odgłosy
Witam forumowiczów!
Mam pytanie do użytkowników E36. Jaka jest przyczyna dziwnego pojedynczego stuku z okolić wału napędowego bądź kół w momencie ruszania lub rozpoczęcia cofania. Dodam, że dzieje się to wtedy gdy ruszam bądź rozpoczynam cofanie bardziej gwałtownie niż dziadzio kredensem.
Dajcie znać jak mieliście podobne jazdy ze swoją BMW.
pozdr
P
Możliwe ze to taka gumowa tulejka na moście mialem cos takiego w BMW Compact 316i przy gwaltownym ruszeniu taki dziwny dźwięk metaliczny, koszt wymiany 120zł (nie ma zamiennikow tej gumy)
Pozdrawiam!
[bMW... i wszystko jasne]
Mam tak samo ale nie zawsze... nie zagladalem jeszcze ale ciekaw jestem co to..!
Jesli dźwięk przypomina "dzyń" to luz na krzyżaku wału.
U mnie jest takie gluche stukniecie lekkie podczas wrzucania biegu kiedy stoje ale tylko podczas wrzucania biegu podczas wcisnietego sprzegla czyli nie kiedy ruszam ale zaraz sekunde przed tym jak auto zavzyna jechac czy to tez tuleje????
nie jest to na 100% przegub elastyczny wału napędowego.
albo krzyżak na wale, albo tuleje...
18.11.2006
Forza evil!
Mam to samo i mi w warsztacie powiedzieli ze to luzy na półośkach na przegubach z tego co pamiętam. Narazie czekam z wymianą z powodu braku kasy :( . Jak wymienię napisze jaki jest efekt.
BMW forever!!!
Jakby cos to mam do sprzedania wał napędowy od 318is z łacznikiem elastycznym.
ponoc pasuje oprócz tego do 316, 318.
oraz pare półosi wraz z przegubami od 318is ale one pasują do 316, 318, 318is, 320i
Edytowane przez Dragon240-BMW Klub Polska
Hejka, weekend minął i problemy z moją czarną ;-) też. Jak się okazało to stukot został zlikwidowany poprzez dokręcenie piasty prawego tylnego koła. Krzyżak był ok itd...
czasami proste rozwiązania są najlepsze :-))
