albizkit
Treść opublikowana przez albizkit
  1. Witam, mam taki problem po tym jak byłem na myjce ręcznej. Na komputerze temperatura zewnętrzna jest zaniżana, tzn jak dzisaj jest 25 to mam na kompie 18 ;/ wprawdzie temperatura wzrasta co 0,5 ale dzieje sie tak po jakiś 10 minutach i w takich mniejwiecej odstepach :/ czy mozliwe jest ze czojnik temperatury zewnętrznej jest trafiony po myjce ? I takie jeszcze pytanie czy od tego czujnika zależy poprawne działania climatronica ? pozdrawiam i prosze o pomoc zapomniałem dodać ze w ten sam dzień facet zmieniał mi olej i ociapał nim cały silnik, tak ze z godzine go czysciłęm, jest taka mozliwosc ze czojnik zostal tez ociapany i tego zle wskazuje temperature ? gdzie znajduje się ten czójnik ? ma ktoś schemat w realoem ? pozdrawiam
  2. wiec jak na zimnym nie wychodzi mi poza maxa to moge smigac i wszystko gra :?: :)
  3. chodzi mi raczej o żółty kolor, taki jak podświetlanie wnętrza, chciałem coś takiego do bagaznika wsadzic pod półke, bo jak zmieniałem lampy tylnie na te po lifcie to musiałem pozbyć się mocowania lamp oświetlenia w bagażniku. czyli nie trzeba nic przerabiać ? podpinam pod kable od oświetlenia bagaznika i powinno hulać ?
  4. jak w temacie, czy taką katodę CCFL można podłączyć do instalcji samochodwej ? np do podświetlania wnętrza ? mozna bezpośrednio wpiąć do instalacji czy trzeba cos przerabiac ? http://www.allegro.pl/item227781800_revoltec_katody_ccfl_twin_set_blue_31cm_x2.html pozdr
  5. sprawdziłem rano stan, olej nie wychodzi ponad maximum a po rozgrzaniu jest 1mm poza maximum czyli wszystko ok :?:
  6. albizkit odpowiedział(a) na gregor33 temat w E46
    moze to być: - filtr kabinowy - opornica dmuchawy - jakiś silniczek padł od sterowania klapami nawiewu jest ich z 4
  7. albizkit odpowiedział(a) na albizkit temat w E46
    faktycznie, to przez diody :/ mam cos takiego http://www.allegro.pl/item229051292_kierunkowskazy_boczne_bmw_e46_led.html mozna to jakoś podłączyć zeby efekt migotania co 30 sekund nie występował ? czy np. musze podłączyć równolegla zarowke w5w a do tego leda i w5w np wlozyc do nadkola ?
  8. Witam dzisiaj wymieniłem olej w mojej beti , wlałem 6 litrów syntetycu , pojezdzilem chwilke i sprawdziłem ponownie stan na bagnecie i jest 1 mm ponad maximum ;/ czy można tak jeździć czy mam troche zlać ? pozdr
  9. albizkit odpowiedział(a) na albizkit temat w E46
    tylko mi chodzi o kierunki w błotnikach - te małe
  10. albizkit opublikował(a) temat w E46
    Witam Założyłem kierunki LED in pro - boczne i teraz jest mały problem. Mianowicie co 30 sekund kierunki lewy i prawy jednocześnie migną - nie pełną mocą ale migną raz i po 30 sekundach dalej . Dzieje się tak tylko na włączonych pozycjach i światłach. Dodam tylko ze założyłem też ringi czy moze to być powodem tego migania ? ringi nie są diodowe tylko jakieś na elektrody . pozdrawiam
  11. cos link nie chce zabardzo dzialac :?
