pikopiko
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez pikopiko
  1. Walczyłem z tematem w F31. Stukało jak było ciepło. Ostatecznie auto zostało sprzedane. Ale temat pojawia się na forum. Mówią o przekładni kierowniczej oraz jej osłonie termicznej.
  2. Dystanse cieńsze niż 10 mm nie mają centrowania felgi. Koła trzymają się na samych śrubach co jest niedopuszczalne.
  3. W wielu autach przednie powodują korozję przednich błotników. Coś tam ocierają, ale bardziej tworzą miejsce do gromadzenia się masy solno-błotnej...
  4. Trzeba kliknąć na ikonkę flagi to pokaże wszystkie cele z dystansem do nich i przewidywanym czasem dojazdu
  5. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/65_2831-glosnik-tablicy-przyrzadow/i58803/kL/sN/r2018/m07
  6. To źle oklejone... Mam 2 lata w G32 też bez ramek i nic się nie dzieje.
  7. W G32, G30 też nie ma j. polskiego
  8. Wszystko zależy w którą stronę te komendy? Do auta? Z auta?
  9. pikopiko
    Nowa 6er GT
    Akurat szyby bezramkowe bardziej izolują dźwięki, gdyż po zamknięciu wbijają się w uszczelki, a standardowe drzwi tylko do nich przylegają...
  10. Teoretycznie E9x miały takie rozmiary przy xdrivie...
  11. To samo https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8048593-obudowa-zderzaka-tylnego-gruntowana/i52407/kL/sN/r2011/m09
  12. Przesuń suwak na drugą pozycję
  13. Kilka osób pisało, że fabrycznie na 19 kombi ma wąskie tyły...
  14. Minimalna grubość dystansów z przeniesieniem kołnierza centrującego to jakieś 13 mm, o czym pisałem wyżej. Ani 5 ani 10 mm nie będą go miały, a zatem felga będzie się trzymać na samych śrubach co jest niedopuszczalne.
  15. Takie! Kup najpierw 2 i zobacz na tylnej osi jakiego efektu oczekujesz. Potem wrzuć je na przód.
  16. Ori jest 8x18 et 34, czyli teoretycznie 9 mm. Ale taki dystans nie przeniesie centrowania. Minimum to jakieś 13 mm. Wtedy zejdziesz do et 30 i też będzie ok.
  17. Klocki pojawią się na liście kiedy zacznie się odliczanie do wymiany...
  18. Kamerka obok lusterka wtecznego, po stronie pasażera. Przewód pod podsufitkę można łatwo wsunąć. Osłonę słupka A trzeba zdemontować, przewód poprowadzić z dala od airbaga. Dalej to już pod schowkiem. Mi podłaczenie po zapłonie zrobił elektryk z aso. Nie wiem gdzie się wpiął.
  19. Miałem te felgi w E92 i w F31 i wszystko było ok.
  20. :cool2: :mad2: :search:
  21. M3 E36 https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-m3-e36-japonia-niski-przebieg-oryginalny-lakier-vadery-ID6DXhFE.html?
  22. Mam pod deską dodatkowe gniazdo zasilane w ten sposób...
  23. Przejrzyj filmiki i dowiesz się czy zasilenie jest non stop czy zanika i kiedy... U mnie startuje wraz z włączeniem silnika, bo auto w garażu jest otwarte i każde otwarcie drzwi włączało zapis. Ale takie podłączenie ogarniał mi elektryk z aso bmw....
