adrianmiszczyk
Treść opublikowana przez adrianmiszczyk
  1. Witam. Od pewnego czasu zaswiecila mi sie kontrolka o przepalonej zarowce przeciwmgielnej z tyłu. Dostalem sie do zarowki i ku mojemu zdziwienu żarówka jest cała. Następnie po pewnym czasie zapaliła sie kontrolka ze przepalila sie żarówka od jazdy i obie zarowki sie nie swieca ale przepalone nie sa. Jak pukne w lampe to swiatlo do jazdy zaskoczy. Wczoraj wyczyscilem stylki i zarowki byly troche przybrudzone. Panowie pojawił się problem również z podświetleniem tablicy rejestracyjnej , jedna z żarówek przestała świecić ale jak przełożę ją do drugiej oprawy to działa. Pokazuje na obu wtyczkach ponad 12V ale jedna z prawej nie działa... Poniżej zdjęcia w trakcie pomiaru. Dodam że próbowałem z wieloma żarówkami i to samo.. Zamieniałem też oprawy lewa - prawa i też nie świeci...ale napięcie jest :( http://naforum.zapodaj.net/thumbs/bfb992596b2d.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/616b57e37020.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a7df4378ff77.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/4d5b5bc2ef7a.jpg
  2. Witam. Od pewnego czasu zaswiecila mi sie kontrolka o przepalonej zarowce przeciwmgielnej z tyłu. Dostalem sie do zarowki i kumojemu zdziwienu żarówka jest cała. Następnie po pewnym czasie zapaliła sie kontrolka ze przepalila sie żarówka od jazdy i obie zarowki sie nie swieca ale przepalone nie sa. Jak pukne w lampe to swiatlo do jazdy zaskoczy. Wczoraj wyczyscilem stylki i zarowki byly troche przybrudzone. Panowie pojawił się problem również z podświetleniem tablicy rejestracyjnej , jedna z żarówek przestała świecić ale jak przełożę ją do drugiej oprawy to działa. Pokazuje na obu wtyczkach ponad 12V ale jedna z prawej nie działa... Poniżej zdjęcia w trakcie pomiaru. Dodam że próbowałem z wieloma żarówkami i to samo.. Zamieniałem też oprawy lewa - prawa i też nie świeci...ale napięcie jest :( http://naforum.zapodaj.net/thumbs/bfb992596b2d.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/616b57e37020.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a7df4378ff77.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/4d5b5bc2ef7a.jpg
  3. http://img33.imageshack.us/img33/2659/wymianazamka008.jpg chodzi o ten otwor pod torxem
  4. Mam dokładnie ten sam problem. Również z drzwiami pasazerow jezeli chodzi o uchwyty wie ktos jak je odkrecic od tapicerki? Zewnetrznr czesci sa na zatrzaski ale wewnetrzne sa na jakiś dziwnych srubach i to nie sa torxy
  5. Witam. Mam pytanie...Jak zdemontować tą część uchwytu? Nie chcę ściągać całej tapicerki. http://img33.imageshack.us/img33/2659/wymianazamka008.jpg
  6. Ja wstawiłem B4 Bilstein i jestem zadowolony :)))
  7. Na pierwszym filmie to na pewno nie jest takie stukanie, bo u mnie stuknie podczas wciśnięcia sprzęgła do podłogi jak chce wyrzucić np. ze wstecznego i na luzie jak szybko dodam gazu i puszcze. Na drugim filmie nic nie słyszę tylko 320d :) Poza tym u mnie słychać to z przodu i czuć w drążku zmiany biegu... :( Które poduszki mogą być? 3 mechaników sprawdzało i podobno poduszki są całe.
  8. Szarpie całym autem przy zmianie biegu na trasie , przy takiej szybkiej zmianie :) i przy odpuszczeniu gazu bez wciskania sprzęgła też czasami szarpnie autem.
  9. Bujanie jest jak dodam szybko gazu i puszcze gaz to wtedy bujnie budą całą jak kołyską :) No wszyscy którzy zaglądali i sprawdzali mówią że auto jak nowe i nic nie trzeba wymieniać. Ciężko będzie nagrać filmik podczas jazdy do tyłu spod samochodu, słyszę i czuję to na wysokości drążka zmiany biegów, ale słychać to na zewnątrz. Jest to taki 3 krotny stuk jakby coś się bujnęło podczas cofania czy też podczas gdy ruszam do przodu na 1 biegu puszczam gaz wciskam sprzęgło i wtedy słychać ten stuk. Ale słychać to również gdy auto stoi i dodam szybko gazu i puszczę wtedy stuknie i bujnie autem, jak kupowałem w maju 2013 auto nic nie stukało ale bujało.
