Wlutowany opornik/rezystor. Co to ?
Siemka.
Dziś rozebrałem środkowy tunel aby odszukać kabla wraz ze wtyczką do pokretła ciepłe/zimne w tylnych nawiewach ( oczywiście nie znalazłem :mad2: )
ale natknąłem sie na dwa przewody które wychodzą z wtyczki od modułu airbag i na ich koncach było coś jak koszulka termokurczliwa, z jednego przewodu zeskrobalem koszulke i jest tam wlutowany opornik/rezystor(nie wiem jak to nazwac) na drugim kablu podobnie.
Od czego czy do czego to jest i w ogole po co i skad się tam wziął ? :mad2:
http://images62.fotosik.pl/602/eca5ed77f1873255med.jpg
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
Niestety, okazało się, że zamiast poduszek - masz rezystory.
Niefajna akcja, goń sprzedawcę
panie to jest bubel - albo drutowanie jak kto woli... na twoim miejscu posprawdzaj dokladnie czy masz poduszki , w co watpie albo jak kolega wyzej gon sprzedawce..
Wyglada na to , ze Miras ci auto sprzedal :duh:
Niestety najprawdopodobniej ten opornik zostal tam wlutowany aby nie wywalal komunikatu o bledzie airbag.
Moze zamiast poduszki masz pianke montazowa :|
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Z tego co widziałem to poduszka kierowcy i pasazera jest, tak samo jak te w słupkach. Wiecej to nie mam pojecia gdzie moga byc.
No i nie widac 2 czesci tych kabli we wiazce gdzie by mogly isc.
Sprzedawcy nie mam co gonic bo to od znajomego odkupilem auto.
to zostają napinacze pasów
on składał auto po dzwonie ??
z tego co wiem to tak, bo musial z AC cos wytargac, ale wyemieniał wszystko, chyba ze ktos przed nim cos kombinowal.
:cool2:
Nikt przed nim nic nie kombinował, bo jak wywaliło poduchy, to on musiał naprawić cały zestaw - czyli poduchy + napinacze + sterownik.
Po prostu chciał zaoszczędzić/nie mógł znaleźć na alle... używki.
No ale jak koledze się nie przyznał .... :nienie:
czyli co teraz poducha kierowcy, pasazera i w salupkach jest. Czyli napinacze? Da sie jakos poznac golym okiem czy napinacze sa walniete?
Najmniej byś miał roboty, gdybyś zapytał znajomego - co spieprzył :norty:
hehe.. oczywiscie ze zapytam ... ale czy sie dowiem :roll:
Może ciągnąć kłamstwo do końca, lub spróbuje się wytłumaczyć.
Nie podlega dyskusji, że jeżeli nie poinformował kupującego o takim fakcie - jest na to paragraf
Najszybciej dojdziesz po schemacie elektrycznym. Nie wyobrażam sobie jak można stwierdzić czy poduszka pow. jest samochodzie czy nie, rozebrałeś tą z kierownicy żeby zobaczyć co jest w środku? To tylko przykład ;)
Są magicy którzy potrafią skleić poduszkę po wystrzale i nałożyć taką strukturę jak jest oryginalne, zawsze taniej.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Coraz więcej takich kwiatkiów bedzie na forum bo w necie same okazje za 30 tysi. :shock:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
sklejanie samej poduszki? w sensie worka? przecież on się nie rozrywa przy strzale :8)
Naprawia się zaślepki i deski rozdzielcze ;)
Mogli jeszcze wlutować opornik na przewodzie do klemy pirotechnicznej - to częsty przypadek bo jej i tak nie widać na pierwszy rzut oka a można ją naprawić metodą "chałupniczą"
Ja bym obstawiał klemę pirotechniczną .\
Łatwo się ją naprawia , a wymiana na nową jest droga i skomplikowana .
Zobacz jeszcze po vinie czy miałeś poduszki w boczkach siedzeń.
Napinacze łatwo się sprawdza czy są OK. Odczep kabel od nich pod siedzeniem i zobaczysz czy masz błąd poduszek na zegarach . Jeżeli tak to napinacze są OK .
Z tego co sie dowiedzialem to wywalily poduchy w desce i w kierownicy i wszystko zostało wymienione.
Na desce i tak mi swieca pasy i poduszka ale na kompie pokazało tylko "blad 1 zapalnika poduszki kierowcy, po zdjeciu okazalo sie ze jest jedna z wtyczek rozlupana i sie lekkko trzyma i wypada... Na bmw store znalazlem cała wiazke w kierownice od poduch za 93 zl, musze zamowic.
Co do poduszek w potelach to obil mi sie o oczy napis czy metka airbag z boku na oparciach.
No właśnie nie wszystko zostało wymienione, przecież ten rezystor służy jako symulator, któregoś z niewymienionych elementów.
Schemat w dłoń i trzeba znaleźć w który obwód jest wlutowany
A kontrolka poduszek na desce ? jak pali przy zapłonie i gaśnie po odpaleniu to jest wszystko OK (widzi poduszki) chyba że i to obeszli.
Oj czlowieku :duh: wlasnie po to montuje sie tego tylu rezystorki , zeby palilo sie na desce i po odpaleniu gaslo.
Mozna jeszcze zmienic w logice aby gaslo po 3 sek. niezaleznie od tego czy jest sygnal gotowosci poduszki czy nie. Tylko to juz szkola wyzsza - nie dla Mirasa :mrgreen:
Btw.
Najprosciej zdjac oslone poduszki i zobaczyc co tam siedzi, ucinajac niepotrzebne dyskusje :cool2:
Tylko skąd wziąść schemat znalazlem jakies na necie ale wymaga javy a ta java caly system mi rozwala w kompie.
Nie pasy i poducha sie pala caly czas.....
Dzis wracajac z pracy zatrzymałem sie u mechanika i auto elekrtyka i mowie im o co chodzi, że mam cos takiego wlutowanego i trzeba zlokalicowac gdzie to ma isc to zrobili oczy jak koń na bagnach i mówią że sie czymś takim nie zajmuja :roll:
Tak się zastanawiam może wziąść miernik i jakoś miernikiem sprawdzić kostki przy poduszkach czy coś pokazuje?
Lub może odlutować z kabelka tez opornik i podpiąć auto pod kompa i zobaczyć którą poduche pokaże ?
Co o tym myslicie? Bo aso odpada aż tak rozrzutny nie jestem ;), chyba że jakoś kumatego mechanika znajde jeszcze.
