adrianmiszczyk
Treść opublikowana przez adrianmiszczyk
  1. Dzisiaj pojechałem do elektryka bo klima przestała mi dobrze chłodzić prawie wcale nie chłodzi. Sprawdzili szczelność, nabita jest, moc spreżarki też jest ale na kompie wyszło czujnik nalotu. Wcześniej na INPA wyszedł mi czujnik AUC. Czy to może być wina tych czujników?
  2. Witam. Mam podobny problem chrobotanie i słabe chłodzenie. Mam taką sprężarkę: http://czesci.bmwsklep.pl/diagram.php?btnr=64_1430&mospid=48481&fg=50&hg=64 Czy w tej wersji też jestem w stanie sam rozebrać bez wyciągania sprężary?
  3. Wczoraj odebrałem dywaniki i powiem szczerze są całkiem całkiem :) nie jest to oryginał ale jakość bdb. Zobaczymy jak z wytrzymałością :)
  4. Tez tak bylo myslalem ze pusta i pojechałem nabic. Troche głośno chodzi sprężarka. I az w kierownicy czuje jak włączę :) takie wibracje przy obrocie rolki sprężarki
  5. Jakieś pomysły co to może być? :)
  6. Witam. Ostatnio przy napełnianiu klimy mechanik stwierdził że sprężarka nie idzie pełną mocą...chłodzić chłodzi ale przy temp. 30 stopni na zewnatrz ledwo daje radę na postoju jak jadę im wyższe obroty tym jest lepiej ale do gesiej skórki daleko :) wszystko szczelne.
  7. Dzisiaj zakupiłem dywaniki: http://allegro.pl/dywaniki-welurowe-bmw-3-e90-e91-e92-pfi-premium-i5177792256.html Zdam relację jak tylko dotrą do mnie :)
  8. U mnie żadnego błędu nie było.
  9. Tak. Podjechałem do mechanika i ustawił mi coś w obrotach na nowo (podłączył komputer) jak ręką odjął.
  10. Nigdzie nie widzę dywaników PETEX na sztuki :/ Ma ktoś sprawdzone miejsce? Oryginał odpada, oryginalne nowe zimowe wykończyłem w jeden sezon :/ dziura na wylot...
  11. Dostałem odpowiedź z ASO. Dywanik kierowcy w kolorze szarym 238 zł !!! Komplet 580 !!! Masakra jakaś!
  12. Witam. Pytanie: Gdzie mogę zamówić dywaniki na sztuki? Konkretnie chodzi mi o przednią kierowcy, reszta w stanie idealnym. Kolor: szary BMW E90 2005 r. sedan/ manual
  13. Byłem u mechanika znalazł luz na wahaczu z tylu z lewej i prawej. Wahacz numer oryginału 33326777980
  14. U mnie TRW pokrzywily sie po ok. 5000 km teraz pytanie co wybrać? Bosch, Textar, Brembo, Ate? Proszę tylko o sprawdzone opinie. Dzięki q
  15. U mnie te skrzypi sprzęgło E90 320i 2005 r. Ktoś coś wie jak to ogarnąć?
  16. Nowe Marzy Trójmiasto jest ok :) nic nie buja. Czyli to wina autostrady? Jak zrobią płatną to kto tam będzie jeździł? :/ masakra
  17. Ja mam podobny problem szczególnie jak jadę A1 w stronę Łodzi i A2 ze Strykowa do Wawy. Na letnich i zimowych kołach rzuca na boki przy podmuchach wiatru. Jechałem niemiecką autostrada i nic. A na ww odcinkach przy 140-160 rzuca strasznie. Na przeglądzie nic nie wyszło. Łączniki stabilizatora tył?
  18. U mnie też bicie pojawiło się nagle. Piasta wyczyszczona na lustro :)
  19. Tarcze TRW z przodu się pokrzywiły :/ złożyłem reklamację po przejechaniu 5000 km :/ założyłem stare tarcze których nie wyrzuciłem i jest 100 razy lepiej :) teraz planuję zakup BOSCH na przód. Klocki zostają bez zmian. Komplet kosztował ok. 1000 zł. (tarcze + klocki) tył + przód
  20. Może to być winą opon?
  21. Jutro mam zamiar rozebrać i na nowo wyczyść wszystko.
  22. No ja własnie nie dałem smaru na te prowadnice wytarłem je i wyczyściłem ale nie dałem smaru. Pytanie czy to może być przyczyna drgań?
  23. Wyglądają ładnie grunt żeby nie biły. Czy przy wymianie tarcz dajecie smar na prowadnicach zacisku? Chodzi mi o te dwie śruby na torx które trzymają zacisk
  24. Byłem na stacji kontroli , luzów nie ma żadnych, hamulce jakby nie równo brały o 0,5% z przodu. Mechanik stwierdził po zdemontowaniu koła że wszystko jest ok, zaciski nie trzymają, koła się obracają prawidłowo, co może więcej stwierdzić bez demontażu tarcz? No własnie dziwne jest to że raz bije a raz nie
  25. Tarcze krzywe? Ale dlaczego raz bije raz nie? I przy 100 km/h w trakcie jazdy też drgania by były?
