Pirek92
Treść opublikowana przez Pirek92
  1. No dobra czyli padł sterownik świec czy któraś świeca ?
  2. Niestety te wartości nic mi nie mówią które tam są. .. Nie wiem jakie powinny być
  3. A co to dla mnie znaczy ? http://iv.pl/images/12360291382069972126_thumb.jpg http://iv.pl/images/89578201630474652741_thumb.jpg http://iv.pl/images/56620849745896932416_thumb.jpg
  4. Nie nie jak działa to niech siedzi ... Chciałem się dowiedzięć czy zmieni się dzwięk jak wywale środkowey przy zamontowaniu rm3
  5. ale to bedzie kopcic :p
  6. Kolego freakishear a podpowiedz mi bo nie chcę narazie wycinać dpf ale myśłem wywalić środkowy żeby ciekawiej chodził i dać końcowy tylko rm3... Niestety nie znalazłem nigdzie by ktoś tak zrobił.. mam n47
  7. 1. caly przelot na rm3 w tej cenie rm jest polecane 2. Dobrego cipsa zrobisz u kolegi Dziqsek więc masz blisko - co do egr to niby jak nie swedzi to nie ruszaj ale jak juz wywalasz dpf to wywal i jego a bedziesz mial czysty kolektor dolotowy
  8. Jeśli chcesz tą drugą to odezwij się mogę mieć na zbyciu
  9. Może poprzedni właściciel to ustawił programowo ? Ostatnio jeden szczawiu mi mówił że jak robił program to ustawili mu też takie coś ze na luzie do e tyś żeby gaz w podłogę daać przy agresywnym ruszaniu
  10. No ale z tego co słyszałem to jest to po to by moznazna jeździć z niższymi obrotami... myślisz że wałek od skrzyni ma inne frezy i cały komplet dwumasa i sprzęgło nie podejdzie ?
  11. O to fajnie bo moja rurka od odmy ma z metr długości i patrzy sobie na ziemię :p
  12. A jeśli wyciągniemy sobie rurkę odmy gdzieś pod auto a w dolocie zaslepimy to będzie to miało jakies negatywy oprócz plam po postoju ?
  13. Moja dwumasa zaczyna żyć swoim i życiem i pora na wymianę. Moje auto jest w wersji ed I ma jakieś inne koło... czy mogę założyć dwumas od zwykłej wersji ? Jest połowę tańsze
  14. Czy ktos zakladal downpipe przy ori wydechu w n47? Jak z dzwiekiem ? Jak z rury od parnika czy atrakcyjnie ?
  15. Pirek92
    trzaski 6bieg
    Kolego ale te trzaski to od lewarka ? Jesli tak to standard w e90.. moze tez sie nasililo bo na 6 wajcha blisko rantu tunelu jest a jeszcze do tego moze wyrobione poduszki masz i przy przyspieszaniu jeszcze blizej rantu tunelu jest wajcha
  16. A jak wyglada sprawa zawieszenia w ed ? Bo widac ze jest nizej
  17. Kolego ale tu masz napissne powietrza.. nie masz skladanego dachu i tam cos nie jest sterowane powietrzem?
  18. wiem ze audiosystem fla lepiej niz udimension... nie wiem jak w porownaniu do l7... mam u siebie wzmak l7 i przod xion 200
  19. A tak jeszcze dla ścisłości:p dzwonią progi w sensie te plastikowe nakładki czy ta osłona pod samochodem?
  20. Mam wyklejone tylko miski od głośników i niestety progi dzwonią.. zdecydowałem się na ten wzmak bo mnie wkurzalo jak miałem założone dwa wzmaki bo albo prądu malo albo coś tam
  21. Kolego ja mam wzmak logic 7 tylne głośniki l7 i przód xion 200 i dopiero na tym wzmak te głośniki fajnie graja
  22. Musisz kolego w menu skalibrować (mowa o idrive)
  23. Może i masz racje chris bo agm pewnie dluzej wytrzyma ale ze jestem mlody i ciekawy swiata to pytam :p