  10. Słyszę to z przodu auta jakby między silnikiem a drążkiem zmiany biegów. Objawy były przed wymianą podpory wału. Tył zawieszenia jest w porządku. Dzisiaj na kanale byłem długim :) nie stwierdzono żadnych wad na zawieszeniu pojazdu ani na zawieszeniu silnika czy skrzyni, łącznik gumowy wału również jak nowy :( powiedzcie mi Panowie czy bujanie autem na boki jak kołyską po dodaniu szybkim gazu na loozie na światłach jest normalne?
  11. Już robiłem taki test ale nic nie słychać jak auto jest w powietrzu. Nie ma obciążenia.
  12. Rozrusznik. Temat do zamknięcia.
  13. Witam. Panowie dzisiaj rano wsiadłem do auta i podczas cofania usłyszałem dziwny stuk na tyłach auta. W momencie gdy ruszam na pólsprzęgle i po chwili puszczam gaz a sprzęgło wciskam do podłogi żeby zmienić bieg ze wstecznego na 1 to słychać takie bu bu bu na tyłach auta. To samo jest podczas jazdy np. z 1 na 2 czy z 2 na 3 przy zmianie biegu gdy puszczam gaz i wciskam sprzęgło. Czuję również stojąc na światłach i trzymając drążek od biegów i wciskając sprzęgło jakiś dziwny przeskok w drążku. Dodając szybko gazu na światłach stojąc na luzie czuję jak buja autem... i słychać również ten sam stuk Help me :) Wymieniona: podpora wału Stuki występują też gdy auto stoi i jest na loozie , buja autem i stuk słychać z przodu auta i czuć w drążku zmiany biegów.. poduszka pod silnikiem , poduszka pod skrzynią
  14. Panowie podobno rozrusznik. zostawilem u elektryka. jutro odbieran. komputer bmw serwisowy pokazal rozrusznik.
  15. Zauważyłem że jak auto dostanie wilgoci to nie odpala, w nocy stoi jest wilgoć i rano cisza...byłem dzisiaj na myjni i to samo nie odpalił , pomogło odłączenie i podłączenie aku na nowo..w poniedziałek rano odstawiam do gazownika na cały dzień i mają zamiar od podstaw obejrzeć instalacje elektryczną od LPG. Chociaż odłączył dzisiaj elektryk całą instalacje LPG i problem odpalenia nadal się utrzymuje.
  16. Wszystko było ok zanim gazownik nie założył instalacji. Gazownik sprawdzony, montował w BMW e90,e60,e46 ale i w MB S500 i innych maszynach.
  17. Tak wlasnie tez uczynilem lecz gazownik nie wie co to moze byc ze po nocy auto nie chce odpalic. Proboealem sam przez ponad godzine uruchomic auto i ku mojemu zaskoczeniu odpalilo ale po wyjeciu i wlozeniu zaslepki od gniazda OBD tej z takim malym rezystorkiem. nie wiem czy to zbieg okolicznosci? auto jak.juz odpali to caly dzien odpala.dopiero po nocy ma problem :(
  18. Moglbym zapodac linka bo jestem w aucie i mam neta na telegonie :( dzieki. auto nie chce mi odpqlic wkladam pilota wciskam start + sprzeglo i nic. Gazownik mi lpg zakladal i od tamtej pory auto zaczelo fiksowac rano nie odpala nie kreci.. czasami sie radio samo wlaczy, jezyk zmieni w radiu, dmuchawa sama sie zalaczy, check sie dluzej pali po odpaleniu i gasnie. zaraz w dniu montazu mialem taki przypadek ze przelaczal sie sam benzyna, gaz i tak caly czas i zapalil sie check pojechalem na.komputer i wykazalo blad P1250 nigdzie nie mam info co to jest. ale autko jak odpali to smiga dobrze
  19. Witam. mam pytanie odnosnje ukrytego menu tam gdzie wykonujemy test zegarow. dochodze do pozycji 19 i mam napis LOCK: ON I POD SPODEM CODE 00 Czy wiecie o co chodzi?
  20. Mam ten sam problem w e90 benzyna 2.0 manual ale przebieg 151.000 :) na zimnym szarpie na cieplym nie :)
  21. Witam. Mam podobny problem z odpalaniem + sprzęgło. U mnie w momencie gdy wciskam sprzęgło i odpalam przyciskiem start to czasami odpali czasami nie... jak nie odpala słychać tylko takie cyknięcie w kabinie i to wszystko. Może to być wina tego czujnika od sprzęła? Gdzie on dokładnie się znajduje? ze zdjęć na stronie którą kolega wyżej podał wynika że gdzieś w okolicy pedałów.
