pikopiko
Treść opublikowana przez pikopiko
  1. Felgi pierwsze są od F30 więc będzie ok. Drugie mają te same parametry. Opona powinna być 225/50/17. Na F30 ładnie wygląda, jest szeroko dostępny i łatwy w utrzymaniu styling 327 od F10. http://www.bmwstylewheels.com/bmw/327
  2. Spróbuj ze 3x. Jak nie da się to zmierz czy czujnik zamyka obwód.
  3. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_4175-schowek-na-rekawiczki/i61034/kL/sN/r2019/m06 https://allegro.pl/oferta/bmw-g30-schowek-pasazera-przod-9375429-10971703565 https://www.google.com/search?q=bmw+9375429&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR7YCd08f8AhWKp4sKHarEBkcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1
  4. pikopiko odpowiedział(a) na Krystal temat w F10, F11
    Sam chyba najlepiej znasz swoje możliwości....
  5. 6 milionów... :mad2: :mad2: Chyba sam Jarosław na nich sypiał...
  6. Czasami udaje się dopiero za którymś razem (drugim, trzecim). Jak nie pójdzie trzeba sprawdzić czy czujnik zamyka obwód.
  7. Nr części dla 2001 i 2006 jest ten sam
  8. U mnie tyły przy 45kkm, przody przy 55kkm. Hamulce M
  9. pikopiko odpowiedział(a) na Xsavier temat w F10, F11
    Problem w tym, że F10/11 nie mają stacyjki...
  10. Zależy przy jakim ciśnieniu był zrobiony poprzedni reset
  11. Mój garaż w bryle domu przy zakręconym grzejniku nie miał nigdy mniej niż 10'C :norty:
  12. Robię tak od zawsze w przypadku jednakowych rozmiarów...
  13. Mam nadzieję, że to pierwsza taka sytuacja u Was... :mrgreen: :norty:
  14. 4 równe można zawsze zastosować, ale na 4 równych felgach...
  15. Nie bardzo rozumiem? Rozmiar opony na zimę mam dokładnie taki, jaki zaleca BMW czyli dokładnie taki sam jak letnich. Zresztą opony są z homologacją BMW. Wiele aut ma w menu opony mieszane na lato, a 4 równe na zimę... I tak samo wiele osób o tym nie wie...
  16. Pierwsze co to sprawdź w menu rozmiary opon na zimę...
  17. Fabrycznie gumy są zwulkanizowana ze stabilizatorem
  18. To masz sporo felg z F10 i F30
  19. ET jest współzależne z szerokością felgi
  20. Znasz wszystkie parametry to je wpisz w allegro i zobaczysz... :search: :search:
  21. Wystarczy reset w menu i będzie ok, jeśli czujniki nie są np z ameryki....
  22. Ktoś robił. Było na forum.
  23. Teoretycznie powinno być ok, ale na pewno wizualnie będzie gorzej z głębszym et
