Faliszewice
3 304 -
Treść opublikowana przez Faliszewice
e46 318ci strzaly z tlumnika brak mocy dziwny dzwiek
Faliszewice odpowiedział(a) na aniol165 temat w E46
Widzę że założyłeś nowy wątek, a w poprzednim napisałeś, cytuję ; okazalo sie ze to sonda wiec mi wymienil po ilku dniach znowu sie zaswiecila pojechałem znowu okazalo sie ze jest to odma zostala wymieniona pojezdzilem tydzien i znowu to samo tym razem to byla przepustnica po tyg czasu od wymiany check znowu sie swieci od sondy. Dodam ze swiece i kable od swiec sa nowe.MEchanik mi dokladnie nie powiedział jaki dokladnie blad tylko ze to od sondy. A przepływomierz tez wymienialem na nowy. byl wezyk nieszczelny ale zostal wymieiony, czesci firmy bosch,Byłem już u 4 mechaników, Odpiałem ostatnio z ciekawosci ale nic to nie dalo dalej chodzi jak chodzil blad sie swieci. Ale zauwałyem ze po odpaleniu silnik wydaje dziwny dzwiek. Koniec cytatów. Z ostatnich opisów wynikało że po każdym grzebaniu w aucie na jakiś czas jest poprawa co by mogło sugerować że coś jest z kablami lub wtyczkami , albo nieszczelności. Czy był sprawdzany układ powietrza wtórnego ? Już dużo wymieniłeś , więc dużo nie pozostało do wymiany reszty osprzętu. Moja rada znajdź dobrego polecanego mechanika do bmw i zapłać za diagnozę to coś się w końcu dowiesz bo darmowe diagnozy na zasadzie wyceny naprawy to zazwyczaj są mało skuteczne. Forumowe porady są dobre ale dla domorosłego mechanika co lubi grzebać przy aucie. -
[e46 320d] Sterownik świec żarowych - zimowa bolączka
Faliszewice odpowiedział(a) na piecia55 temat w E46
Mam nadzieję że sprawdzono zasilanie na sterowniku. -
Jest osobny dział na auta z ogłoszenia viewforum.php?f=44 Wpisz nr VINu w tytuł wątku a chłopaki Ci pomogą . Tu kiedyś pisałem jak sprawdzić zapisy przebiegu z ASO przez internet za 3€.
[E46 320d] zakopciła, nie chciała zgasnać, kreci nie pali
Faliszewice odpowiedział(a) na lampstefan temat w E46
Czy było mierzone ciśnienie na tłokach ? Bo jeszcze się zastanawiam nad dziurą w tłoku. -
318i (n42) EML, wartości z INPA, falowanie obrotów
Faliszewice odpowiedział(a) na jojcze temat w E46
Jesteś na dobrej drodze , chociaż nie zawsze jest od razu strzał w 10 ale przynajmniej poznasz swoje auto. -
318i podczas skręcania wpada do kabiny zimne powietrze
Faliszewice odpowiedział(a) na wolfhusky temat w E46
Też to zauważyłem ale widzę że to jego pierwszy post i ładnie zaczął od pomocy w wyjaśnianiu problemu a nie od zadania głupiego pytania. Dobry narybek bo stare wygi się wykruszają. -
Autoryzowany serwis BMW (ASO) za godzinę serwisu kasuje od 350 zł do 500 zł w zależności od lokalizacji warsztatu. Małe warsztaty na tz prowincji 110 zł do 150zł za godzinę. generalnie się uważa aby warsztat na siebie zarobił to powinno w nim pracować 3 mechaników + tz kierownik (właściciel) i na placu powinno czekać od 5 do 8 aut. Czas naprawy to nie tylko te 15 minut kręcenia kluczem mechanika ale praktycznie się zaczyna gdy potencjalny clientent dzwoni do warsztatu pytając czy może przyjechać i przy okazji wypytując co to może być i ile kosztuje. Następnie przyjeżdża klient i też ileś tam czasu należy mu poświęcić zanim podpisze zlecenie naprawy. Dalej diagnoza problemu , auto należy odstawić na plac,oszacować koszty i czekać na aprobację klienta, zamówić potrzebne podzespoły i od nowa z autem na kanał, po zakończeniu naprawy auto odstawić na plac i powiadomić właściciela samochodu o zakończonej naprawie. Na koniec wytłumaczenie odbiorcy samochodu co było zrobione wypisanie faktury, przyjęcie zapłaty , wydanie kluczyków. Teraz dla kierownika jest pytanie ile takich napraw może zrobić jeden mechanik w ciągu dnia ? 4-6 drobnych napraw ? Z tego akademickiego wywodu by wynikało że z 15 minut poświęconych na wymianę króćca do zapłaty 2 godziny serwisu + materiały. W praktyce to trochę idzie na skróty ale poniżej kosztów i tak nikt długo nie pociągnie. W tym wszystkim jest najważniejsze mieć zaufanego mechanika a jeszcze lepiej jak możemy coś zrobić w własnym zakresie. Ps. Szacun dla Was że pomimo różnicy zdań nie rzucacie mięsem ;-)
W przypadku autora wątku to przypuszczam że termostat się otwiera przy 105C więc jak będzie woda w układzie chłodzenia to przy nieszczelnym układzie może się zagotować , ale jak układ będzie trzymał 2 atmosfery to powinno przejść testy.
