E90 320D problem z odpaleniem w niskich temp
Panowie mam problem. Ostatnio przy minusowych temp auto ma problem zodpeniem przy -26 odpalił za 7 razem. Co najlepsze tydzień temu wymieniłem wszystkie świece plus sterownik świec. Wczoraj przy -7 tez nie odpalił za pierwszym tylko za 3. Przy odpalaniu na -17 zaświecił się żółty check i swieci nadal ? Pomożecie ?
Skoro świece i sterownik uważasz że jest ok, to zostają wtryski i paliwo
Paliwo tylko na shellu tankuje
Stacja stacji nie równa. Pewnie wiele od kierownika itp. zależy.
U mnie np. moim zdaniem najlepsze paliwo jest na BP.
W innym rejonie kraju auta zdychają po BP.
Mimo ze wsio leci z jednej bazy paliwowej.
Chyba tylko V-Power Nitro i Racing jezdzi prosto z Niemiec.
Byłeś na kompie? Tylko takim do BMW, a nie jakimś do wszystkiego. Skoro jest check to jest i błąd zapisany. Przy okazji zobaczysz czy nie ma czasem błędu od świec. Sam je wymieniałeś, bo może mechanik tak se tylko powiedział, że wymienił.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Szwagier wymieniał przy mnie. Pracuje na shellu paliwo w100% ok
A dla mnie paliwo z każdej stacji czy bp czy orlen to szit. Ja kupuje z hurtowni jednorazowo 1000l i dostaje do tego badanie chemiczne. Paliwo na bieżąco obserwuje w zbiorniku.. Jest bez żadnego bio syfu itd
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
He to świetnie.
Już widzę jak każdy z nas kupuje 1000l paliwa i stawia beczke z paliwem przed domem, w garazu czy przed klatka w bloku.
Ja jeżdże na spuszczonej ropie z koparki lub dźwiga i normalnie mi odpala na ujemnych temperaturach.
Wymiana swiec to nie wszystko , jak padniety jest sterownik to i tak grzenie nie dziala .
Jedz na porzadna diagnostke i wtedy wyminiaj swiece
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
A co powiecie na takie odpalenie ??? Odpala ładnie ale później obroty spadną jak na filmiku i za chwilę są już ok. Czasami potrafi zgasnąć za pierwszym odpalaniem w mróz. Później już wszystko ok. Przed mrozami tego nie było. Dodam że filtr paliwa wyczyszczony to znaczy przepłukany benzynką i ropą oraz powietrzem . Na początku leciał czarny syf później juź czyściutkie paliwo. Wiem powinienem wymienić ale robiłem to jak żonka przyjechała z pracy sklepy pozamykane a teraz nie mam czasu może dopiero za parę dni. Nadmienię że nie ma innych problemów podczas jazdy jest moc nic nie przerywa jeździ jak potrzeba. Mam też e61 z tym samym silnikiem więc mam porównanie. Załączam link do filmiku który nagrała żonka
https://m.youtube.com/watch?v=cgZ7DY5BsXk
Acha samochód ma wycięty dpf również programowo oraz usunięte klapki z kolektora
Edytowane przez a1cygan
Podlacz pod kompa moze cos wywalic inaczej to wrozenie.
Byłem na kompie wtryski w idealnym stanie. Okazało się ze dpf zajeba....y
