Treść opublikowana przez szwedu
Kompresor na Ebay
tu http://ujeb.pl/29949/ lub tu http://ujeb.pl/29950/ Kompresor za 500euro na dodatek z osprzetem ? Czy ta cena jest realna ? Mial ktos z tym stycznosc?
brewki do poliftingowej?gdzie kupić????
A ja widze ze jeszcze otwarty ;p wystarczylo zgoglowac to :duh: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=290186820
Akumulator raz pada a raz nie
Z tym mnie zaciekawils bo czasami np. wylacze auto na dmuchawie i przekrec na zro ale juz na wylaczonym aucie to samo zawsze skrecam temperature na zero w manualnej klimie jak wychodze z auta moze to ma jakis zwiazek.
Raz , to klopotliwe , dwa nie na reke mi , trzy to jest o tyle zlosliwe ze potrafi w aucie stac wiecej niz tydzien i odpala wiec raczej te 3 dni poza autem nic nie udowodnia.. narazie podejrzewam wlanczajacys ie panel w radiu, raz po zamknieciu auta sie zaswicilo radio i zgaslo...
Problem polega na tym, iz mam akumulator taki jak do malucha taki maly ale jak kupilem auto byl nowy firma TAB :wstyd: potrafilo auto stac 2 tyg i odpalal bez problemow , ostatnio nie raz potrafi stac 3 dni ni ruszany i odpalac a raz przyszedlem i autu dioda si nie palila nic , akumulator byl doszczetnie trup... Spedzil 24h pod prostownikiem i dzialal ok az do dzisiaj znowu, miedzy tymi rozladowaniami dwoma stalo auto nie raz 2-3 dni nie ruszane i odpalal na dotyk, raz zostawilem na caly dzien radio to poprostu juz nie mial sily zakrecic rozrusznikiem tylko PYKAL ale alarm itp dzialalo. Teraz nie byl ruszany 2 dni a nawet i 1 i jestem pewien ze ani radio ani swiatla nie zostaly wlaczone a padl znowu do zera. Teraz pytanie czy to moze byc wina akumulatora czy napewno jakas dziwna sprawa z elektryka?
Brewki :duh: Nie wim czy ktos bedzie wiedziec ... moze D&W http://www.duw.de/
Po remoncie IS'owi wzrosl bardzo apetyt:(
Ale robi sie jak inzynirowie przewidzieli czyli rozgrzewa si silnik jadac i tak jst silnik pod obciazenim sie rozgrzewa lepiej i przy obrotach 2-3 tysiace ma o wiele wieksze cisnienie oleju co ulatwia smarowanie zimnym olejem. A wiec odpalasz i jedziesz.. zalpie pion i mozna sie bawic itp
[E36] Grzchoczące lusterko wsteczne
Spoko rozumiem ale ja sie kirowalem wiedza.... wiedza na papierze .. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images24.fotosik.pl/148/998de672642a9c9d.jpg
Amortyzatory- BILSTEIN
Bedac szczery zawsze na forum znajduja sie tacy ''przejezdni'' ze swoimi madrosciami ale szybko znikaja, Ja kupilem na allegro za 185zl sztuke chyba, przednie , sprawdzalem z katalogiem nie dosc ze wygladalo tak samo to mialo wszystkie wytloczenia gdzie powinny i byla nalepka z logo bilstein MADE IN GERMAN ... Co jest oczywiste ze nie znaczy to jakosci ale napewno nie sa z turcji na dodatek kupowalm u kolsia ktory mial certyfikat bilstein apruval czy cos takigo... mam i sobie chwale
Klamki nie odbijają :/
Wszyscy traktuja wd4 jak zloty srodek, a przeczytajcie ze to jest srodek czyszczaco penetrujacy... W mechanizmach gdzie wsytepuje tarcie nalezy stosowac smary.... a wiec radze spryska wd40 aby przeczyscic a potem kupic smar sylikonowy w spreju lub teflonowy i nasmarowac co pomoze na wiele dluzej niz samo czyszczenie wd40. Poza tym klamka w coupe ciezko sie otwiera przez mechanizm uchylania szyby... uchyl lekko szybe a zobaczysz ze otwieraja sie drzwi o wiele latwiej. Przycisk albo w zamku albo na slupku moze byc przytarty i stawiac opor co przeklada sie na klamke. Pozdro
Co za bajki......tak czarne B4 to syfy z turcji... nie wiem jaki autorytet wam kitow nawciskal ... posiadam czarne seryjne b4 gazowe nie dosc ze sa masywne , golen maja 2 razy grubszy od seryjnych co zwieksza sztywnosc boczna amortyzatora to na dodatek jakos wykonania pierwsza klasa. Polecam
528 ze slaska
bemka nie jest z zadnego linka, jest juz po wymianie swiec i oleju, jszcze filtry ja czekaja ale to juz nie tu do obgadywania. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images33.fotosik.pl/109/a911c221526de444.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images33.fotosik.pl/109/bda8cfc322f94d93.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images24.fotosik.pl/142/08ff773086db6441.jpg
sciaga sie ciagnac zaklada przekrecajac... W instrukcji pisze jak byk.
