta i zwykłego zawieszenia to proszenie się o kłopoty z trakcją. Jeżeli przykładowo masz na przodzie jeden taki a drugi inny amortyzator, to podczas np. hamowania jedna strona wozu może zanurkować głębiej niż druga - w ekstremalnych sytuacjach może to spowodować wpadnięcie w poślizg - różna przyczepność na osi hamującej to nie jest dobry pomysł. Ale to Twoje bezpieczeństwo i Twoja sprawa, podaj tylko numer VIN auta, żeby nikt się nie nadział na minę jakbyś próbował taki ulep upłynnić.
  14. carl0s odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Fajnych masz mechaników, nie ma co - najpierw nie wiedzieli co mówią, potem skasowali za to więcej niż uzgodnione na początku. Zmień, znajdź kogoś mądrzejszego, bo pójdziesz z torbami albo osiwiejesz.
  15. Kolejny marzyciel. Jeśli auto się nie nagrzewa, nagrzewa się, ale temperatura spada podczas jazdy, wzrasta pod większym obciążeniem, żeby zaraz po zabraniu obciążenia spaść - do wymiany masz główny termostat. Nie odpowietrzenie. Jakbyś miał zapowietrzony układ, to za daleko byś nie pojechał, już nie mówiąc o ogrzewaniu kabiny. Raz jeszcze - główny termostat wymień, zalej płyn zgodnie z instrukcją dostępną na każdym możliwym forum BMW i dopiero zacznie to działać poprawnie.
  16. carl0s odpowiedział(a) na szczepan1985 temat w E46
    U mnie świszcze podobnie, jednak znacznie ciszej. Samo turbo jest w dobrej kondycji, nie ma luzu na wirniku w żadnym kierunku, nie ma problemu z kierownicami spalin. A i tak i tak świszcze. Zauważyłem, że jak miałem pęknięty wydech (po nieudolnym wspawaniu złącza elastycznego) to turbo słychać było znacznie głośniej. Po naprawie wydechu jest ciszej, ale i tak i tak świszczy.
  17. carl0s odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Rozumiem, że mówimy o tulejach tylnej ramy pomocniczej? Bo w E46 nie ma "belki" ;). A co do samej wymiany tulei - żeby wymienić jedną, i tak i tak trzeba cały wózek zrzucić. Więc ja robiłbym komplet, zwłaszcza, że odkręcając śruby wózka może się zdarzyć uszkodzenie tulei. 300 to niezła cena, ode mnie za wymianę w E36 chciał mechanik z renomą około 500 pln.
  18. carl0s odpowiedział(a) na Zdynczq temat w E36
    Ja na początek sprawdziłbym pompę wody. Wykręć, zobacz jaki stan wirnika i czy w ogóle wirnik jest na ośce pompy. Jak pompa OK, to tylko test na zawartość CO2 w płynie chłodzącym. Jak jest CO2 w płynie, to czapka w górę, niestety...
  19. Jak masz VIN, to można sprawdzić, czy faktycznie ma założony limiter mocy - coś takiego było w opcji, ale niekoniecznie na rynek belgijski, raczej na wyraźne życzenie zamawiającego wóz. A może to jest 318d? W takiej opcji miałby 115 koni. VIN i wszystko będzie jasne, ja jednak jestem zdania, że ten typ jest baranem, i nie odróżnia 110 KM od 110 kW, a 320d z M47n tyle właśnie ma.
  20. carl0s odpowiedział(a) na malarz84 temat w E36
    Może być, u mnie też jeż jadł cenne ampery, im zimniej, tym bardziej żarłoczna zaraza była.
  21. Obroty powinny spadać równo do mniej więcej 1500, od 1500 do 820 trochę wolniej, ale do 820 i ani ciut mniej. Jeśli spadają niżej - dawka paliwa do regulacji. ALE NAJPIERW DIAGNOSTYKA, bo tylko to Ci powie, czy warto regulować bo np. rozrząd jest wyciągnięty. Z Gliwic jesteś? Masz oblatanego kolesia w Dąbrowie Górniczej. Patryk - 660023655. Powołaj się na Carlosa z BMW-DIESEL.
  22. carl0s odpowiedział(a) na arkok1 temat w E46
    A propos podszybie - ma ktoś na podorędziu numery katalogowe tych kołków? Bo przetrzepałem Realoem, ale nie mogę znaleźć. Podszybie znalazłem, ale elementów mocujących już nie.
  23. U Andrykowskiego? Hm, nie mam dobrego zdania o tym zakładzie. Kiedyś, jeszcze za czasów Bosch, to trzymali poziom. Teraz to on w zasadzie robi lipę, bardziej się przejmuje swoim E31 niż autami klientów. Niby zacisk prosta sprawa, ale no właśnie - niby, bo kilka rzeczy można zrobić źle. A co do koszalina - ja nie narzekam, mimo, że faktycznie dziurowate toto. Ale - dramatu też nie ma ;). A od kiedy otworzył się warsztacik ze stanowiskami "na godziny", to nawet przyjazne miasto się zrobiło ;).
  24. Stary nie obraź się, ale pitolisz jak potłuczony. Jak nie sprawdzisz? Wszystko sprawdzisz, każdy jeden moduł włącznie z DDE. To, że ty o tym nie masz pojęcia to wcale nie oznacza, że nie ma ludzi, którzy się znają. Nie wprowadzaj innych w błąd. Zamartwianie się i myślenie o problemie jeszcze nigdy nikomu nie przyniosło rozwiązania, tylko siwe włosy co najwyżej. Skąd jesteś dokładnie? Bo tak się składa, że ogarniam TDSy i znam ludzi z różnych miejsc w kraju którzy ogarniają tdsy.
  25. Nie mówiłem o "czytaniu błędów". Mi chodzi o diagnostykę, odczyt i analizę LiveData parametrów silnika. Sprzęgło nie ma nic do tego, jak się ślizga, to pewnie, do wymiany, ale na obroty nie ma wpływu.
