dumik
Treść opublikowana przez dumik
  1. janis! u mnie to samo 17l. DIS nie wskazuje żadnego błędu :(
  2. dumik odpowiedział(a) na jarzyna temat w E39
    jak będziesz w okolicach przemyśla zapraszam , mam disa (za darmo zdiagnozuje czi auto) :cool2:
  3. kurde! mnie tez to czeka.... mam wszystki regulatory polamane! :)
  4. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Na 100% można za pomocą Navcodera http://www.x5world.com/navigation-system/51085-navcoder-v2-5-20-released.html W e39? Programowo odblokować się da? Bez żadnego dodatkowego kabelka itp? Pierwsze słyszę ... :jawdrop: Oczywiście :mrgreen: Navcoder sobie świetnie z tym radzi.Właśnie kończę tłumaczenie programu na nasz język więc za parę dni będzie dostępna wersja PL. Witam! a z Vista pracuje? i usb-rs232? czy może ktoś ma shemat jak zrobicz interfajs na usb
  5. dumik odpowiedział(a) na jarzyna temat w E39
    witam! a do jakiego kompa było podłączone auto??? Jeżeli coś takiego jak carsoft to nic ciekawego nie pokaże ..........
  6. ale cena za jeden :mad2: http://www.moto.allegro.pl/item560366901_bmw_5_e_39_e39_e_39_lifting_regulatory_oryginalne.html
  7. Ja mam ale są w każdym serwisie BMW za około 80 zł komplet kurde! ja dzwonilem do serwisu bmw , powiedzieli że po lifcie niema w sprazedazy regulatorow!
  8. a tu macie cala liste rosyjskich torrentów !!! Dużo wszystkiego :cool2: http://btlist.info/russian/
  9. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Czy można odblokować TV za pomocą NCS lub DIS , zeby televizija działała podczas jazdy?
  10. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    :)dziękuję bardzo! wszystko działa!
  11. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    roney! chyba o pare sekund :)
  12. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    http://i052.radikal.ru/0902/b2/9c8092378692.jpg
  13. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    rOBSOnX dobrze mówię to jest Body /Instrument Cluster / Activation! :mad2: sorry duzo piwa wypilem
  14. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    inpa-e39- Body -Active seat! ale to nie we wszystkich autach active seat ? ale to o co teraz chodzi ? bo nie wiem co maja wspolnego inspekcje z siedzeniami :/ moze mnie coś poperdoliloszie w głowie //// ale wiem co jest ta funkcja w BODY///
  15. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
  16. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    a ja zamiast podłączyć do auta, walczę prawie tydzień z napisem //// :mad2: Dzienki!
  17. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Lacze sie przez RS232->USB Prolifica i mialem ten sam problem. Rozwiazaniem byly aktualne sterowniki Prolifica do MS Visty - teraz wszystko smiga jak zloto. Tak więc też odpaliłem interface na vista i wszystko śmiga aż miło, dzięki pomocy kolegi nerwusa :cool2: Witam! Co mam zrobić żeby to okienko znikło (Vista) - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial. Lacze sie przez USB-RS232 (najnowsze sterowniki) kurde juz glupieje ///// z góry dzięki! :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
  18. dumik odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Witam! czy pracuje inpa z vista??? jak pracuje to jaka wersja ? Dzienki z góry!
  19. problem z głowy :D zakodowałem fabrycznie DWA DISEM! TERAZ WSZYSTKO CHODZI!!! :cool2:
  20. ja to wszystko widziałam ! nic nie pomaga!
  21. Witam! mam problem! przestał działacz pilot w kluczyku zy moze w aucie coś nie tak ! nie moge wyłączyć alarm! dodam ze kluczyk dziala bateria jest dobra!ale nie otwiera ani zamyka drzwi :mad2:
  22. dumik odpowiedział(a) na Bartimich temat w E39
    Witam! tu masz regulatory do lamp po lift. http://cgi.ebay.de/BMW-E39-FACELIFT-SCHEINWERFER-REFLEKTOR-REPERATUR-SET_W0QQitemZ160294310524QQihZ006QQcategoryZ44294QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  23. dumik odpowiedział(a) na dresta30 temat w E34
    Ja mam e39!
  24. dumik odpowiedział(a) na dresta30 temat w E34
    Próbowałem - ale nic :mad2: tłumaczenie do dupy ale zawsze coś Trzy metody, aby spróbować: Metoda 1: . 1. Roboczych od wewnątrz pojazdu i zamknął drzwi . 2. Turn zapłonu do pozycji 1 i powrót do startu w ciągu 5 sekund. . 3. Usuń z kluczem zapłonu i naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowania 15 sekund w tym czasie naciśnij klawisz blokady przycisku 3 razy w ciągu 5 sekund. . 4. Zwolnij oba przyciski. . 5. Drzwi będą blokować i odblokowywać, aby pokazać poprawne programowanie ma miejsce. Metoda 2: Aby wykonać tę procedurę, musisz mieć jeden klucz i jeden klucz, który musi być zaprogramowany. 1) Pobierz i zamknąć wszystkie drzwi. 2) Włączyć zapłon i szybko wyłączyć. (Nie więcej niż 5 sekund), aby rozpocząć proces. Następna działania muszą mieć miejsce w ciągu 30 sekund. 3) Wyjmij 1 klucz. 4) Trzymając klawisz blisko po lewej stronie łopatki (to tak jest bliżej do zdalnego odbiornika anteny. 5) Przytrzymaj przycisk do odblokowania blokady i naciśnij przycisk 3 razy. Zwolnij przycisk odblokowania drzwi i kłódki, który potwierdza operacji. 6) Szybko powtórz kroki 4 i 5 na klucz # 2 itd. Jeśli to nie zadziała, spróbuj Klucze wykonując w odwrotnej kolejności. Key 2 następnie klawisz 1 vs 1 then. 2. Metoda 3: Zastępca jeśli nie masz pracy zdalnej . 1. Kolei kluczem do pozycji 1 pięć razy bardzo szybko. 2. Usuń klucz. 3. Trzymając odblokować następnie naciśnij przycisk blokady przycisku 3 razy, zwolnij przycisk odblokowania. . 4. Jeśli masz inny klucz robi to samo naciśnięcie przycisku w ciągu 30 sekund. 5. Włącz zapłonu do sfinalizowania. UWAGA: Ta procedura programowania programy pilota części klucza. Wszelkie transpondera chip dla immobilizer (od samochodu) nie będą programowane i musi być wykonana przez specjalistę.
  25. dumik odpowiedział(a) na dresta30 temat w E34
    Witam! mam podobny problem! przestaw działacz pilot w kluczyku zy moze w aucie coś nie tak ! nie moge wyłączyć alarm! dodam ze kluczyk dziala bateria jest dobra!ale nie otwiera ani zamyka drzwi :mad2:
