dumik
Treść opublikowana przez dumik
  1. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Dzięki! jak narazie silnik dobrze pracuje nie telepie nim :cool2:
  2. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Wklej jeszcze pozostałe screny Sprawdzimy wtedy wtryski i obciążenia na jałowym I będzie wszystko jasne Witam! oto wszystkie /// http://s53.radikal.ru/i140/0904/f5/5544f18d5e74.jpg http://s48.radikal.ru/i122/0904/57/1b3e9f821a59.jpg http://s46.radikal.ru/i112/0904/78/e749546a413b.jpg http://i061.radikal.ru/0904/f2/17eca2f9d6f2.jpg http://s58.radikal.ru/i159/0904/74/720cfd4f9908.jpg http://i007.radikal.ru/0904/83/aca39c01dc96.jpg http://s55.radikal.ru/i149/0904/e3/63a197a90b13.jpg http://s45.radikal.ru/i110/0904/c1/150d8af5869c.jpg http://s49.radikal.ru/i126/0904/61/f1f4d7f0f133.jpg http://s45.radikal.ru/i109/0904/6f/51471ea3c94b.jpg http://i039.radikal.ru/0904/55/de00174aa886.jpg
  3. używam tego interfejsu i NavCodera! http://i032.radikal.ru/0904/c9/025b6d8d5163.jpg
  4. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Pokazuje jedynie ile silnik przepracował godzin i nic więcej. Z ilości godzi przypuszczam, że auto ma przejechane około 300 tyś km. Pozdrawiam. dokladnie 284000km! :cool2:
  5. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    to drugie zdjęcie z tego co rozumiem godziny pracy silnika ......... i co inpa pokazuje że do wyrzucenia silnik ???? :D
  6. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Witam! pytanie do znawców INPY!!! wczoraj robiłem diagnostykę i wykazało coś takiego :mad2: co to jest i co mu brakuje? %5B640%3A480%5Dhttp%3A//s41.radikal.ru/i093/0904/ed/dfdf4c5de56e.png %5B640%3A480%5Dhttp%3A//s58.radikal.ru/i162/0904/03/d1e239939a9c.png
  7. dumik odpowiedział(a) na matty temat w E39
    a jak sprawdzić pompę w zbiorniku???
  8. dumik odpowiedział(a) na matty temat w E39
    a jaka wartosc ci pokazuje inpa w analog values w pre supply pressure ? powinno byc ok 4 bar %5B640%3A480%5Dhttp%3A//s60.radikal.ru/i169/0904/3b/f7c5d8816aa4.png
  9. dumik odpowiedział(a) na matty temat w E39
  10. dumik odpowiedział(a) na matty temat w E39
    dzieki za link ! ja czuje ze mojej pompki koniec przychodzi ...... :(
  11. dumik odpowiedział(a) na matty temat w E39
    ja w auto fanie pytałem powiedzieli 850zl :mad2: :D
  12. Да все просто, и без скринов (если надо сделаю): 1. Загружаем DIS 53 или 55. 2. Ставим 1 диск от прогмана 30 версии в привод и делаем так, чтоб DIS его видел. 3. Заходим в админинистрирование DIS жмем кнопку "обновление". 4. Через несколько секунд DIS пишет "обновление завершено" и перезагружет себя. 5. Делаем так, что б в сети был виден сервер SSS (думаю все умеют делать это). 5. Ждем загрузки и видем активную кнопку "кодирование/программирование" DIS. 6. Жмем эту кнопку и радуемся...Прогман стал еще ближе... Удачи!
  13. Witam! znalazlem na forum( http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=7790) tako instrukcje jak odpalić progman z disa czy ktos probowal? tłumaczenie z rosyjskiego : Tak, wszystko po prostu i bez ekranu (jeśli trzeba zrobić): 1. Ściągnąłem DIS 53 lub 55. 2. Włożyliśmy dysku 1 z 30 progmana wersji dysk i to, że widział DIS. 3. Idź do admininistrirovanie DIS Hit przycisk "Aktualizuj". 4. Po kilku sekundach DIS mówi "update kompletna" i perezagruzhet siebie. 5. Dokonanie taki sposób, aby sieć była postrzegana serwera SSS (sądzę, że wszyscy mogą to zrobić). 5. Czekamy na pobieranie i widać aktywnych przycisk "kodowania / programowania" DIS. 6. Kliknij na ten przycisk i cieszyć ... Progman jeszcze bliżej ... Powodzenia!
  14. dumik odpowiedział(a) na matty temat w E39
    Witam! ty w Przemyślu w sklepie kupiles pompke ???
