chopok
Treść opublikowana przez chopok
  1. No właśnie nie wszystko zostało wymienione, przecież ten rezystor służy jako symulator, któregoś z niewymienionych elementów. Schemat w dłoń i trzeba znaleźć w który obwód jest wlutowany
  2. chopok odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    BMW rekomenduje CASTROL, zaleca też wymianę co 30k km, co wg mnie i wielu innych jest lekką przesadą - wszystko to marketing, czyt. kłamstwo by zarobić. Przy standardowej eksploatacji lejąc castrola i wymieniając go co 15k km powinno być ok, natomiast Ci którzy chcą zrobić dobrze dla auta lub gdy auto jest po sofcie, powinni zainteresować się olejami syntetycznymi, a nie hydrokrakowanymi.
  3. Może ciągnąć kłamstwo do końca, lub spróbuje się wytłumaczyć. Nie podlega dyskusji, że jeżeli nie poinformował kupującego o takim fakcie - jest na to paragraf
  4. Najmniej byś miał roboty, gdybyś zapytał znajomego - co spieprzył :norty:
  5. :cool2: Nikt przed nim nic nie kombinował, bo jak wywaliło poduchy, to on musiał naprawić cały zestaw - czyli poduchy + napinacze + sterownik. Po prostu chciał zaoszczędzić/nie mógł znaleźć na alle... używki. No ale jak koledze się nie przyznał .... :nienie:
  6. to zostają napinacze pasów on składał auto po dzwonie ??
  7. Poszukaj E90/E91 330XD + sportowe dostosowanie podwozia, a będziesz miał odpowiedni zapas mocy, stabilność i dobre właściwości jezdne. No chyba, że coś większego, to E60/E61 z tym samym zestawem.
  8. Niestety, okazało się, że zamiast poduszek - masz rezystory. Niefajna akcja, goń sprzedawcę
  9. W E91 od strony bagażnika możesz otworzyć klapę. wg instrukcji: 1. Działając z przestrzeni ładunkowej, odchylić do góry pokrywę w tylnej klapie (to ta na całej szerokości klapy) 2. Pierścień pociągnąć do góry (w prawej części klapy). Klapa zostanie odblokowana
  10. chopok odpowiedział(a) na DW1225 temat w E90, E91, E92, E93
    Zweryfikuj, który filtr Ci wyświetla (kabinowy, czy DPF). Jeżeli chodzi o przebieg to przegląd filtra dpf jest automatycznie ustawiony na 200k km, więc skoro masz -80k ... :idea: Jak z DPF nie masz problemów, dobrze się wypala, nie okazuje złych objawów to możesz zresetować samą inspekcję.
  11. chopok odpowiedział(a) na DW1225 temat w E90, E91, E92, E93
    To znaczy, że 80k temu powinieneś zrobić przegląd DPF oraz zresetować wskazanie komputera (obsługa DPF). Patrząc z innej strony, twoje auto ma minimum 280k przebiegu ?
  12. nie musi być M-pakiet aby było zawieszenie 226A. B B4 zakładają do standardowego zawieszenia.
  13. sportowe dostosowanie podwozia - rozkoduj swój VIN i będziesz wiedział
  14. Moje doświadczenia z grzaniem świec są takie: Świece nowe, brak błędów w sterownikach, samochód niegarażowany po nocy przy -13 pali idealnie - brak ikonki grzania świec. Kontrolkę już kiedyś widziałem przy -3, zapaliła się może na 1s - ale wydaje mi się, że spowodowane to było szybkim wciśnięciem przycisku SS po włożeniu kluczyka. Muszę to jeszcze zweryfikować.
  15. Proszę, podane na tacy: viewtopic.php?f=73&t=57919&start=0&hilit=ukryte+menu
  16. Klapki - temat rzeka, tyle samo zwolenników co i przeciwników - temat wałkowany wielokrotnie, poszukaj i sam podejmij decyzję. Zerknij jeszcze jak wygląda odma.
  17. E91 320D M47 163km stan licznika 240kkm przy około 220kkm: - dwumas - turbina - dodatkowa pompka wody (REST) przy 235kkm: - termostaty - klapki out - dpf out - świece - wentylator nawiewów (zaczął piszczeć) - soft 199/420 samochód jeździ bdb, jeżeli chodzi o kondycję silnika to jest ok, wtryski wyglądają ok (korekcje do 1), oczywiście nie wspominam o serwisach olejowych i filtrach co 15kkm
  18. Zastanawia mnie jedna rzecz, czy jeżeli czujnik obecności pasażera nie działa/nie wykrywa obecności pasażera, a pasażer ma zapięte pasy - to czy w tym przypadku Airbag zadziała prawidłowo ?
  19. Kobieta, która użytkowała wcześniej samochód miała 2cm tipsy i załatwiła kierę i przycisk SS - widziałem kiedyś samochód użytkowany przez taką kobietę - masakra, wszystkie przyciski załatwiła tipsami, bo palcem wcisnąć nie mogła ;)
  20. Większość reklamowanych olei, nie jest syntetykami. Są to oleje hydrokrakowane. Tu test fajny artykuł odnośnie olei: http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=17739
  21. Bardzo dziękuję za pomoc, chyba wszystko już jasne. A wiecie może jak reagują Airbagi czołowe, tzn. czy zawsze strzelają w komplecie, czy też np. mata obecności pasażera ma coś wspólnego z tym ?
  22. No właśnie tak sprawa wygląda, syn 2,5 roku, a następne dziecko w drodze, więc muszę zainstalować fotelik + nosidełko. Wolałbym nie montować obu fotelików z tyłu zwłaszcza, że z tyłu w nosidełku nie widzę dziecka. Jeżeli chodzi o poduszkę powietrzną to z tyłu też są kurtyny. Kurcze, nadal nie wiem jak rozwiązać ten problem
  23. Witam, wiecie może jak jest z montażem fotelika na miejscu pasażera, kiedy nie mam opcji wyłączenia poduszki ? Dodam, że to nie nosidełko tylko standardowy fotelik montowany przodem do kierunku jazdy.
  24. Potwierdzam, z Grzegorzem można się dogadać ;)
  25. Dzięki za szybką odpowiedź, wysłałem już pytanie do grzegorza na adres e-mail GCSa.
