zoltar76
Treść opublikowana przez zoltar76
  1. W niektórych modelach można łatwo wybić ten otwór na narty.Trzeba tylko wyjąć siedzisko i oparcie kanapy...
  2. Pewnie się tworzywo spiekło,brak styku-temperatura...
  3. zoltar76 odpowiedział(a) na zoltar76 temat w E36
    O tak! :) dziękuję,temat zamykam.
  4. zoltar76 odpowiedział(a) na zoltar76 temat w E36
    Napięcie zasilania grzałek jest na wtyczkach,na odp pinach.Grzałki w sondach uleciały.Wiem,że siemens nie cierpi zamienników,nie mogłem nigdzie ich zdobyć.Denso pracują,na jałowym po rozgrzaniu modulują od 0,50 do 4,50 V
  5. zoltar76 opublikował(a) temat w E36
    Witam Panowie,napiszcie mi proszę czy uwalone grzałki czyli błędy 25 i 55 będą skutkować brakiem działania tych sond i niemożnością podejrzenia parametrów rzeczywistych tychże sond? i czy mogę zastosować sondy denso dedykowane do tego modelu...
  6. Taką tylko w innym kolorze :)
  7. zoltar76 odpowiedział(a) na spvc551 temat w E36
    Nie jest tak.Załączenie i przyspieszanie-dzwignia do przodu-beschl. zwalnianie-dzwignia do tyłu-verzog. przywołanie-wcisnąć manetkę-abruf. wyłączenie-góra i dół-aus. Wyłączy się również po naciśnięciu sprzęgła lub hamulca.
  8. Mój jest wyposażony w roletę i trzecie światło stopu.
  9. W jaki sposób stwierdziłeś że zassało powietrze do układu?
  10. Jeśli dobrze pamiętam to wkręty z łbem sześciokątnym 10 mm
  11. zoltar76 odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    SongoE36 napisał Zapewniam Cię,że nie... Tu się zgodzę z kol.Szczenka.Mam fabryczny top hifi harmana rzecz jasna z ori odtwarzaczem blaupunkt.na płyty.System jest dobrze dostrojony i dość dynamiczny by móc z przyjemnością,cicho czy głośno słuchać muzyki.Kumple poszukiwali mi w aucie tuby niedowierzając że to fabryczny twór :)
  12. Nie można dostać się do samego silnika i sprawdzić go?
  13. Tarcza z tyłu też mogła się zwichrować.Objawy do tego pasują.
  14. zoltar76 odpowiedział(a) na kajjman temat w E36
    Aaa mały kleik za małą cenę :)
  15. Jeśli z tyłu masz bębny to może któryś jest uszkodzony.
  16. zoltar76 odpowiedział(a) na kajjman temat w E36
    Cóż to za klej po 8 zł?
  17. zoltar76 odpowiedział(a) na pawelek946 temat w E36
    Np świece.
  18. zoltar76 odpowiedział(a) na kajjman temat w E36
    Podziękować za cenne info.Daj znać jaki efekt końcowy.
  19. zoltar76 odpowiedział(a) na Tieu temat w E36
    Może pokrywa uszkodzona skoro brak szczelności w tych miejscach.Miałem kiedyś taki przypadek w 728,była rysa na przylgni,tyle że w innym miejscu.Trzeba dokładnie obejrzeć.
  20. Obejrzyj dokładnie wtyk od sterownika.Czy nie ma tam ZIELENI.Piny od sterownika również.
  21. Chodziło mi bardziej o podporę wału z łożyskiem.
  22. Nie chodzi o to czy tłumiki są nowe.Tylko czy rura nie dotyka gdzieś elementów karoserii.Pompę wody chyba dasz radę sprawdzić pod kątem luzów gdy zrzucisz pasek.
  23. Wał napędowy ma się rozumieć sprawdziłeś...
  24. Odgłos jakby rura wyd.dotykała karoserii...
  25. Naprawić wiązkę i próba komunikacji.
