E90 320i N46 nierówne obroty na Pb i LPG
Od pewnego czasu zaobserwowałem że moja E90 nie trzyma obrotów gdy stoję na loozie (Pb i LPG) na Pb jest mniej odczuwalny spadek obrotów niż na LPG. Szczególnie jak silnik jest zimny. Jak ostatnio zrobiłem trasę 350 km to było ok. Wymieniłem świece lecz nie pomogło. Błędy w INPA:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8766e19b3c35.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8380e90c5644.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d52e6e603386.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/91295bc496c6.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/73b67b23c638.jpg
Czy ktoś cos wie? :( czy w tym silniku występuje silniczek krokowy? Przepustnica? Jak tak to prosiłbym o lokalizację.
Silniczka krokowego nie ma. Jest MAP sensor. Głównie pracą silnika zarządzają sondy.
  • 3 miesiące temu...
Witam, mam podobne objawy. Udało Ci się może kolego coś na to poradzić ?
Tak. Podjechałem do mechanika i ustawił mi coś w obrotach na nowo (podłączył komputer) jak ręką odjął.
W tym silniku za wolne obroty odpowiada valvetronic, który lubi się posypać. Zaczął bym od tego. Jak nie działa valvetronic to wtedy zaczyna działać przepustnica tylko po sprawdzeniu DDE powinien wywalić błąd valvetronica.
Krzysztof