U mnie problem polgal na tym iz na dziurach (kostka) cos STRASZNIE brzeczalo przy szybie, po roku okolo doszedlem ze to lusterko B) od dawna zabieralem si za to aby je sciagnac, nasluchalem sie i naczytalem opowiesci ze tam jest delikatny plastik i trzeba to robic najlepiej przy 15 stopniach + aby nie polamac. Dzisiaj sidzac w aucie powidzialem sobie raz sie zyje zlapalm i pociagnolem w dol stosujac dzwignie od szyby w kierunku tylnych siedzen. odskoczyla jak na zamowienie. Co sie okzuje caly mchanizm jest alu.. nic polamac sie nie da. (moj rok auta to 94 coupe , lusterko szerokie) To teraz naprawa tak wygladaly pogiete sprezynujace tulejki i dlatego latalo lusterko, wystarczy ponaginac i skrecic na nowo. http://images29.fotosik.pl/143/d54bdc13cfc21c50.jpg http://images29.fotosik.pl/143/3a66241a8c9fe303.jpg http://images34.fotosik.pl/112/233e6968dfdf0184.jpg http://images34.fotosik.pl/112/1ac782c18f2c7a41.jpg
528 ze slaska
ok to e39 528 juz jest . byla servisowana do konca w aso itp znajdzie sie w galeri nie dlugo z tym ze mam pytanie, poziom oleju jest ponizej minimum .. w trasie dopiro sprwdzilismy nie wiem jak to sie stalo ze zapomnialem o tym, sprawdzilm wszystko oprocz oleju ;/ jak sprawdzilismy to od razu zjechalismy na stacje i kupilismy 1litro agipu za 20euro :mad2: tanije nie bylo... olej 5w40 .. na bagncie olej nadal prawie sie nie podniusl moze minimetr ze dotykal minimum... olej i tak juz do wymiany jest i bedzie wymieniony ale pytanie czy brat nie zajezdzi tego silnika bo nadal nim jezdzi . czy jak olju bdzi na poziomi krytycznym to sie zapali lampka cisnienia oleju? bo ja nie wiem czy tego oleju ubywa czy nie.
528 ze slaska
wyjerzdzam dzisiaj z bratem po to auto , czy wie ktos jak to jest jak auto nie ma tablic? czy wystarczy udac sie do urzedu komunikacji po tablice celne?
Obniżanie przedniego zawieszenia
czy zna ktos taka firme we wroclawiu?
528 ze slaska
nie wiesz wogole nie pojechalismy i jednak sie rozmyslil brat z niej i dobrze bo za bardzo wymeczona jest 300k km fotel zmienil bo sie pewnie rozlcialy itd
gaśnica
ja mam pod fotelem pasażera. tak jak tu na zdjeciach
528 ze slaska
narazie nie bylismy bo servis byl zajety i nie mili czasu..
528 ze slaska
No dobra tak czy inaczej jadę z bratem jutro zabrać ta piątkę do aso w katowicach , szkoda tylko ze ja sam mam małe pojęcie o tej serji ale myśle ze w aso sie wykażą jakąś inwencją i przyłożą sie do żeczy
528 ze slaska
ajjjjj , moze ktos jeszce ?
528 ze slaska
http://otomoto.pl/bmw-528-xenon-skora-C4066636.html brat chce ja jechac ogladac, warto? Jakis posiadacz piatki z tamtych okolic moze byl by chetny wybrac sie z nami aby wziasc auto pod lupe?
46. BMW Club Europatreffen 2008 - Engelberg
to mam rozumiec ze nikt nic o tym nie wie i sie nie wybiera?
[EXX] Resetowanie komputera-pomocne przy obrotach
To raczej oczywiste ze reset sie robi nie aby usunac przyczyne tylko skutki. I jakos do tej pory mi wiadome bylo ze blad ECU pozostaje do wykasowania i po to sie podpina pod kompa lub robi reset, np. wymiana sondy reset lub kasacja bledu i dopiero wszystko jest jak nalezy.