Odpowiedz powinna brzmieć ; zrobić natychmiast , ale praktycznie to wiemy że są tacy co z tym jeżdżą po 2 miesiące . Te chrobotanie zazwyczaj są spowodowane wytarciem bieżni po której kulki się toczą, następnie to koszyk z kulkami się rozleci i ze strachu laweta.
Tak , można wymienić samo łożysko ale większość użytkowników decyduje się na całość , czyli sprzęgło i dwu-masa. Po rozebraniu się okaże co konieczne a co profilaktyka. W tym wszystkim często użytkownicy nie chcą ryzykować że auto będzie stało w warsztacie całymi tygodniami w oczekiwaniu na części i wszystko zamawiają przed reperacją.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Faliszewice odpowiedział(a) na przemekmdc temat w E46
Z twojego opisu najbardziej mnie niepokoi jak to napisałeś ; z pod maski klekot. Klekot klekotowi nie równy i sposób jego określenia jest zróżnicowany, bo może to być jak przy braku smarowania,zawory, panewki itd. Auto wpada w tryb awaryjny , podłączyć pod kompa z programem tylko BMW ( nie uniwersalnym) i coś wyjdzie. Ten pierwszy olej Mobil1 był trochę gęsty a poza tym nie spełniał LL01 ani LL04. Po następnej wymianie oleju na Mutola była poprawa co by sugerowało że coś jest z wiązane z wymianą. Wypadało by zaprowadzić auto to specjalisty ale ja przed tym może bym zrobił płukankę i zalał olejem dedykowanym do twojego modelu oraz sprawdził czy gdzieś się nie pozalewały jakieś wtyczki. -
wygląda na łożysko oporowe, ale to się okaże po rozebraniu. Ps. Popraw tytuł wątku bo admin Ci zamknie
BMW E46 316 SEDAN 1.9 BENZYNA Problem z układem chłodzenia
Faliszewice odpowiedział(a) na VeGo-V3 temat w E46
Może zatkany obwód ogrzewania ? -
N42B20A Bardzo ciężko odpala na zimnym, trzęsie na wolnych
Faliszewice odpowiedział(a) na kokolino1 temat w E46
Piszesz Jakim programem to robiłeś ? Czy podczas pracy silnika i różnych fazach obciążenia ? Hmm... jak to robiłeś tą diagnostykę że parametry masz zbliżone a jeden silnik telepie a drugi chodzi sprawnie ? -
Automatyczna skrzynia się zużywa tak jak opony z czasem trzeba regenerować 4-6 tys zł. Jak mały silnik w benzynie i po lifcie to 1,8 , jak zadbany to chodzi jak zegarek, tylko oleju trochę pije ale też to typowe i do zrobienia. Chcesz sprawdzać auto w ASO ? Teoretycznie to dobry pomysł a praktycznie to może być tak : Płacisz 350-450 zł i wychodzi naga prawda o fatalnym stanie auta ,więc rezygnujesz i na odchodne rzucasz mięsem ... następne auto jest podobnie i co dalej ? Musisz się samemu podszkolić w wstępnej diagnozie i sprawdzaniu licznika. Jak masz zaufanego mechanika to można się pokusić kupić auto z małymi problemami i po wizycie w ASO targować cenę i świadomie brać jaki jest. Inna sprawa to samochody nie zarejestrowane (sprowadzone) , na lawecie do ASO ?