  12. witam ponownie, jutro zabieram sie za montaż ringów i mam takie pytanko. Jak można najłatwiej poprowadzić kabel od świateł do kabiny, przez co należy go wpuścić ? jest jakieś łatwo dostępne miejsce ? Chciałbym zainstalować w kabinie pstryczek elektryczek który to: - wyłącza ringi i włącza zwykłe postojówki - włącza ringi i wyłącza postojówki pozdr ps. w necie znalazlem cos takiego : http://www.fastm.com/m3/angeleyes.html może komuś pomorze zaznaczam ze u mnie nie ma takiego otworu od strony pasażera
  13. to nie są podróby , tylko kierunki in-pro - cena 250 ,- mam tylnie lampy in-pro do pajero i pasuja idealnie
  14. Witam zastanawiam sie nad zamiana białych kierunków na takie in-pro do coupe (kolor srebrny, wklad lampy czarny) http://www.in-pro.de/shop/images/artikel/gross/43642.jpg co Wy na to ? będzie to wyglądało ? chce wymienic bo poprzedni wlasciciel zalozyl podroby biale i troche nia przylegaja dokladnie do karoserii :/
  15. witam, rozwiązałem problem ze słabych nadmuchem. Nie była to wina jeża tylko wysiadł silniczek sterujący klapą od wpuszczania powietrza do kabiny, był uchylony na mniej niz centymetr :/ teraz po zalozeniu nowego silnika dmucha jak miło :) niestety zeby się do niego dostać wymagana było rozebranie połowy deski :/ pozdrawiam
  16. albizkit odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    a co myślicie o wymianie białych kierunków w e46 coupe na coś takiego z in-pro : http://www.in-pro.de/shop/images/artikel/gross/43642.jpg dodam tylko ze mam srebrne auto z czarnym wnętrzem lampy
  17. Witam Ostatnio usłyszałem gdzieś ze w e46 jest taka funkcja ze po wrzuceniu wstecznego lusterka automatycznie opadają zęby lepiej widzieć przy cofaniu . Jest to prawda ? jak tak to jak to uruchomić ? w jakich wersjach to występuje ? pozdrawiam
  18. ok 700 zł , ja mam wersje podstawą pod ipoda nano, są tez wersje video jak ktoś ma navi , jak ktos ma radio fabryczne to tylko wersje w zaleznosc od wyjscia - stare - 17 bolców, nowe duzo więcej :)a ile to jest na strone
  19. tak podłącza się to zamiast zmieniarki, przyciskami od 1-6 wybiera się playlisty jakie są zapisane w ipodzie, wyświetla też tagi ale jeszcze tego nie urochomiłem :/
  20. wszystko jest tutaj --> http://www.dension.pl/ działa naprawdę dobrze, jakość dźwięku taka jak cd albo lepsza :)
  21. jak dla mnie trochę za dużo chromu, chociaż zależy jak masz kolor auta. Lepsze były by z czarnymi wkładami. Myślałem o takich ale wkońcu zdecydowałem się na założenie ringów (zakładam jutro) do moich lamp (bez soczewek). Jakbyś się zdecydował to zapodaj fotke :)
  22. albizkit odpowiedział(a) na Dragster temat w E46
    najpierw musisz ściągnąć listwę od strony pasażera, delikatnie podważ ją z boku, trzyma się na aluminiowych bolcach. Potem ściągni środkową listwę nad radiem. Listwą nic się nie stanie są bardzo solidne. Co do radia to siedzi ono na 2 śrubach, wystarczy zwykły krzyżak.
  23. tak, obsługa z kierownicy chodzi, zmieniarki nie mam, zamiast tego mam podłączony interface pod ipoda (radio widzi go jak zmieniarke) i również chodzi sterownie ipodem z kierownicy
  24. a co z czasem odtwarzania utworu ??
  25. Witam mam takie radyjko http://www.allegro.pl/item206397681__nowe_bmw_business_cd_bmw_e46_e_46_z3_e36_.html i jak odpalam płytke to pisze mi tylko tr1 , tr2 itp czy jest jakas mozliwość właczenia zeby wyświetlał się czas utworu albo cd text ? pozdrawiam
