climatronic moc nawiewu jak powinno być ?
Witam, niedawno kupiłem coupe e46 i zauważyłem że zarówno przy włączonej klimie jak i przy samym nawiewie moc nawiewu jest dość mała, przy maksymalnym nawiewie czuje tylko delikatny wietrzyk. Byłem serwisie klimy , tam mi nabili klime gazem i wymienili filtr kabinowy , moc nawiewu nie uległa żadnej widocznej zmianie. Facet od klimy powiedział mi ze to jest uroda bmw, ze robią je tak żeby kierowcy nie zawiało i ze nie będzie mi nigdy tak wiało jak tornado.
Chciałbym dowiedzieć się czy tak rzeczywiscie jest . Czy nawiew ma tak chodzić ze delikatnie wieje czy to już jakaś awaria ?
mam to samo,tzn mailem:
Masz klimatronik jak sadze, podobno 2 rzeczy moga to byc
1 kondensator w panelu klimatronik, ale to raczej jak wogole nie chodzi-wiec odpada
2 OPORNIK DMUCHAWY-JEZ i to chyba bedize problem odpowiada za obroty i jakosc nawiewu, jest w samej nagrzewnicy gdzies albo niedaleko filtra albe po drugiej stronei, poszukaj tutaj na forum gdzie on jest w e46 i to sprawdz
czytałem posty na temat jeża. Jednak klimatronik działa poprawnie tzn slychac ze obroty dmuchawy zmieniaja sie płynie z najmniejszy do największy również na manualu. Chodzi mi oto jaka powinna być siła nadmuchu w e46 np przy maksymalnym ustawieniu na twarz, czy ma ona dzierać włosy z głowy czy tylku delikatnie chłodzić. Niechce wymieniać cześci puki nie wiem czy to normalność w przypadku e46
U mnie z climatronikiem i wieje jak tornado na każdym kierunku w momencie gdy zwiększę bez "auto temp." więc na pewno nie jest to uroda bmw tak jak mechanik Ci mówił. Coś może masz nie tak z dmuchawą.
witam u mnie daje jak diabli ze czupryna fruwa , wiec to byla spychologia mechanika ,wybrales zla kolejnosc przed wizyta u pseudo mech. zapytaj na forum i z ta wiedza udaj sie do warsztatu.pozdrowionko!! :wink:
W e46 na najwyższych obrotach i skierowaniu nawiewu tylko na twarz, wieje tak ze włosy na głowie dęba staja :mrgreen: a pasazer na tylnim siedzeniu moze smialo latawca puszczac :norty:
Czyli co to moze byc ? dzwoniłem do ASO to powiedzieli ze wizyta z tym problemem od 1000 zł za samo rozebranie deski :/
W czym moze byc problem ? wszystko wydaje sie działać, chociaz przy najwyszysz obrotach slychac taki świst jakby bylo cos przydkane ?
prosze o pomoc
ASO to dla mnie banda kretynow i naciagaczy Bylem kiedys z E36 w ASO z niedzialajaca klima tzn wogle zero nawiewu. Kolo mowi, ze musza polowe deski rozebrac aby tam sie dostac no i taki magiczny psztyk co kosztuje 1500 nie zlo ale ojro a sama robocizna 1000 ojro Popatrzylem na niego i wysmialem prosto w twarz i powiedzialem co mysle Pojechalem, kupilem jeza od innej buni i wymienilem Kosztowalo mnie to 120zl + paliwo i 5 minut robocizny
witam, rozwiązałem problem ze słabych nadmuchem. Nie była to wina jeża tylko wysiadł silniczek sterujący klapą od wpuszczania powietrza do kabiny, był uchylony na mniej niz centymetr :/ teraz po zalozeniu nowego silnika dmucha jak miło :) niestety zeby się do niego dostać wymagana było rozebranie połowy deski :/
No to dobrze ze sie udalo :)
A tak na marginesie: gratuluje mechanika! :duh:
  • 8 miesięcy temu...
witam!
mam to samo z klapkami... też mi nie działają i powietrze kieruje się tylko na górę, a na przód i dół nie leci nic...
jak nazywa się ten silniczek od klapek? gdzie taki dostanę i mniej wiecej w jakiej cenie ?
e36 M52 96r. klimatronic
a jak żeś doszedł do tego ze to wlasnie on jest winny? :roll:
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
dalem mechanikowi zeby sie tym zajal. Auto stalo tydzien u niego rozebrane zeby byl latwy dostep do nagrzewnicy i po kolei sprawdzal wszystkie silniczki czy chodza. I w koncu znalazl jeden silnik od glownej klapy co padl. Potem jeszcze 5 dni czekania na silnik i auto zlozone.
Ale teraz znowu czeka mnie rozbieranie deski bo padl elektozawor nagrzewnicy i dmucha mi caly czas cieplem :/
Co do silniczkow to ponoc mozna zlokalizowac wadliwy po podlaczeniu do kompa GT1
pozdr