  15. Witam! ja kiedys tez bawiłem się inpa i spiepszylem tak samo :) tu masz link do softu http://www.gren.ru/navi%20OS%20software.html ( nie wiem jaki czytnik masc ja mam MK3 najpierw zaladowalem BMW NaviSoft v17.1 (CloneCD) ) obok każdego jest napisane czym wypalic plytke (najmniejsza predkosc , plyta dobrej jakości CD-R ) no a dalej pewnie wiesz //////
  16. dumik odpowiedział(a) na mega815 temat w E39
    Witam! jeżeli inny numer to trzeba programować DDE przy tym zmieniacz numer, tak jest napisane w TIS! JEŻELI MASZ DIS44 TO MOŻNA SAMEMU TO ZROBIĆ, PROGRAMOWANIE TRWA OD 4-16 MINUT! :!: ALE NAJPIERW DOBRZE POCZYTACZ TIS JAK TO ZROBIĆ I CO TRZEBA WPISACZ :!:
  17. sam dałeś sobie odpowiedź, wyeliminuj powietrze w układzie(znajdź którędy się dostaje, polecam sprawdzenie filtra) a silnik odpali... właśnie kiedy jest powyżej 15l/ w zbiorniku wszystko jest ok! auto pali nie ma żadnego powietrza :mad2:
  18. Witam! U mnie ten sam problem poniżej rezerwy (15l) i nie odpalisz auta, w przewodach od filtra widacz jak zapiernicza powietrze , auto sprawdzałem i Inpa i DISEM, zero błędów, ciśnienie pompki pod autem 3.9 , ta co w zbiorniku pompka tez działa na 100 procent :mad2:
  19. No widzisz nie jest to niestety takie proste, ja sam wielokrotnie próbowałem i to zgodnie z instrukcjami , straty były w postaci kilkudziesięciu płyt , kilka straconych dni i masa nerwów a robiłem wszystko zgodnie z instrukcjami i zgodnie z zalecanymi programami i niestety nie udało mi się spolszczyć mk3 . I doskonale wiem że nie jestem odosobniony w tym problemie dlatego jest grupa osób którzy niestety skazani są czekać na to iż ktoś kiedyś z dobrego serca udostępni taki soft który bez problemu spolszczy mk3 . Witam! ja tez sie menczylem na początku bo mialem włoski w auczie, kiedy wgrywalem soft od OSD to nic sie nie dzialo , dalej nie mialem polskiego , ale OSD napisał- Płytka zmienia język angielski na PL. więc wziąłem CARSOFT - kodowania auta - zmienilem jenzyk z włoskiego na angielski !!! soft od OSD (Wielki Dzięki za soft ktory dziala) http://rapidshare.com/files/135678948/soft_bmw_iso2.rar.html Kolejna próba i jest polski! :cool2:
  20. Witam! po co czekać ???? bierzysz jakiś programik nawet carsoft i zmieniasz nim język z włoskiego na angielski w aucie! lądujesz soft i gotowe masz polski!
  21. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Na 100% można za pomocą Navcodera http://www.x5world.com/navigation-system/51085-navcoder-v2-5-20-released.html no i wszystko działa, TV jest odblokowany navcoderem (koszt interfejsa 18zl) , plus pomoc Roberta ( bardzo dziękuję !!! ) :cool2: :D
  22. dumik odpowiedział(a) na matty temat w E39
    witam! pompka ta pod progiemjest taka! http://www.moto.allegro.pl/item572984262_pompa_paliwa_bmw_e38_e39_e46_opel_rover_landrover.html a ta jest zamontowana wewnątrz zbiornika http://www.moto.allegro.pl/item588505209_pompa_paliwa_bmw_5_e39_520_525_530_diesel_td_tds.html ja tylko pokazałem jak wyglonda pompa, nie radzą kupować podróbki! :!:
  23. tydzień temu byłem na Ukrainie,tam kupiłem coś takiego http://www.xado.com/_new/php/gel.php?gr_num=4&pack_num=1&lang=eng teraz po 800km komp pokazuje po mieście zamiast 17l. 11.7l.silnik ciszej pracuje, nie wiem czy to ten wynalazek pomog czy auto samo wylecziloszie od alkoholizmu :mrgreen:
  24. Witam! może to ci pomoże ... kabel do zmieniarki///// :cool2: http://i028.radikal.ru/0903/1b/3d649d9f3457.jpg http://i018.radikal.ru/0903/80/f178de8ec185.jpg http://s43.radikal.ru/i099/0903/ff/0fd0e9b8c109.jpg
  25. A wirusa masz czy serie? właśnie że nie ma w aucie zadnych wirusow..... a pali po mieczie 17 :)