Valvoline Synpower MST C3 5W40 W pełni syntetyczny olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu siarczanowego, fosforu i siarki do samochodów osobowych, z technologią wydłużonej żywotności, gwarantujący najwyższą ochronę — do najnowszych silników wysokoprężnych marki Mercedes-Benz oraz innych silników spełniających normy Euro IV i Euro V, wyposażonych w filtry cząstek stałych i/lub technologię katalizatora trójdrożnego. Olej SynPower MST C3 SAE 5W-40 może być stosowany w nowoczesnych silnikach benzynowych i wysokoprężnych marek Mercedes-Benz, BMW, GM Dexos 2, zapewniając doskonałą ochronę nawet w ekstremalnych warunkach. Zastosowania W pełni syntetyczny olej silnikowy klasy Premium o niskiej zawartości SAP do silników wysokoprężnych Mercedes-Benz oraz innych silników wysokoprężnych spełniających normy Euro IV i V wyposażonych w technologię DPF i/lub katalizator trójdrożny. Odpowiedni do silników CDI z układem EGR i DPF oraz do długich interwałów wymiany oleju, sięgających nawet do 30 000 km. Zapewnia doskonałą ochronę, nawet w ekstremalnych warunkach. Odpowiedni do silników wysokoprężnych spełniających normę Euro IV i Euro V. Odpowiedni do samochodów z ekologicznymi układami wydechowymi, np. EGR i TWC. Może być stosowany w nowoczesnych silnikach benzynowych i wysokoprężnych marki GM, Mercedes-Benz oraz BMW. Z wyjątkiem silników wysokoprężnych GM Duramax wymagających oleju silnikowego API CJ-4. Lepkość oleju 5W40 Norma API SN, CF Norma ACEA C3-10 Aprobaty i rekomendacje BMW LL-04, Ford WSS-M2C917-A, Aprobata MB 229,51, Porsche A-40, Renault RN0700, RN0710, Zatwierdzony zgodnie z normą VW 502.00/505.00/505.01, Zalecany do użytku jako bezpośredni zamiennik 9.55535.S2. Zatwierdzony stosownie do normy GM Dexos 2 GB2E0310103
Silnik Ci chodzi tylko na 2 garach ? a komputer nie wykazuje błędów ? Podłącz pod kompa z programem dedykowanym tylko do BMW a nie uniwersalnym i zrób diagnostykę silnika podczas pracy itd . Ps. popraw tytuł wątku bo Ci go zamkną
Na początek to sprawdź czy nie ciągnie lewego powietrza np poprzez zmurszały wąż od odmy , a i ne zaszkodzi wyczyścić przepustnicę. Po usunięciu lewego powietrza komputerowi trochę potrzeba czasu (20 min) do samo-adaptacji zanim silnik przyjdzie do siebie. Jak to Ci nie pomoże to szykuj kasę. -
Było wielokrotnie opisywane
BMW e46 320i 150 km. Brdzo dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
Faliszewice odpowiedział(a) na Michał1994 temat w E46
Sprawdź przy odkręconym korku wlewu oleju, tylko ostrożnie bo może pochlapać , albo z wyciągniętym bagnetem -
Do sprawdzenia : odma i jej przewody, pompa powietrza wtórnego i jej oprzyrządowanie, vacum. Czy sprawdzałeś jakie masz przedmuchy na cylindrach ? To może wygląda na wielką diagnozę do zrobienia ale na warsztacie doświadczony mechanik to posłucha i powinien wiedzieć gdzie ręce włożyć. -
Podaję Ci linka gdzie się doszukasz co chcesz http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=WE22966 Tylko wpisz swój nr VIN
Podłączyć pod kompa z programem dedykowanym do BMW a nie uniwersalnym, odczytać błędy itd , następnie zrobić diagnostykę silnika pod obciążeniem i niech to ktoś zinterpretuje.
Piszesz że to ma związek z wilgocią czyli wtyczki zawilgocone ? są na to preparaty. Zanim zaczniesz wymieniać całą plejadę czujników to najtaniej zacząć od czyszczenia wtyczek.
[E46 3.0i] Czy mogło dojść do przegrzania silnika ?
Faliszewice odpowiedział(a) na Cichy1685050385 temat w E46
Po wizualnym stwierdzeniu niskiego poziomu płynu w układzie chłodzenia należy; 1.odczekać aż blok wystygnie i uzupełnić płyn przy tym go odpowietrzać i obserwować wycieki. 2. Awaryjnie można zamiast płynu dolać wody ale należy pamiętać że ma niższą temperaturę wrzenia i w zimie zamarznie czyli docelowo zmienić płyn. 3. Na pustym bloku bez płynu silnika nie należy zapalać , ale kiedyś stara nie pisana zasada dopuszczała że w wypadku awaryjnym na 1 minutę pracy silnika należy dać mu czas 1 godzinę na wystygnięcie. 4.Jak zauważymy jakieś anomalie w układzie chłodzenia to codziennie mieć go na oku i po powrocie z trasy można podłożyć kartony pod auto i delikatnie przegazować (3000) i sprawdzić czy na kartonach nie widać śladów. 5. Jak nas to wszystko przerasta to laweta i do mechanika.
